    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    Всем привет. Кто знает макс ток, потребляемый данной лебедью? Есть желание внедрить амперметр на машину, нужно знать пиковый ток для подбора номинала шунта
    • Машина: TLC 95 1998 VZJ95 5VZ-FE 3.4 АКПП
    рекомендую вместо датчиков с шунтами использовать на датчике холла.
    https://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs/Fifty-To-Two-Hundred-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs.aspx
    есть модели до 200А. Гальваническая развязка, все дела. Что выше крыши для лебеди. Причем может мерять как потребление тока так и рекуперацию. Разумеется если второе не нужно то лучше брать Unidirectional - выше точность будет.
    4 часа назад, Alexey Degterev сказал:
    Спасибо
    Я че-то подумал, лебедка же подключена напрямую к клеммам аккумулятора, так что через шунт амперметра бешеные токи при лебежении не потекут все равно. Посему вопрос снимается)
    ну шунт же в разрыв провода лебедки будет подключаться. Иначе как он будет ток мерять :)
    15 часов назад, Alexey Degterev сказал:
    Да не, я ток в штатной цепи автомобиля хочу видеть, а не в цепи лебедки :)
    Хотя мощность лебедки все равно знать полезно, хотя бы для понимания, каким сечением провода использовать нужно при нештатном подключении. Я подключал сварочным кабелем на 35 квадратов, вероятно это нецелесообразно мощный провод, фиг знает:think:
    Изменено пользователем kostyan27rus
    • Машина: TLC 105
    Добрый день! Не держит тормоз, уже задавали вопрос по этой проблеме, кто как решил. Залит декстрон.
    Так разбери и посмотри состояние дисков. А то может там тормозить нечем.
    • Машина: TLC 105
    Разбирал, какая толщина дисков должна быть?
    • Машина: TLC80 HDJ81
    В 07.11.2015 в 10:09, Agacy сказал:
    фото блока соленоидов.... Правильно-ли указал  подключение "+" и "-"  ???
    И что подключать на второй разъём?
    post-3342-0-13553200-1446876475_thumb.jp
    Добрый день
    Есть все что прилагается с завода, но не штекера на средний штекер  и и не могу понять куда надо подключить желтый и белый провод от соленоида, надо до них довести отдельно плюс с зажигания или от этого срежднего штекера надо взять эти две провода
    6 минут назад, Mah0nya сказал:
    там один провод от зажигания  , второй  провод на  соленоид около аккума.
    10 минут назад, Mah0nya сказал:
    вот на  нем  белый  на массу , а  желтый  на блок соленоидов.
    • Машина: Prado 78 кузов
    Скажите парни, нет вот такого провода, быть может есть такая фишка круглая*мама* отдельно где нибудь... Чтоб прикрохозить к пульту
    @Muzalevsky
    Я от варна пульт и розетку  брал и  ставил . Потом в розетке  от соли  контакты  сгнили , купил на али разьем  , прийдет , буду ставить
    https://ru.aliexpress.com/item/Szjelen-HP20-6-pin/32916140804.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.24f633edw8dkOk
    Огромное спасибо!!! С виду мощный разъем, а выведено куда у вас?
    А распиновкой поможете? Есть схема?
    1 минуту назад, Muzalevsky сказал:
    вот так сейчас , но разьем заменю .
    3 минуты назад, Muzalevsky сказал:
    тут в теме  выше есть .  я как  то давно так  же спрашивал и мне схему  дали.
    8 часов назад, Muzalevsky сказал:
    Белый  - плюс
    Синий с красной  и  синий с белой  - намотка  и  размотка  , по очередено  замыкаются  на белый
    Желтый - питание  соленоида главного, при нажатии в любую сторону  тумблера  пульта  соединятся  с  белым.
    Белый  с черной и  зеленый  можно не использовать .
    В 22.12.2018 в 17:32, AZIAT сказал:
    Спасибо друг
    сколько искал но некто не пишет о том что этот штекер отвечает на то что соленойд подключалась тогда когда подключается пульт
    все заработало класно, но осталось один касяк, заправил трансмисионным маслом около 0,7л и при подключение пульта горит красный индикатор на пульте и выдает звук предупреждения, который как обычно должен быть при перегреве масла, а у меня при подключение сразу начинает кричать. может быть масло много и по этому?
    1 час назад, Mah0nya сказал:
    Вот это я  не знаю . у  меня нет штатного пульта .
    А может кто нибудь скажет сколько надо трансмиссионного масла в редуктор и в барабан.
    И вообще каков система обноружения перегрева масла лебедки, от куда берет информацию об этом пульт лебедки?
    В лебедку нужно 900 грамм масла. Термодатчик стоит в моторе. Это не перегрев масла, а мотора. Открой крышку соленоидов и там отдельный  проводок проходит вдоль стенки цветной какой то. Разъем там же. Я однажды забыл его соединить при сборке и тоже лампочка загорелась.
