Soarer Откуда: Москва Машина: была - TLC 100 VX '98 2UZ-FE, сейчас - TLC 200 VX '08 2UZ-FE #1 Опубликовано: 26 апреля 2015 Хех, вот и у меня началась беда такая... Надел вчера летнюю резину - Cooper S/T, - и все. С 70 начинается биение, пик на 120. Потом пропадает. Съездил в ту шиномонтажку, где ставил, мне показали еще раз баланс - в норме. Грешат на резину, говорят брак, надо возвращать. Возвращать - куча головняка, реально - кроме всего прочего, резину брал в другом городе. Есть ли шанс, что монтажники рукожопые и всё-таки собрали колеса стремно? С виду резина дефектов не имеет, не "винтом", новая, ессно. Как на шинке (может быть, уже на другой) объяснить проблему и чтобы переделали нормально? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СтопятОФФ Откуда: Киров Машина: HDJ100, 2005г.в.(был: KDJ120,HZJ105, Pajero-||.6G74;Pajero sport.К90.4D56) #2 Опубликовано: 26 апреля 2015 Поменять перед с задом,для начала.а так сам боролся с дисбансом МТ КМ2"33 ,менял шиномонтажников несколько раз,пока сам не допер.дело оказалось в том:ослабил гайки не много,и монтажной покачал колесо,оказался люфт 2-3мм.на ступице и на гайках.Резьба М14х1.5,купил уазовские гайки 3шт.отцентровал ими, и обратно на свои гайки посадил.Проблема ушла. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #3 Опубликовано: 26 апреля 2015 Грешат на резину, говорят брак, надо возвращатьскорее всего именно так , кривой резине баллансировка не поможет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soarer Откуда: Москва Машина: была - TLC 100 VX '98 2UZ-FE, сейчас - TLC 200 VX '08 2UZ-FE #4 Опубликовано: 26 апреля 2015 скорее всего именно так , кривой резине баллансировка не поможет А в чем она кривая-то? Никто объяснить не может. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #5 Опубликовано: 26 апреля 2015 А в чем она кривая-то? Никто объяснить не может.а ее на станке баллансировочном видно , как она гуляет , и баллансировщик это видел , просто счмошничал и сорвал бабки за работу , думал прокатит.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg898 Откуда: Самара Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан) #6 Опубликовано: 26 апреля 2015 я работаю в сервисе много лет и шинку мы все (слесаря , делаем) и вот столкнулись с такой дилеммой на многих дисках (особенно свежих Тойот) Прадо 150 , Тундра ... и еще кой какие не Тойоты не получается отбалансировать колеса после замены резины ( с зимы на лето или на оборот ) вернее не получается сделать это точно ! расскажу по порядку : вот заменили мы резину , ставим на баланс, закрепили как обычно( конусом по центру) , крутим , смотрим что получилось , вешаем груза , крутим . смотрим = вышло все в нули = ставим на машину ( вродебы готово) все вроде норм = станок же нули показал ( верно ?!) - клиент уезжает довольный , через двадня возвращается не довольный -"бьет" = ну ладно = переделываем баланс по той же схеме ( и дисбаланс действительно есть ! на наше удивление ) ну да ладно колеса мол большие = бывает ( делаем все бесплатно) клиент уезжает ... но через 2 дня таже история ( ругается , едет в другой сервис ) .......? и вот нашли мы таки причину балансируем по старинке = выводим в нули ! снимаем колесо с балансировочного стенда , ставивим его на место , крутим и удивляемся = только что выведенное в нули колесо показывает 30/80 грамм на сторону ...чего за хрень ??? еще раз переставляем , крутим = 80/50 = ?? вот те и баланс по старинке !! решение ! пошли и купили такую вот планшайбу ! которая центрует по отверстиям гаек колес ( переставляется на все типы и типоразмеры крепежных отверстий ) . на станок ставится вот так ! и вот вродебы стало норм !! возвраты прикратились , баланс стал получатся ! ПС: цена данной штуки ( по старым расценкам 30рэ) поэтому не каждая шинка готова ее купить ... так что обращатся по гарантии на перебалансировку к ним же, думаю безсмысленно вот такой вот расклад Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #7 Опубликовано: 26 апреля 2015 Есть ли шанс, что монтажники рукожопые Мне про 31-е на Раннер то же самое сказали. Поехал в другой шиномонтаж. Там поругались на предыдущих и ответствовали, что резина нормальная, а вот диски уже полное гумно. Расстроенный, уехал в командировку в Воронеж и там опять заехал в шинку. Соблазнили цены на услуки, кратно ниже, чем в Москве. Там обозвали всех предыдущих ПТУ-шниками и отбалансировали колёса. Уехал, как по стеклу, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ваван555 Откуда: калуга Машина: лк200 дизель #8 Опубликовано: 26 апреля 2015 Заехай в нормальный шиномантаж.я 2 сменил пока к хорошим ребятам попал.одни 300 грам навешали другие тоже около этого а третий поглядел покачал головой.резину крутанул по диску и вуоля все оккей.и грузиков не больше 100г на колесо.а было как и у тебя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg898 Откуда: Самара Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан) #9 Опубликовано: 26 апреля 2015 вот не слова не придумал ! у нас у генрального новый 150 ... и вот там такая тема была - ну сами понимаете - там плохой результат - ощутит не слесарь а мастер ! а потом слесарь вот на этих дисках не получается балансировка "по старинке" даже если учесть то что я закончил Самарский политехнический университет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soarer Откуда: Москва Машина: была - TLC 100 VX '98 2UZ-FE, сейчас - TLC 200 VX '08 2UZ-FE #10 Опубликовано: 26 апреля 2015 а ее на станке баллансировочном видно , как она гуляет , и баллансировщик это видел , просто счмошничал и сорвал бабки за работу , думал прокатит.. В том и дело, что по гарантии я стоял у станка сам смотрел - не гуляет она. И их спросил, в чем проблема - не могут объяснить. Дисбаланс есть? - Нет. Винтом пошла? - Нет. В чем дело? - Бракованная. Всё. Шашечки на протекторе не так стоят. Правда, мне по гарантии показали только одно колесо, что оно норм по балансу. Остальные, сказали, такие же. Все четыре - брак. И потом я только на этом колесе увидел желтую точку рядом с ниппелем - на остальных не увидел вовсе. Может, как раз это одно нормальное. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg898 Откуда: Самара Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан) #11 Опубликовано: 26 апреля 2015 желтая точка .... кружочки ... тут вот про них http://www.drive2.ru/l/3523004/ это скорее для оптимизации покрышки на диске но представте резина " направленная" = получим 2 колеса с точкой с наружи , а 2 колеса с точкой внутри честно ставил эту точку по всякому ( балансировка , или дисбаланс получается по разному ) это вот если ставиш на диск(вроде бы ровный ) покрышку 205/60/16 и дисбаланс 120 грам на сторону = вот тогда да - что то явно не то ! некоторый пример у меня на раннере стоят зимние колеса размером 315/75/16 , прикупил я тут видавшие виды диски (б/у железки) 16/10 -44 колесо весит килограмм 40, (вылет не детский ) на баланс боялся вешать , и вот какого мое удивление было когда одно колесо показало 0/0 (!) одно 30/45 ... и лишь слегка подмятый диск ( я все диски крутил на балансе отдельно от резины) = всборе с резиной (которая при таком размере ) собранная, дала сильный дисбаланс 110/на 240 вывел ее в ноль 9 вибрация не ощущается при езде (скорее в силу того что больше 110 не езжу .и давлекние боле 1.5 не поднимаю- иначе "скачет как мячик" на кочках) но диск этот по правлю (есть дископрав гидравлический у знакомого ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
808ash Откуда: kronshtadt Машина: tlc_rj70_eti_full block #12 Опубликовано: 26 апреля 2015 ...раз такая тема, вкину чуток, товарищу купили км2 33х10.5 р15, новье , все дела...стали собирать грузов навешали 100-200гр, диски новье, резина новье...грешили что "отлежалась" раскатывали просто, и спущенную, и на бездоре... один хрен грузы висят, на балансе не сказывается... брак резины? или брак умельцев?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
барабашов Откуда: не из мордора Машина: Форд350 7.3 => пошли Тундры #13 Опубликовано: 26 апреля 2015 Возможно действительно продавцы привезли явный брак. Если в штатах на оффроудсайтах они стоят по 180-190$ этой размерности, то сколько отдали вы здесь? Причём с учётом посленовогодних скачков. В убыток кто будет торговать, да ещё и вагонами? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #14 Опубликовано: 26 апреля 2015 грузов навешали 100-200 Для 33" на 15 криминала до 150 гр. не вижу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
808ash Откуда: kronshtadt Машина: tlc_rj70_eti_full block #15 Опубликовано: 26 апреля 2015 Для 33" на 15 криминала до 150 гр. не вижу ...возможно, но на хайлюксе, сзади еле колесо одели из за слоя грузиков)) (барабанные тормоза) Для 33" на 15 криминала до 150 гр. не вижу ...соврал)) грузиков там 300-400 гр оказывается)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #16 Опубликовано: 27 апреля 2015 ...соврал)) грузиков там 300-400 гр оказывается)) Аааааа Это уже набор для Я-471, там и по 600 грамм бывает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #17 Опубликовано: 27 апреля 2015 ...соврал)) грузиков там 300-400 гр оказывается))дрянь тебе продаваны впарили , отнеси обратно в магазин , это должна быть ихняя головная боль Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soarer Откуда: Москва Машина: была - TLC 100 VX '98 2UZ-FE, сейчас - TLC 200 VX '08 2UZ-FE #18 Опубликовано: 27 апреля 2015 Съездил к нормальным шинникам, перебалансировали передние, одну покрышку повернули на диске. Проблема ушла. Говорят, грузы совсем не там повесили, где было. Причем, мне первые на станке показывали, что ОК все. Дорого! 2510 за переделку двух колес сняли. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ssv1500 Откуда: москва Машина: LC 200 юбилей #19 Опубликовано: 16 мая 2015 Проблема... недавно взял LC 200 -2011 поставил резину летнюю грнд трэк известной марки, сказали универсальная для шоссе и б/д. но машина чувствует каждую микротрещину на асфальте. раздражает жутко, в руль не бьет. в чем проблема? может не резина это? раньше был прадик на пневме, у LC 200 подвеска явно жестче, но кажется, что авто таких габаритов не должно быть так чувствительно к покрытию...может не привык еще? в общем ХЭЛП Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #20 Опубликовано: 16 мая 2015 чувствует каждую микротрещину на асфальте. раздражает жутко, в руль не бьет. в чем проблема?эта проблема в том , что поставив не штатную резину , ты увеличил неподрессоренную массу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
