Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #41 Опубликовано: 9 апреля 2011 (изменено) От любого автоматного 130 подходит адаптер.Если задатся целью то найти можно.Искать надо у ремонтников акпп ,тока они в металлолом обычно всё сдают. С установкой механки на 1UZ всё гораздо сложнее. У меня вообще по плану раздатка от лк100 фултайм.А то с таким крутящим моментом заднея резина долго непроживёт. Изменено 9 апреля 2011 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter902 Откуда: Московская Щербинка Машина: 4runner, celsior, estima,scepter #42 Опубликовано: 9 апреля 2011 ты проще людям объясни......берём коробас от автоматного ранера и откручиваем от него сам автомат.....а раздатку и эту самую переходную "коробочку" прикручиваем к коробке от узета.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keiz Откуда: Москва тропарево) Машина: 4runner 130 3vz-e 92г. АКПП Kumho KL71 MT #43 Опубликовано: 9 апреля 2011 аааааааааааааа)) вот где собака зарыта))) у меня АКПП с гидрораздаткой,значит переходник этот у меня есть осталось дело за малым-начать и закончить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #44 Опубликовано: 18 апреля 2011 ты проще людям объясни......берём коробас от автоматного ранера и откручиваем от него сам автомат.....а раздатку и эту самую переходную "коробочку" прикручиваем к коробке от узета.... 1358635[/snapback] от какого ранера, сурфа, тлк надо открутить ( кузов, года выпуска, двигатель, коробка)? чтобы на автоматическую коробку лексуса ls 400 встало без сильного гемороя. еще лучше под правый выход переднего кардана... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keiz Откуда: Москва тропарево) Машина: 4runner 130 3vz-e 92г. АКПП Kumho KL71 MT #45 Опубликовано: 19 апреля 2011 (изменено) Коробка A340E/A340F/A340H 4-х скоростной автомат.ставился на 4runner 130, soarer(1uz-fe в том числе) и supra."Коробочка" ставилась на ВСЕ акпп 130ого 4х4.а под правый выход кардана родная раздатка surf/4runner,но part-time... Изменено 19 апреля 2011 пользователем Keiz Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter902 Откуда: Московская Щербинка Машина: 4runner, celsior, estima,scepter #46 Опубликовано: 19 апреля 2011 340-й автомат ставили на все маркообразные,лексусы,супры,прады,сурфы и т. д....короче очень распространёный автомат Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #47 Опубликовано: 19 апреля 2011 (изменено) судя по подкапотной табличке у меня 343 автомат на лексусе... хотя по всем каталогам должен быть 341... каким способом лучше идти? менять колокол и новую коробку с раздаткой или к коробке лексуса стыковать раздатку сурфа... ( коробка лексуса все равно на ладан дышит... капиталить надо) проблемы со стыковкой выходного вала коробки и входного вала раздатки есть? диаметры валов и шлицы... а также как стыковка колокола лексуса с коробкой сурфа... есть ли смысл сменить на другой автомат? может быть 5 ступенчатый... а так же фул тайм или супер селект... Изменено 19 апреля 2011 пользователем serg4x4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter902 Откуда: Московская Щербинка Машина: 4runner, celsior, estima,scepter #48 Опубликовано: 19 апреля 2011 по стыковке не пробывал,я просто засунул потроха от коробки,которая шла с узетом в коробку от сурфа..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keiz Откуда: Москва тропарево) Машина: 4runner 130 3vz-e 92г. АКПП Kumho KL71 MT #49 Опубликовано: 19 апреля 2011 а не проще было коробку УЗта оставить? или посадочные под переходник другие?(чтоб с колоколом не мудрить)и мозги акпп там отдельные или так же как в 3мяу-в одной коробке с ЭБУ движки?) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #50 Опубликовано: 19 апреля 2011 а не проще было коробку УЗта оставить? или посадочные под переходник другие?(чтоб с колоколом не мудрить)и мозги акпп там отдельные или так же как в 3мяу-в одной коробке с ЭБУ движки?) 1372692[/snapback] каким способом лучше идти? менять колокол и новую коробку с раздаткой или к коробке лексуса стыковать раздатку сурфа... ( коробка лексуса все равно на ладан дышит... капиталить надо)1372381[/snapback] горелым не пахнет, но буксует... способна ехать только по прямой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #51 Опубликовано: 20 апреля 2011 Заменой колокола не обойтись,у АКПП 1UZ другой масляной насос ,выходной вал и гидротрансформатор.Но из двух одну собрать можно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #52 Опубликовано: 20 апреля 2011 Dimas465 спасибо за подсказку... после штудирования каталогов понял что к чему... еще вопрос - нашу раздатку на коробку автомат ранера ( сурфа) поставить можно? не хотелось бы на цепь переходить... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МИША4Х4 Откуда: Украина Донецк Машина: 4-runner 1994г.в.(красный) #53 Опубликовано: 10 мая 2011 Требую,продолжения темы! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #54 Опубликовано: 11 мая 2011 Пока жду контейнер с донорской половинкой,но 343Fс раздаткой от лк 100 уже приобрел.Окончательно решил; трансмиссия буде фултайм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter902 Откуда: Московская Щербинка Машина: 4runner, celsior, estima,scepter #55 Опубликовано: 11 мая 2011 да не будет продолжения темы......развод с женой...всё имущество,включая ранер ей......так что не на чем строить....... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #56 Опубликовано: 11 мая 2011 да не будет продолжения темы......развод с женой...всё имущество,включая ранер ей......так что не на чем строить....... 1397073[/snapback] Вот бл@, на самом интересном месте!!!!! Не знаю посочуствовать или поздравить... все по разному живут!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #57 Опубликовано: 11 мая 2011 да не будет продолжения темы......развод с женой...всё имущество,включая ранер ей......так что не на чем строить....... 1397073[/snapback] Ты не против чтобы твою тему продолжить про инсталляцию 1UZ . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #58 Опубликовано: 11 мая 2011 Ты не против чтобы твою тему продолжить про инсталляцию 1UZ . 1397145[/snapback] +1 донор куплен и в наличии... пока все прикидываю как правильно и безболезнено, а главное по времени ( машина нужна каждый день) это все осуществить. Развелся - женился.... все к лучшему... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter902 Откуда: Московская Щербинка Машина: 4runner, celsior, estima,scepter #59 Опубликовано: 12 мая 2011 да конечно продолжайте....чем смогу помогу..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #60 Опубликовано: 13 мая 2011 Вот и донор прибыл . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
