    Взять темтер и прозвонить.Некоторая часть проводов в жгуте вообще не нужна  .Так как относится к автомобилю донору и при свап не используется. Поэтому я всегда все лишнее удаляю из моторной проводки.
    Еще вопрос.У меня двиг и кусок АКПП с Toyota Crown Majesta .173 кузов (4wd).Возникли проблемы с сигналом SPD (у обычных тойот 171,175 кузова это сигнал SP2+ и SP2-).Он берется с индуктивного датчика,ну импульсы задает ротор с 4мя или 12 лепестками на выходном валу акпп.У меня же этого датчика нет,на вэдовой мадже он берется с некоего блока М35 .Подозреваю,что это блок АБС,приспособленный еще и управлять РК.Приведу фрагмент схемы:
    Блока этого у меня нет,искать желания его тоже нет,потом лепить датчики АБС,бороться с ошибками и т.д. Теперь к сути вопроса.Раздатку ,адаптер и выходной вал я взял с АКПП казетного сурфа 130 .Соответственно алюминевый ротор с магнитиком на выходном валу и датчик на адаптере остался.Можно ли сформировать сигнал SPD следующим образом,см.рисунок:
    Думаю премножить сигнал в требуемое число раз я смогу.На крайняк с ротором поиграюсь,сделаю его с 2 ушами,10 ушами )))
    Какие еще есть решения?
    59 минут назад, Renegat сказал:
    В такой ситуации проще комп поменять .
    • Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE
    10 часов назад, hilux877 сказал:
    Вот этим я понял , спасибо огромное !
    А вот что делать с этим ?
    ничего
    2 часа назад, Dimas465 сказал:
    Ни разу не проще.Это надо по новой всю проводку перелопатить.Она мне уже в кошмарах сницца)) Замена движка и КПП заняла от силы две недели и вот год в интиме с проводами.Должно быть какое-то изящное решение.Брать spd с приборки?Она у меня дорестайл ,тросиковая и с МКПП.Можно зацепится на трехвыводный датчик на выходе РК,но мне кажется при включении понижайки АКПП тупить будет.
    • Машина: Isuzu bighorn v8
    Все намного проще.
    Преобретается корректор сигнала скорости, у юра с драйва. Сигнал берется с двух контактного датчика в Рк и через корректор подается в мозг spd. И будет тебе счастье.
    15 минут назад, Bigwolf651 сказал:
    Все намного проще.
    Так похоже нет у него этого датчика на выходном валу акпп. Только с щитка брать если трос или с электронного на раздатке.
    1 час назад, Renegat сказал:
    Чего там год делать; от силы три дня .
    Можно с любого абс датчика с колеса.
    45 минут назад, Bigwolf651 сказал:
    Для этого нужно иметь АBS
    • Машина: admiral
     на шрусе 48 зубьев на датчике абс...
    передаточное пары 4
    и того это равно 12 импульсам на выходном валу акпп...
    так что проще пропеллер на 12 лопастей и импульсный датчик,  а не мудрить с герконовым и делать преобразователь - множитель на 12
    Можно как угодно. У меня реализовано через корректор. Два года - полет отличный.
    11 минуту назад, Bigwolf651 сказал:
    А У меня вообще компы не стандартные ну и что из этого.
    1 час назад, Bigwolf651 сказал:
    Нет у меня абс.И датчиков АБС нет.На редукторе заднего моста есть датчик АБС,зубья на ведомой шестерне считает.От донора достался,не задействован в настоящее время.Но имхо неправильно это на машине с понижайкой в РК считывать импульсы с колёс или за раздаткой
    • Машина: admiral
    вот и делай с вала...
    тут также как с трусами.... все знают как их правильно носить.... но предлагают то без трусов, то поверх штанов, или на голове...
    Изменено пользователем serg4x4
    30 минут назад, Renegat сказал:
    Ну вот и нашелся датчик ...
    С него и бери сигнал.
    • Машина: admiral
    ну точно... поверх штанов раздатки надевай....
    В идеале конечно лучше брать сигнал с выходного вала, с этим я ,Сергей, и не собираюсь с тобой спорить. Просто даже если Renegat возьмет сигнал с редуктора , раз уж у него нет датчика на вых валу, ни чего страшного ни случиться, просто на пониженной будут затягивать переключения
    48 минут назад, Bigwolf651 сказал:
    Уж больно сильное это будет затягивание переключения передач . Если делать то сразу нормально .
    Вот я скоро буду женить 5 ст акпп от ММС с мотором 3UZ  Очень интересная конфигурация должна получится .И при этом никаких сток компов  .Причем дроссель будет оставлен электронный на движке.
    • Машина: admiral
    и будет он крутить мотор до отсечки,....... переключать будет не по оборотам выходного вала а по оборотам колес и красной зоне тахометра...
    Дим кинешь фотки потом.... или в гости поедешь в телефоне сохрани... интересно что получится...
    запустили КУ Дэ с 650 и сотой раздаткой... не без проблем конечно - но пока вро де бы все вырисовывается...
    Стяжка держащая шланги охлаждения акпп  незаметно оторвалась .Шланг стал касаться корпуса фильтра и конечно его протёр в самый не подходящий момент. Пришлось придумывать как чинить.Сантехнический способ оказался самым действенным.
    wmr44iIw-BGbY5FjZqjIsGNxIGGsE-29AatQ_BoQ
