    • Машина: Surf 130
    Примерил радиатор. Кстати когда ещё был 2 лте и  проткнул родной латунный  то сразу купил на ажс для своего кузова уельноалюминевый 50мм толщиной и этот дизельный кипетильник с роной виской  и без диффузора перестал прогреваться выше 70 градусов в городской эксплуатации.
    с телевизора верхнюю планку я срезал и сделаю ее сьемной. Радиатор стоит в штатных местах на подушках от патриота.
    теоретически вроде хватит места для виски и карлсона. Люблю радики с ажс их варить ииремонтирлвать можно условно бесконечно 🤣 мой уже бывалый хотя эксплуатировал год. Зато как.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    14 часов назад, AZIAT сказал:
    Корч не корч , но обычно то , что себя хорошо в спорте зарекомендовало и в обычные авто ставят.
    Подушки с сайлентов отлично работают- прочные и вибрации гасят нормально.
    12303-54041 япы давно применяют, правда это задняя опора кпп.
    7 часов назад, KryZS сказал:
    Где то была нарезка на пару таких комплектов. Если к Нива подушкам будут вопросы то Просто поменяю.  У меня в дрифтовых  корчах стоят такие и вибрации  существенные.
    Ну тут перебор . Одного сайлента достаточно.
    7 минут назад, Andru714 сказал:
    Ну на переднеприводных авто моторы на такого типа подушках висят.
    • Машина: isuzu bighorn 4.0 V8 АКПП
    Приветствую всех. Если у кого то на  UZ стоит электрокотел подогреватель напишите пожалуйста как  установлен? Т.е. откуда забор ОЖ и куда подача ее?
    Мне тут в одном сервисе автослесарь сказал, что если я возьму забор  со сливной пробки  а подам туда куда из печки выход приходит то у меня будет греться только  одна голока - с той стороны откуда я взял забор ОЖ...  Ставить собираюсь электрокотел лунфей 3kw cо встроенной помпой. И еще один вопрос это диаметр и шаг резьбы сливной пробки???
    Изменено пользователем Дукалис845
    • Машина: дир3
    50 минут назад, Дукалис845 сказал:
    Премию тому сервисмену:)
    • Машина: Surf 130
    Тем временем зимняя спячка подходит к концу время продолжать. За зиму прикупил не смешено много ништяков для сборки и не смог не примерить новые 35 тапки
    • Машина: Surf 130
    В общем не прошло года как закатил я наконец своего бедолагу в бокс.
    С октября когда я вкинул мотор в раму он не видел крыши над своей крышей.
    • Машина: Surf 130
    Не давно приехали компоненты выхлопа но еще не все. От фланцевых соединений с прокладками я решил отказаться в пользу хотумута с v-бандом. Коллектора с мотором мне достались слава богу не чугунные и уже с отрезанными родными фланцами. Оно и к лучшему. 2 вбанда  51мм будут непосредственно на коллекторах  далее они в районе колокола АКПП сойдуться в одну 63 трубу. Гулять так гулять и прикупил еще парочку вбандов  63мм соответственно вся трасса будет. без прокладок которая состоит из прямоточного резонатора и банки  MagnaFlow . Еще не много  отводов прикупить и в пути еще Y пайп  в котором 2 51 трубы аккуратно сойдуться в одну 63 EC3939D2-5B38-4C6D-A74B-1C68ECF892B2.thumb.jpeg.6d50592fb56917c6a39bdfcae5ca6235.jpeg
    • Машина: Surf 130
    Далее самое интересное по компонентам.
    решил я отказаться от сток эбу в пользу универсального и всеми любимого Megasquirt 3 поколения
    в исполнении местного умельца в корпусе с народным разьемом на бош на 55 пин 25E9035F-BF30-4954-9D71-197E1FFA9E8A.thumb.jpeg.95ed28659f1ae5e6248192447d591952.jpeg
    А вот так выглядит плата
    красный проводок пусть не пугает это антена модуля блютуз.
    в общем не буду расписывать все прелести  мс инфы в сети достаточно.
    для понимания это супер универсальный инструмент для управления практически любым бензиновым двс. И вариантов его исполнения масса.
    В курице эта штука ест почти все жадеиту и почти любой мотор без дополнительного колхоза можно заставить работать  на этом эбу .
    дпкв дпдз дпрв дтож остаются родные
    рхх буду передавать на ваз(ибо как гласит история мотора он не рабочий)
    дад - условно любой (от чего найду )
    дтвусквоздуха - обрезанный дтоож ваз
    дд - родные резистывные в помойку их места займут широкополосные дд от вага.
    на этом же фото  виднеется коробочка с заветным контроллером широкополосного лямбдазонда производства АЕМ - необходимая штука при настройке мотора.
    Форсунки родные
    А вот с системой зажигания еще не определился. Потенциально можно было и на родной остаться. Но принципиально очень хотелось уйти от трамблеров. От сюда  появились небольшие нюансы.
    Технически самый лучший вариант это индивидуальные катушки. Из них лучше всего работают ваговские красные (красный-значит спортивный)
    но жаба берет верх ибо даже тайваньский аналог по 1200  на круг выходит не гуманно.
    хотя этот эбу в этой версии заточен под них. Означат это то что в мозгу нет силовых ключей зажигания. А в ваговских да и во много других уже встроенный коммутатор в каждой.
    при таких компонентах  можно было бы обеспечить и фразированный впрыск и фразированное зажигание. Но бюджет не хочет мириться с этим.
    • Машина: Surf 130
    Еще один бюджетный для меня способ остаться на фразированном зажигании это использовать
    самодельный блок ключей зажигания ( оч примитивная штука из 8 транзтсторов и небольшой обвязкой )
    или 2 ваговских. Коммутатора к примеру с мотора ARB. Представляет из себя это 4 канальный коммутатор в одном корпусе компактном
     Или же отказаться от фразированного зажигания и использовать попарно-параллельную схему - тут тоже вариантов много  разных по бюджету
    2 модуля зажигания  со встроенными коммутаторами к примеру от Нексии
    Или
    4 катушки от газ 406
    или 2 спаренные катушки ваз (и аналоги )
    но для последних 2 вариантов опять таки необходимы внешние ключи но теперь на 4 канала. Можно или собрать самому или  опять ваг коммутатор но один. Изюминой на этом торте из винигрета различных автомобильных компонентов станет изготовление вв проводов. Непосредственно под выбранные  модуль и свечу. Кстати да простят меня японоводы но свеча будет А16дврм. Кто бы что не говорил 😂😂😂😂
    неплохая такая солянка получаеться
    • Машина: Surf 130
    08.05.2013 в 06:23, Dimas465 сказал:
    Вот они маленькие и достаточно продвинутые компоненты управления мотором и акпп.
     Кстати Дима когда то  еще в лохматом 2013 использовал. Тюнячие мозги
    я тоже прошёл по этому пути. Про эбу акпп будет немного позже
    22.03.2023 в 07:02, KryZS сказал:
    Шестерню   датчика  калевала поменяй на 1 UZ VVT-T
    • Машина: Surf 130
    7 часов назад, Dimas465 сказал:
    Зачем ? Сквирт отлично дружит с репером 36-2
    а там какой ?
    30.03.2023 в 01:58, KryZS сказал:
    а там какой ?
    Не угадал .Меняй репер .
    • Машина: Surf 130
    02.04.2023 в 16:31, Dimas465 сказал:
    Кстати да ты был прав  Репер пришлось поменять  после этого  появилась нормальная синхронизация  и удалось запустить мотор. Но это забегая вперед . Сейчас попробую восстановит хронологию событий .  И все описать
    • Машина: Surf 130
    Что касаемо рхх
    родной оказался не исправен и было решение присрать  самый распространенный шаговый рхх
    Куплен вот такой переходник под него и путем несложных болгарофрезерных работ   Он встал за место родного
    Над рхх был какой то не нужный мне штуцер  и я его срезал и отверстие приспособил для дад(тоже имелся в запасах ) хз от чего но беглый поиск сказал типоразмер корпуса распостаненный  а какой сенсор мне и не важно . Откалибруемся под любой.
    разьема под рукой не оказалось всрал так .
    • Машина: Surf 130
    далее самое страшное и колхозное
    Фекально столярное  искусство наше все
    разрешите  представить вам ее величество система зажигания.
    такое можно сотворить когда руки не из жопы  и у тебя богатая помойка
    юге стал я заморачиваться с красными ваг катушками  хотя это самый правильный но дорогой вариант
    ни с 4 канальными  камутаторами
    а в запасах партии  нашлось силовые ключи  в моем случае это. Кт898а1CCE25B41-A271-4B12-8914-FEA798794626.thumb.jpeg.37e0bd3aa5c154f975e579d6eff423e7.jpeg21575E9E-E54F-46A7-9B77-7C584E03FDB0.thumb.jpeg.f41137ad42083047ad4d40ee356d26ec.jpeg38332E69-646E-4AA5-BEDC-BE6230830EA7.thumb.jpeg.d60dde07df45a38b667d526f1647a867.jpeg
    вот такая вундеркинд вафля получилась
    соответственно у меня используется 2 модуля зажигания по 2 канала в каждом . Зажигание будут попарнопаралельным с холостой искрой
    вв провода изготовил из  провода для неоновой рекламы и наконечников от вв проводов от таза
    и 2 модуля зажигания от таза
    закидайте меня тухлыми помидорами но на это я не потратил ни копейки
    живучесть проверим позже  а пока пойдет
    так же прикреплю свою наскальную живопись больше для себя чтоб не потерять 0F97A09C-1F4B-44C8-97D9-E6BA10C3FFE7.thumb.jpeg.df5c16142e02b4b137bc221a5380c8c1.jpeg19649C01-7DB2-4446-ADFC-E028ADC095E6.thumb.jpeg.cb424793ad721afeb1432cb24870ca79.jpeg929F5E38-BED0-448A-8682-A63DDA12B079.thumb.jpeg.311c6fee5993df52d2edad5c164b1625.jpeg9DE5DF30-0940-40B6-91CF-F01D43C06B15.thumb.jpeg.a2ab407e1a9fc1b26c57a3dd9f54a549.jpeg
    Забыл упомянуть что выточил переходную шпильку   чтобы  в сток места датчиков детонации поставить Ваговские
    и заодно пролил и промыл форсы76C33FCC-0D10-4700-83D3-539F46363E89.thumb.jpeg.275a14b7078f82e8e8cccb5fe156777d.jpeg
    • Машина: Surf 130
    И после войны с проводами и изготовления косы  во славу которой легли 2 косы от таза и родная с узета
    эта сборная солянки подала признаки жизни. И пустило первый дым из цилиндров
    на этом. Моя интенсивная неделя сборки в марте закончилась .
    делал тогда а пишу только сейчас
    ибо. Спустя только это время появилась возможность по немного начать заниматься им
    тогда цинка стартовал гоночный сезон  и нужно  поддерживать боевое состояние 4 машин одновременно так что рук и сил не хватало.
    извиняюсь за лирическое отступление но поделюсь с вами нашей командой
    • Машина: Surf 130
    Кстати только сейчас я провел некую параллель
    когда то давно читая эту тему уж больно знакомым мне показался бокс димаса а когда я на фоне оленя увидел  знаменитого теперь  ская на зеленых тапках . В голове сразу кадры роликов зарубина толи.
    Дима в ту пору строил и обслуживал (если ошибаюсь, а ли ошибаюсь поправь меня) BadASS gtr32 самому Царегоадцеву Аркадию. Тогда перспективного амбициозного пилота
    А теперь я так же строю тачку местному царю( пока что на нашем региональном уровне) который так же результативен и амбициозен.
    а вот и я с Петровичем на фоне нашего Ниссана на одном из наших  последних сорев 61C8F66B-9EB0-4DFF-A31E-35E40E2D1110.jpeg.072e001a596394e385fbc03c50450ed3.jpeg
    И в свободное время  ковыряю сурфа
