    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    GMB крестовины г... полное. Отказался от них от слова "совсем". Штук пять искатал, больше 50 тык не прошла ни одна, хотя условия почти идеальные. Машина сток, кардан отбалансирован, шприцовка периодическая, говны крайне редки. Последняя установила своеобразный рекорд - прошла менее 20 тык.
    А оригинал (мож и китайский, мне пофиг) ходит без вопросов.
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    23 минуты назад, С_Ч сказал:
    Про GMB речи небыло...
    Но GKN, очень много подделок, и они прилично стоят.
    Изменено пользователем kazantip
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Задний оригинал 1300 руб, ещё более менее гуманно.
    Друг на Паджеро ставил Тойо, 17 тыс и привет. Надо матсубу и другие проверить.
    На GKN, судя по картинкам, вместо сальников убогие пыльники, как на GMB.
    • Машина: PRADO 120 4.0
    GMB на переднем кардане на FUL- пробег около 60тыс. Проблем нет!  Может не там заказываем????? Правда бездора не видел(так гравийка)!!! Но по идеи кардану пофиг на чем крутиться! З/ч заказываю всегда у одного человека( проблем не было)!!!!!
    Завтра заберу матсуба и гмб, могу фото выложить.
    • Машина: toyota Lаnd Cruiser 80 лифт +6 37-ые тапочки и диски бедлок
    У меня тоже после лифта подвески на 4 дюйма начались проблемы с крестовинами. Устал их очень часто менять чуть ли не каждые 2-3 тыс км, при том что я шприцую их каждую 1000 км либо после серьезных покатушек. В итоге плюнул на все это г...о и поставил от прадо 90 с шарниром гука карданы на перед и зад. И забыл про то что такое крестовины. Вспоминаю про них только при ТО.
    6 часов назад, =^. .^= сказал:
    Резина GKN U728 очень плотная, внутри до иголок, на вал в конце заходит на посадочное место.
    Один как бы снаружи, другой внутри.
    Матсуба и гмб
    • Машина: ТЛК 200 2014 4,6
    27.12.2015 в 12:10, Михаил74 сказал:
     Я с экзистом не работаю  :angry:   ОЧЕНЬ  МНОГО подделок  и доказать что они не правы сложно. Есть другие   которые тоже косячат но с ними  проще решаются такие проблемы, и у них 324 есть
     239 ставить не стоит - отсутствуют каналы для смазки на торцах креста или чашках
     238 у меня нет и ничего о ней сказать не могу
     Качество у Matsuba  разное, есть хорошие модели -есть так себе,  что она = оригиналу пока не попадались.
    Ккстати касаемо GMB у них есть модели которые = оригиналу, но увы не для наших тойот
    Чёт подумал про каналы-а при шприцевании смазка раз выходит-толку что есть каналы или нет????Грузил какой-то,каналов нет-значит херня.
    Задняя крестовина ТОЯ ТТ-120 прошла 20 000, опять люфт. При чем шприцую каждые 5000 км. Хрень какая то. Буду ставить оригинал. А может ли из за люфта в раздатке разбивать крестовину, хотя на переднем кардане все было в порядке.? На перед тоже поставил тойю, а стояли оригинал, на них 150 000 прошел, и были в идеале, зря менял , просто ошибся. Вот теперь посмотрим . Если разобьет в скором времени, то тою и gmb точно в помойку.
    Изменено пользователем Дмитрий 62
    Тем более разница между оригинал/неоригинал не 10 раз.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    25.12.2015 в 04:32, Михаил74 сказал:
     Шикарная крестовина, не хуже оригинала (именно 324)
    Сегодня попробовали поставить такую крестовину, оказалась что не встает по стопорным кольцам.
    Хотя диаметр 29 мм. Выточка под стопорные кольца отличается. Стопорное кольцо заподлицо уха кардана
    Изменено пользователем Hodok
    нет парни, я теперь сделал вывод, были GMB, Toy, но теперь только оригинал!
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    Оригинал за 4т? Чет не очень
    14 минут назад, ВасилийВ сказал:
    1100 руб
    16 часов назад, Tiger77 сказал:
    1100 руб
    ну в рознице  где то так
    А кто подскажет по тем что я фото сбросил?
    Как ставили, или это что за кардан/крестовины такие неправильные?:unsure2:
    @Hodok вопрос цены, на сколько я помню там различие от оригинала в 200-300р
    2 минуты назад, Дмитрий 62 сказал:
    Дима суть не в цене, суть в том что не встают эти крестовины, стопорные кольца не дают встать в отверстия в кардане.
    Но на первых страницах темы пишут мол классная крестовина. Поэтому я ХЗ почему так то.
