Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #5421 Опубликовано: 26 января 2018 3 минуты назад, ALPINIST сказал: У тебя какой винт стоит? Какое расстояние от винта до крыльчатки, если вискамуфта. Двухрядный мне бы пошёл точно, а под трёхрядный придётся повозиться, но думаю лучше один раз сделать. Веник стоит SPAL, мощность не знаю на 16" Вискомуфту я пристроить с этим радиатором не смог.Пару мм у меня с виской до сот зазор.Без резки морды мне виску не воткнуть.Был бы радиатор тоньше на мм 10 (как стоковый латунный у кз) виску бы всунуть можно было. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5422 Опубликовано: 26 января 2018 1 минуту назад, Renegat сказал: Веник стоит SPAL, мощность не знаю на 16" Вискомуфту я пристроить с этим радиатором не смог.Пару мм у меня с виской до сот зазор.Без резки морды мне виску не воткнуть.Был бы радиатор тоньше на мм 10 (как стоковый латунный у кз) виску бы всунуть можно было. Электро нехватает ни какого. Это тупиковый путь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #5423 Опубликовано: 26 января 2018 2 минуты назад, Dimas465 сказал: А что по фотке не видно? я не могу открыть,не вижу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALPINIST Откуда: Краснодар Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38" #5424 Опубликовано: 26 января 2018 8 минут назад, Dimas465 сказал: А что по фотке не видно? OgEfD-G7q8_Dv8gJs3Z0Xkm3QoeEdMx2vNuiYPR0 Вот такая билиберда вместо фоток Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5425 Опубликовано: 26 января 2018 На сурфе радиатор переделанный от сильви я ,морда резана. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #5426 Опубликовано: 26 января 2018 Только что, Dimas465 сказал: Электро нехватает ни какого. Это тупиковый путь. у меня 2 их,через вот такой блок,по штатной схеме управления Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5427 Опубликовано: 26 января 2018 Фотка с моим радиатор 1 минуту назад, Renegat сказал: у меня 2 их,через вот такой блок,по штатной схеме управления Некуда теплу выходить ,электро продуть не могут на нагрузке.А это +35 на улице плюс кондиционер. Или снег в тайге. Или трасса максимальная скорость. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #5428 Опубликовано: 26 января 2018 1 минуту назад, Dimas465 сказал: На сурфе радиатор переделанный от сильви я ,морда резана. о,у тебя руки засунуть можно у меня нельзя :( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5429 Опубликовано: 26 января 2018 Вот с кожухом вид сверху на радиатор . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALPINIST Откуда: Краснодар Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38" #5430 Опубликовано: 26 января 2018 8 минут назад, Dimas465 сказал: Вот с кожухом вид сверху на радиатор . Уже и я созрел к запиливанию, жду радиатор Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #5431 Опубликовано: 26 января 2018 4 минуты назад, Dimas465 сказал: Вот с кожухом вид сверху на радиатор . перезалей,опять не вижу 1 минуту назад, ALPINIST сказал: Уже и я созрел к запиливанию, жду радиатор пили,у меня кондей спереди.Пока очково. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5432 Опубликовано: 26 января 2018 Непонятно куда фотки пропадают. Ссылка https://photos.google.com/share/AF1QipP9lLmAZTi8RmS9CX76GxD14Ngbp8Kh_WZulIzeF3Z_BgLrKdaKn8W7NHFYQRMNaw?key=NGNrYTdBeDduZ3V6aTJjbHRnRmxhQlpydllaaFdR Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #5433 Опубликовано: 26 января 2018 9 минут назад, Renegat сказал: о,у тебя руки засунуть можно у меня нельзя :( Прям 500% так нельзя зазор до радиатора минимум 3-4см должен быть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #5434 Опубликовано: 26 января 2018 Только что, Maxim511 сказал: Прям 500% так нельзя зазор до радиатора минимум 3-4см должен быть Канешно.Поэтому я и поставил электровеник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5435 Опубликовано: 26 января 2018 (изменено) Первый вариант ;вентилятор Volvo радиатор ISuZU .Температуру постоянно качало .на нагрузке карлсолн работал безостановочно а температура медленно лезла за 105 Всякие эксперименты с кожухами и системами управления . Изменено 26 января 2018 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5436 Опубликовано: 26 января 2018 (изменено) Супер ШИМ контролер за кучу баксиков . Первый вариант с вискарём .Стало лутчше но радиатора мало. Изменено 26 января 2018 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5437 Опубликовано: 27 января 2018 Dimas465 С гугла такие ссылки не вставляются . Дай уже просто ссылку на альбом или сюда в галерею перезалей фотки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5438 Опубликовано: 27 января 2018 34 минуты назад, AZIAT сказал: Dimas465 С гугла такие ссылки не вставляются . Дай уже просто ссылку на альбом или сюда в галерею перезалей фотки. Фотки то вставляются то нет вот что непонятно . .Сылка есть на альбом. 5342 # Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дукалис845 Откуда: Томск Машина: isuzu bighorn 4.0 V8 АКПП #5439 Опубликовано: 27 января 2018 Всем привет. Может кто ни будь дать каталожный номер сальника коленвала переднего и сальников распредвала. Мотор не VVTI с цельсиора 20 кузов год 96 или 97 впрыск фазированный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALPINIST Откуда: Краснодар Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38" #5440 Опубликовано: 27 января 2018 4 часа назад, Дукалис845 сказал: Всем привет. Может кто ни будь дать каталожный номер сальника коленвала переднего и сальников распредвала. Мотор не VVTI с цельсиора 20 кузов год 96 или 97 впрыск фазированный. Сальник распредвалов 90311-38036 Сальник маслянного насоса/передний колена 90311-43006 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
