AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5081 Опубликовано: 23 апреля 2017 5 минут назад, bbn сказал: вроде не дефицит. Это донор вала за такие деньги или ее не разбирая можно использовать , заменив ГТ и колокол? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #5082 Опубликовано: 23 апреля 2017 О состоянии судить трудно, надо с продавцами общаться, но пробеги кое-где пишут, и судя по ним наверное можно. Чисто Узетные рубликов от четырех, гляньте на том-же ресурсе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #5083 Опубликовано: 23 апреля 2017 первые две ссылки - фото не соответствует описанию... 7 минут назад, AZIAT сказал: Это донор вала за такие деньги или ее не разбирая можно использовать , заменив ГТ и колокол? только как донор Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #5084 Опубликовано: 23 апреля 2017 Да, бывает и путаница. Связь с продавцом, отзывы о нем, помогут решить вопросы. Листайте, информации по железу на джапанкаре навалом, я кинул просто первые попавшиеся ссылки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #5085 Опубликовано: 23 апреля 2017 10 минут назад, serg4x4 сказал: только как донор А почему? Если делать адаптор все равно нужно, или есть другие проблемы с потрохами? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #5086 Опубликовано: 23 апреля 2017 15 минут назад, bbn сказал: А почему? Если делать адаптор все равно нужно, или есть другие проблемы с потрохами? адаптор к коробке ни имеет ни какого отношения.... и делать его удобнее из родного хвоста с узетной...чисто технологически проще. 46 минут назад, AZIAT сказал: или ее не разбирая можно использовать , заменив ГТ и колокол? на нее подойдет только колокол... даже заменив потроха чтоб повесить все таки ГТ - жить ей не долго... не выдержит она узета Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pitol 1 Откуда: Хабаровск Машина: Isuzu MU 4jb1T -> 1UZ non-vvti AT part time 30-80le #5087 Опубликовано: 28 апреля 2017 Господа! Возник опять, мать его, ряд вопросов... Как бороться с пониженными холостыми? У меня сейчас 560-580 об/мин. При резком сбросе газа проваливаются обороты, может заглохнуть... УОЗ на холостых порядка 20 градусов. Ну и не едет толком, тупой, как утюг. Ошибок, кроме задних лямбд, нет. Метки ГРМ на месте. И еще вопрос компоновочного характера. Хочу комп разместить под капотом, насколько он капризен к перепадам температур? Насколько сильно греется сам мозг? Вариантов только два: Либо над левой головой либо на левом подкрылке но при этом пропадает последнее место для бачка омывателя... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #5088 Опубликовано: 28 апреля 2017 У маджи мозг под капотом,штатно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5089 Опубликовано: 28 апреля 2017 1 час назад, Pitol сказал: Господа! Возник опять, мать его, ряд вопросов... Как бороться с пониженными холостыми? У меня сейчас 560-580 об/мин. При резком сбросе газа проваливаются обороты, может заглохнуть... УОЗ на холостых порядка 20 градусов. Ну и не едет толком, тупой, как утюг. Ошибок, кроме задних лямбд, нет. Метки ГРМ на месте. И еще вопрос компоновочного характера. Хочу комп разместить под капотом, насколько он капризен к перепадам температур? Насколько сильно греется сам мозг? Вариантов только два: Либо над левой головой либо на левом подкрылке но при этом пропадает последнее место для бачка омывателя... Нужно просто поставить комп размером с пачку сигарет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pitol 1 Откуда: Хабаровск Машина: Isuzu MU 4jb1T -> 1UZ non-vvti AT part time 30-80le #5090 Опубликовано: 28 апреля 2017 Я бы с радостью, да это бы дособирать... Я по сабжу так и не понял, можно ли поставить комп над левой головой, не будет ли перегрева? Можно ли комп наглухо гидроизолировать? Как с конденсатом быть, если перепады температуры большие зимой будут? Поставлю я комп в короб из металла. Нужно ли делать теплоизоляцию? Ну и все вопросы про УОЗ, тягу и холостые не теряют своей актуальности. При резком сбросе газа УОЗ уезжает градусов на 90. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5091 Опубликовано: 28 апреля 2017 2 часа назад, Pitol сказал: Я бы с радостью, да это бы дособирать... Я по сабжу так и не понял, можно ли поставить комп над левой головой, не будет ли перегрева? Можно ли комп наглухо гидроизолировать? Как с конденсатом быть, если перепады температуры большие зимой будут? Поставлю я комп в короб из металла. Нужно ли делать теплоизоляцию? Ну и все вопросы про УОЗ, тягу и холостые не теряют своей актуальности. При резком сбросе газа УОЗ уезжает градусов на 90. Гадать можно сколько угодно почему он у тебя тупой.Например мало бензина,расходомер врёт, грм неправильно собран. На показания по зажиганию. Они тебе ничего не дадут. так как комп оно регулируется и он сам считает .сколько нужно по датчику колена и распредвалам. А твой прибор может и неправильно показывать. Над двигателем ECU точно ставить ненужно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx 36 Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #5092 Опубликовано: 28 апреля 2017 8 часов назад, Pitol сказал: Я бы с радостью, да это бы дособирать... Я по сабжу так и не понял, можно ли поставить комп над левой головой, не будет ли перегрева? Можно ли комп наглухо гидроизолировать? Как с конденсатом быть, если перепады температуры большие зимой будут? Поставлю я комп в короб из металла. Нужно ли делать теплоизоляцию? Ну и все вопросы про УОЗ, тягу и холостые не теряют своей актуальности. При резком сбросе газа УОЗ уезжает градусов на 90. У меня 5VZ так тупил, когда я после свапа бросил контакты STA-NSW. Ищи схему на свои мозги и смотри, как мозг связан с блокиратором запуска и стартером. Вкратце: 5VZшный мозг должен был иметь кратковременный плюс на оба пина + перемычку между ними в момент прокрута стартера. Если этого не сделать, вылезала ошибка ДПКВ, мозг страшно позднил зажигание, бензин в трубу, прострелы в выхлоп, красный от температуры коллектор, с трудом по трассе 80 тапка в пол. Как только восстановил штатную схему - машина полетела. Кстати, 5взшный мозг прекрасно уже третий год себя чувствует под капотом без короба, только разъемы в смазке и плату я в несколько слоев лаком покрыл. Хотя знаю, что полное утопление такой вариант не перенесет, придется сушиться. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pitol 1 Откуда: Хабаровск Машина: Isuzu MU 4jb1T -> 1UZ non-vvti AT part time 30-80le #5093 Опубликовано: 28 апреля 2017 STA-NSW не трогал, стартер напрямую подключен. Попробую запитать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx 36 Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #5094 Опубликовано: 28 апреля 2017 3 минуты назад, Pitol сказал: STA-NSW не трогал, стартер напрямую подключен. Попробую запитать. Схему найди и разберись. 100% в этом проблема, на драйве GeorgeR замучался людям объяснять) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дукалис845 1 Откуда: Томск Машина: isuzu bighorn 4.0 V8 АКПП #5095 Опубликовано: 30 апреля 2017 У меня комп уже год живет в ногах у пасажира под резиновым ковриком. Всё собираюсь под бардачком полку для него сделать но ни как не доходят руки. Так и живет под ковриком резиновым и не замечал что бы он грелся вообще. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5096 Опубликовано: 14 мая 2017 В 23.04.2017 в 15:04, Maxim511 сказал: покупаешь 650-ую коробку с 110 марка и там искомый вал, цена 5-10т.р. а мотор какой у марка ? 1JZ-FSE? вот это оно ? https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P555498274S652652.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 148 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #5097 Опубликовано: 14 мая 2017 5 часов назад, AZIAT сказал: а мотор какой у марка ? 1JZ-FSE? вот это оно ? https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P555498274S652652.html да, оно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Энгри212 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Land Cruiser 200 #5098 Опубликовано: 16 мая 2017 В 04.04.2017 в 15:17, romario124 сказал: Видел бы ты где и как его производят то мнение у тебя возможно было бы другое. А так да оно на уровне лукойла и т.п. И если взято у официалов то не паленое Оно уступает по ресурсу именитым производителям масла, в остальном нормальное. Соглашусь, но я бы не сказал что уровень лукойловских масел намного хуже. По-моему его тоже можно лить в иномарки.А уж на палятину вообще тяжело нарваться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5099 Опубликовано: 16 мая 2017 2 часа назад, Энгри212 сказал: Соглашусь, но я бы не сказал что уровень лукойловских масел намного хуже. По-моему его тоже можно лить в иномарки.А уж на палятину вообще тяжело нарваться На данный момент точно ясно что Genergi 5W40 точно лутчше чем Visco 5000 5w40 от ВВ на нём я катался много лет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 148 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #5100 Опубликовано: 16 мая 2017 Только что, Dimas465 сказал: На данный момент точно ясно что Genergi 5W40 точно лутчше чем Visco 5000 5w40 от ВВ на нём я катался много лет. Что именно стало лучше? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
