    17 минут назад, KryZS сказал:
     Моторный щит безжалостно  обработан кувалдой.
    1UZ так влазит, без издевательств над щитом. Главное его по максимуму опустить вниз. А над траверсой бы домик соорудил для смещения опоры АКПП на нужную величину.
    32 минуты назад, KryZS сказал:
    Вопрос теперь к вам дорогие знатоки могу ли я использовать такой же датчик  как  тот что стоит на входном валу ?
    Можешь. Ньюансы есть с выходом фишки, могут быть проблемы с надеванием колодки.
    Ещё момент, если у тебя на узете стоял геркон с алюминевым ротором, то пропеллер с 4мя лопастями и индуктивным датчиком у тебя работать не будет.
    • Машина: Surf 130
    13 часов назад, Renegat сказал:
    К сожалению мотор мне достался с подооном  от 3 узета выпускные коллектора опознать не могу. Но они железные и прочая сборная Солянка по навесному. Когда примерял мотор без железного поддона вставало все идеально. Но уввы  его пришлось подрезать  мотор задрать. В итоге сегодня нашёл положение мотора в кузове. Прикручен габаритный макет акпп с раздаткой и траверсой в сток место. Значит проблем с карданами не будет
    Лучшего результата достичь не удалось и мне очень не нравится как он стоит  но нет ничего критичного. Сижу пока что проектируют лапы. Подушки будут Нива  по 2 шт на сторону
    Если дойдут руки  до установки мостов от патруля обязательно переделаю поддон  и положение двигателя
    Изменено пользователем KryZS
    • Машина: Surf 130
    14 часов назад, Renegat сказал:
    Это радует буду значит искать датчик. На коробке что я купил был  многозубый рэпер фотка вала есть выше. Алюминокалиевый с магнитом это на сурф автоматах. Какой автомат был когда то на моем узете  история умалчивает. Ибо мне мотор достался из под механики. Да и вообще он был в жигулях с бнв кпп
    Дмрв пластиковый а на эбу на какрейке с номером  стёрты последние 2 цифры маркировки блока. Вот такой веселый наборчик купил :dumb:
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    59 минут назад, KryZS сказал:
    Хватит по одной стандартной подушки от ранера.
    1 час назад, KryZS сказал:
    Пока стоит родной редуктор вам нужен поддон от лексуса с передним расположение ванны. Это даст возможность максимально низко опустить двигатель.
    Не советую ориентироваться, или привязаваться к задней балке. Основной упор стоит делать на минимально плотном расположении двигателя к моторному щиту. Так в будующем будет несколько удобнее распологать радиатор и вентилятор охлаждения.
    30-41LE был, четыре соленоида и трос. Датчик оборотов индуктивный. Репер на четыре.
    Какие на нем разъемы и сколько их.?
    В этой теме все типы первого узета обсуждали.
    1 час назад, Sway сказал:
    На подушках от раннера сложно опустить движок низко. Сами подушки проходят близко у выпускных коллекторов и им будет жарко. Может с иной конфигурацией выпуска можно что-то сделать. Но на штатных подушках движок можно наверное ниже опустить только изменив крепёж на самой раме.
    У меня вначале был поддон от Лексуса ls400. Но движок ещё просится ниже. Надо подрезать переднюю часть поддона, чтоб средняя рулевая тяга пролезла. Поэтому я заменил поддон от 2uz с тлк100. С таким поддоном и демпфер влезет без переделок.
    Да, подушки тоже от нивы пришлось вонзить, для того чтоб движок опустить ниже
    3 часа назад, KryZS сказал:
    На верхней опоре предусмотри крепление для экранчика теплозащиты
    24 минуты назад, Renegat сказал:
    Именно так Я и делал, и оно там само просится.
    25 минут назад, Renegat сказал:
    От сотки вообще идеально, особенно когда впереди мост..
    27 минут назад, Renegat сказал:
    ...мовитон :biggrin::buzz:
    28 минут назад, Renegat сказал:
    С соточными коллекторами все норм, они достаточно далеко..
    Воо, зазор гуд, растояния вагон и максимально низко.
    • Машина: Surf 130
    6 часов назад, Sway сказал:
    Мои подушки от 2лте были в плачевном состоянии. И одна стоит дороже четырёх нивских и к тому же они есть.
    После первой примерки я это понял. Но благодаря волговодам и газелитам  которые не знаю других моторов кроме узета я был очень ошеломлён ценой комплекта поддона  с передней ванной. И принял горькое решение. Работать с тем что есть. А в 22 году можно забыть прлтсуществлвание поддона и коллекторов с 100ки ибо 30-40к за кит поддона религия не позволит отдать.
    Я на оборот решил отталкиваться от неё чтобы на этом этапе не было карданных переделок. И у меня мотор стоит так что упирается заглушками распредвала в мотоный шит. При следующем демонтаже доработаю его.  Проблема бы ушла если мотор лёг сантиметров на 4-5 ниже.
    Интересно тогда от чего мне досталась ?
    тоже 3041ле тоже тросик Елина выходе был репер многозубый и червяк под привод тросика
    7 часов назад, Sway сказал:
    Какие на нем разъемы и сколько их.?.
    Обязательно отфоткаю
    тому же они есть.
    ..главное что вас это устраивает.
    Лично мне не нравится савкопром прикручивать к тоете.
    12 минут назад, KryZS сказал:
     Мне его удалось не плохо продать, дабы компенсировать покупку от сотки.
    21 минуту назад, KryZS сказал:
    Можно взять от лексуса с задним расположением. И найти проще.
    23 минуты назад, KryZS сказал:
    коллекторов с 100ки
    Коллектора можно сделать самому.
    Хотя, Я бы попробовал уместить от первого поколения LS400.
    27 минут назад, KryZS сказал:
    Карданы все равно придется переделывать или один или два. А вот если виско муфта вентилятора не влезет по итогу, будет очень неприятно.
    31 минуту назад, KryZS сказал:
    Почитав эту ветку Я однозначно решил, и делал одновременно две процедуры. Вначале ставил двигатель, а потом конструировал переднюю подвеску с неразрезным. В итоге смог максимально опустить двигатель, и не иметь промежуточных этапов.
    35 минут назад, KryZS сказал:
    Ее вариаций было достаточное множество, а разбираться нет необходимости.
    У вас есть железо и только вам решать что вы из него соберете.
    У меня поддон от лс 400 свободен, могу сфотать продать
    Переходник под виску состаенно и сама виска о  газели тоже есть
    Нивовские  подушки даже дохлый нива мотор не держат .
    Я как в 12 году тойота подушки от KZ установил так они до сих пор живы. Причем они были бу.
    52 минуты назад, Dimas465 сказал:
    Теска, Я их пять лет юзаю и на дальняк и в гавнах, и не разу не пожалел.
    Уже 100+ накатал, и все ровно как с постройки.
    В общем +1 :buzz::friends:
    Изменено пользователем Sway
    1 час назад, Dimas465 сказал:
    Там больше вопрос не в держаке, а в компановке. Штатные подушки слишком плоские и коллектора с ними в раму втыкаются. Впрочем, у автора опуса дизель был, возможно всё обойдётся. У меня 3 мяу был. Не помогло
    Самая лучшая подушка это сайлентблок от продольных тяг заднего моста. :ok:
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    Мы тут это....не спорт корч собираем :friends:
    35 минут назад, Sway сказал:
    Корч не корч , но обычно то , что себя хорошо в спорте зарекомендовало и в обычные авто ставят.
    Подушки с сайлентов отлично работают- прочные и вибрации гасят нормально.
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Андрей, ты прав, и Я той же идеи придерживаюсь. Но обывателям это не интересно. Ну может интересно паре процентов. Я в этом бизнесе давно понял, что малолеткам нужно, быстро, дешево, доступно. Все остальное им побоку. Платят и ладно, а как там и что они клали с прибором. Короче зуммеры да и только.;););)
    • Машина: Surf 130
    7 часов назад, AZIAT сказал:
    Где то была нарезка на пару таких комплектов. Если к Нива подушкам будут вопросы то Просто поменяю.  У меня в дрифтовых  корчах стоят такие и вибрации  существенные.
    Вот как то так
