    1 час назад, Dimas465 сказал:
    Расплывчатые ответы на вопросы маленькому мальчику естественны.
    Мальчик  не маленький  и он стоял с  деньгами в руках и задавал конкретные  вопросы. Ответов  не  было ,  поэтому  купили другой  компьютер.
    В  общем  фиг с ним, а то развели флуд . Если вемс не продам и все таки  поставлю ,  то тут буду  писать что с  ним и как.
    • Машина: Surf 185 M.T
    В 19.09.2017 в 14:59, atomp4fx сказал:
    Почитал тут на драйве про Мистраль на пневме, не понравилась ему 650. Есть реальные случаи использования? Живет она вообще?
    У Володи скорее всего проблема с блоком управления акпп ратку! Ну а по сути чтобы акпп долго жила, нужно ставить поддон большего объема это раз, ( практически этого не кто не делает) фильтрующий элемент в этой акпп очень мал и замену жижи желатьльно производить раньше с заменой фильтра это два, при свапе нужно не забывать про размерность колес и правильно подбирать главные пары это три, ну и доп радиатор для охлаждения акпп обязателен! Стандартный алгоритм управления 650 акпп не совсем правильный для внедорожника стоковым мозгом это однозначно. Мне очень понравилась 6ступ на 3UZ! Едет на много камфортнее нежели на 5яти ступе и адекватнее.
    Решил все таки продолжить задуманное год назад. Много средств времени вложено в проект. Не понравится легко поставить на пружины.
    Большинство деталек нарисовано. Заказ на изготовление отправлен.
    bavxLsm9iLvcdUy3ZMxgSHI4SA6XWVh5VaGVPKi9
    2 часа назад, Dimas465 сказал:
    После  рессор на пневме будет как  в Ролс-ройсе.:ok:
    Почему все таки клюшки а не тяги ?
    Панара передняя не короткая ? Заднюю тоже  что-то сильно далеко от моста отодвинул . Или это просто схема?
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Тяги панара не в размер нарисованы. Особенно передняя .
    Клюшки есть  .тяги  делать затратно  и неизвестно что выйдет. Хода особо большие мне не нужны  .Ну и ещё один аргумент ; виброизоляция мостов от рамы. Надоели мне всякие звуки из подвески.
    Схема на клюшках отработана по устойчивости на скорости. Решил пожертвовать проходимостью в сторону комфорта на обычной дороге.
    52 минуты назад, Dimas465 сказал:
    два  кольца  на станке  выточить и трубу  к  ним приварить и два  сайлента от 80ки .
    53 минуты назад, Dimas465 сказал:
     Ну  так у  тебя  рессоры  , потому  и звуки . На клюшках или тягах будет тихо, так как  все через резину  будет .
    54 минуты назад, Dimas465 сказал:
    Ну  это да , на  клюшках результат предсказуемый.
    Только что, AZIAT сказал:
    Ну нет два а  минимум 6 . + 6 оригинал салентов по полторашке. Я все клюшки,  панары,подушки  за тортик взял .
    1 минуту назад, Dimas465 сказал:
    .  за тортик взял
    Когда есть такой  вариант , то конечно он будет самый  выгодный .
    Кстати - тяги заднего моста от 80ки думаю ты  тоже  за тортик  возьмешь , а  с них отлично получаются  тяги  для  три  линка.
    Пока я думал все тяги от лк 80 продали есть только от сотки а они жидкие.
    Вопрос по концепции решён.Детали в заказе на лазерную резку  . Вопрос только в креплении и модели амортизаторов. Нужны односторонние на отбой.
    такие генри форд на  свои первые  авто ставил .
    Тебе надо кинг или фокс с выносным  бачком . Дорого ,  но оно того стоит .
    Не надо мне на шс амортики. Были у меня  профендеры я их продал.Так ка задолболо слушать как они хрюкают. Это пройденная ступень эволюции .По этой же причине отказался от койловеров. Хочу тихую энергоёмкую подвеску.
    Если расчеты не подведут и подвеска будет работать как на Пегасе ,то я точно останусь доволен.
    кто тебе  мешает снять шс  и  поставить сайленты ?
    на амотризаторах 100 летней  разработки?:Cherna-facepalm:
    Так шс меньше слышно чем саму работу однотрубного аморта.
    Я много на Пегасах накатал в своё время и его  пневмоподвеска  в разы круче  работает  чем у  восмидесятки сотки и гитлерваген . По этому и взята конструкция и элементы за основу.
    чего то я  не замечал шума от своих фоксов.  А  вот шс  да , умирают быстро.
    Может звукоизоляция по круче у сотки.
    Может звукоизоляция
    В Неваляторе?:laugh:
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    Так том как ты услышишь у тебя мотор орёт  :dead: считай  в салоне.На гражданской тачке слышно  работу одно трубников.
    Не  Дима  , сильно устаешь , когда  машина громко работает , поэтому  Невалятор у  нас тихий  был .
    Я  не понимаю - чего там  слышно должно быть, если там  внутри стучать нечему ?
    1 час назад, AZIAT сказал:
     А Я вот  слышу как они работают. и мня это звук раздражает.
    Не прошло и года как выходной вал в моей 650 коробке занял свое место.:rest:
    92XDxNypgfBNUxYuDT_c8omvuzGyzqCqTy-CmzO2f7rAbuPUH3spzxGoWrW96NrbYYtpQz0A-4Mu1rFF
