Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5581 Опубликовано: 3 декабря 2019 26 минут назад, Остров сказал: Это же пост на 1jz-GTE.. Расходомер одинаков . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Остров 0 Откуда: Сахалин Машина: М-21 #5582 Опубликовано: 3 декабря 2019 1 час назад, Dimas465 сказал: Вот 100 % проблема в проводке. У нас метёт по тихой..)) Пошёл откапал старую косу.. По-ходу здесь намотано от души.. И провода коммутаторов перемотаны , и МАФ.. Хрен знает что здесь от чего стоит..)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Остров 0 Откуда: Сахалин Машина: М-21 #5583 Опубликовано: 3 декабря 2019 (изменено) 2 часа назад, Dimas465 сказал: Вот 100 % проблема в проводке. Откапал старую проводку.. Вся перемотана.. И провода коммутаторов, и МАФ.. До замены косы мотор работал, но отзывался на тряску проводов.. Поэтому и косу поменяли.. Получается могут быть не родные" и коммутаторы, и МАФ?.. 23 минуты назад, Dimas465 сказал: Расходомер одинаков . Тогда почему разные пины? Изменено 3 декабря 2019 пользователем Остров повтор Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5584 Опубликовано: 3 декабря 2019 21 минуту назад, Остров сказал: Откапал старую проводку.. Вся перемотана.. И провода коммутаторов, и МАФ.. До замены косы мотор работал, но отзывался на тряску проводов.. Поэтому и косу поменяли.. Получается могут быть не родные" и коммутаторы, и МАФ?.. Тогда почему разные пины? Я вам пример дал распиновки маф в 2 вариантах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Остров 0 Откуда: Сахалин Машина: М-21 #5585 Опубликовано: 3 декабря 2019 4 минуты назад, Dimas465 сказал: Я вам пример дал распиновки маф в 2 вариантах. Получается надо знать распиновку 1uz non vvt-i.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Остров 0 Откуда: Сахалин Машина: М-21 #5586 Опубликовано: 3 декабря 2019 1 час назад, Dimas465 сказал: Я вам пример дал распиновки маф в 2 вариантах. Кажется дошло..)) У Марка сотки и маджика МАФ одинаковый.. Ты сказал цифры не важно, это сбило с толку.. Тогда вопрос: Там, на фишках МАФ указан пин под статусом В+, это пин на 28 пиновой фишке ЭБУ +В, или + на аккум? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5587 Опубликовано: 3 декабря 2019 1 час назад, Остров сказал: Кажется дошло..)) У Марка сотки и маджика МАФ одинаковый.. Ты сказал цифры не важно, это сбило с толку.. Тогда вопрос: Там, на фишках МАФ указан пин под статусом В+, это пин на 28 пиновой фишке ЭБУ +В, или + на аккум? В+ это питание при включенном зажигании Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Остров 0 Откуда: Сахалин Машина: М-21 #5588 Опубликовано: 3 декабря 2019 (изменено) В+ это питание при включенном зажигании(с) Понял.. Благодарю..)) На данном пине напряги нет.. 35 минут назад, Dimas465 сказал: В+ это питание при включенном зажигании На первые лямбды тоже идёт В+? Задних кислородных датчиков у меня, вААще, нет.. Изменено 3 декабря 2019 пользователем Остров Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #5589 Опубликовано: 3 декабря 2019 Да, идёт.Подогрев лямбд 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Остров 0 Откуда: Сахалин Машина: М-21 #5590 Опубликовано: 3 декабря 2019 Только что, Renegat сказал: Да, идёт.Подогрев лямбд Понял.. Благодарю..)) Завтра буду копать..)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Остров 0 Откуда: Сахалин Машина: М-21 #5591 Опубликовано: 3 декабря 2019 40 минут назад, Renegat сказал: Да, идёт.Подогрев лямбд Если из компа не выходит 12 вольт на лямбды и МАФ, значит компу хана?.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Остров 0 Откуда: Сахалин Машина: М-21 #5592 Опубликовано: 3 декабря 2019 1 час назад, Dimas465 сказал: В+ это питание при включенном зажигании Димас, по-ходу у меня в голове пробел..)) Как, вААще, выглядит система "включения" ДК и МАФ?.. Через реле, или напрямки с компа?.. Если через реле то как включает минусом, или плюсом?.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5593 Опубликовано: 3 декабря 2019 17 минут назад, Остров сказал: Димас, по-ходу у меня в голове пробел..)) Как, вААще, выглядит система "включения" ДК и МАФ?.. Через реле, или напрямки с компа?.. Если через реле то как включает минусом, или плюсом?.. В инет полно https://www.drive2.ru/c/466620641273971320/ изучай. Там есть ссылка на схемы и управление главным реле. Вот мои https://photos.google.com/share/AF1QipPaLs_Tpzu1-xAjfIZGZg7p856HN0qC9Nf3YCEqJL3Qz919Kyl5_zZS40qvOoQEjg?key=UTNibmtkeTNmSzJyTmVLbVJoaTlGdFlacURwb0pR компы разные и фишки разные но подключение на 90 % одинаково Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Остров 0 Откуда: Сахалин Машина: М-21 #5594 Опубликовано: 3 декабря 2019 2 минуты назад, Dimas465 сказал: В инет полно https://www.drive2.ru/c/466620641273971320/ изучай. Благодарю..)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Остров 0 Откуда: Сахалин Машина: М-21 #5595 Опубликовано: 3 декабря 2019 1 час назад, Dimas465 сказал: В инет полно https://www.drive2.ru/c/466620641273971320/ изучай. Там есть ссылка на схемы и управление главным реле. Вот мои https://photos.google.com/share/AF1QipPaLs_Tpzu1-xAjfIZGZg7p856HN0qC9Nf3YCEqJL3Qz919Kyl5_zZS40qvOoQEjg?key=UTNibmtkeTNmSzJyTmVLbVJoaTlGdFlacURwb0pR компы разные и фишки разные но подключение на 90 % одинаково Дамас, это я конечно изучу, но ты можешь в двух словах, как профессионал сказать, куда завести питание в 12 вольт, с ключа, для МАФа и лямбд?..)) Я так понял питание к МАФу и лямбдам в косе ДВС не подключены и где то "висят"..)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Остров 0 Откуда: Сахалин Машина: М-21 #5596 Опубликовано: 4 декабря 2019 (изменено) Всем Здравия..)) Благодарю всех неравнодушных, а в частности это Димас и Ренегат..)) Провод подключения питания к МАФ и лямбдам "торчит" из свободной фишки моторной косы не подключенной к компу (через которую подаётся питание на вт. стартера, коммутаторы и форсунки).. Два в одном, так сказать.. После "запитки" данного провода появилась напруга и на МАФ, и на левой лямбде.. На правой лямбде почему то подходит только два вывода.. Видать контрольные.. Завёл, работает ровно, но проверить "во весь рост" не позволяет метель.. В гараже не прогреешь, тем более гараж в доме.. Чек не гаснет, но при замыкании ошибок больше никаких не кажет.. Только часто моргает.. Ещё раз благодарю.. Будем ждать погоды, что бы выгнать на улицу и протестировать по полной..)) Изменено 4 декабря 2019 пользователем Остров Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5597 Опубликовано: 4 декабря 2019 5 часов назад, Остров сказал: Всем Здравия..)) Благодарю всех неравнодушных, а в частности это Димас и Ренегат..)) Провод подключения питания к МАФ и лямбдам "торчит" из свободной фишки моторной косы не подключенной к компу (через которую подаётся питание на вт. стартера, коммутаторы и форсунки).. Два в одном, так сказать.. После "запитки" данного провода появилась напруга и на МАФ, и на левой лямбде.. На правой лямбде почему то подходит только два вывода.. Видать контрольные.. Завёл, работает ровно, но проверить "во весь рост" не позволяет метель.. В гараже не прогреешь, тем более гараж в доме.. Чек не гаснет, но при замыкании ошибок больше никаких не кажет.. Только часто моргает.. Ещё раз благодарю.. Будем ждать погоды, что бы выгнать на улицу и протестировать по полной..)) Прогресс есть 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Остров 0 Откуда: Сахалин Машина: М-21 #5598 Опубликовано: 4 декабря 2019 3 минуты назад, Dimas465 сказал: Прогресс есть Прогресс есть прогресс..)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Остров 0 Откуда: Сахалин Машина: М-21 #5599 Опубликовано: 5 декабря 2019 Раз пошла такая пьянка, вопрос: Чек должен реагировать на неполадки в АКПП?.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 206 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5600 Опубликовано: 5 декабря 2019 10 часов назад, Остров сказал: Раз пошла такая пьянка, вопрос: Чек должен реагировать на неполадки в АКПП?.. Лампа OD/off моргает при ошибках в акпп Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
