rewoon 35 Откуда: Старгород Машина: TLC LJ79 LV-KR TJM-сзади, Eaton TrueTrac - спереди, мех.леб. #481 Опубликовано: 28 сентября 2020 23.05.2020 в 18:57, LyamovINC сказал: Мужики, добрался я до своего лебедя, который последние лет 12 точно не использовался. Вопрос есть, втулки барабана кто-нибудь менял, судя по схеме с завода они идут только в сборе с барабаном!? И ещё нет ли у кого детальки 38228-60170? Пришлось пожертвовать ей, так как рычаг свободной размотки намертво закис, а купить её только через мегазип с Японии вариант нашёл. Я менял. можно подобрать эту втулку, вроде бы это тефлоновое покрытие. Я чуть-чуть свою подгонял по размеру. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dja 0 Откуда: Вилючинск Машина: Паджеро 2 #482 Опубликовано: 1 февраля 2021 Здравствуйте. Лебедка айсин, сейчас обслуживаю. Стоит штатно, трос буду заводить снизу,залью трансмисионку, покажите порядок как переставить фрикционы,чтобы тяговое усилие работало по правилам и тормоз не клинил. Благодарю! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostyan27rus 87 Откуда: Хабаровск Машина: Prado KZJ78, Rush J210E #483 Опубликовано: 3 февраля 2021 01.02.2021 в 22:17, Dja сказал: Здравствуйте. Лебедка айсин, сейчас обслуживаю. Стоит штатно, трос буду заводить снизу,залью трансмисионку, покажите порядок как переставить фрикционы,чтобы тяговое усилие работало по правилам и тормоз не клинил. Благодарю! Две штуки местами поменяй. https://www.drive2.ru/l/575946731691180876/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dja 0 Откуда: Вилючинск Машина: Паджеро 2 #484 Опубликовано: 3 февраля 2021 1 час назад, kostyan27rus сказал: Две штуки местами поменяй. https://www.drive2.ru/l/575946731691180876/ Лебедка штатно стоит у меня(не переворачивал)! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostyan27rus 87 Откуда: Хабаровск Машина: Prado KZJ78, Rush J210E #485 Опубликовано: 3 февраля 2021 1 минуту назад, Dja сказал: Лебедка штатно стоит у меня(не переворачивал)! Если хочешь выпустить трос снизу, то оптимальное решение - развернуть лебедку, на мой взгляд. Перемотать наоборот трос на барабане считаю неправильным. Тормоз работает только в одну сторону, даже ослабленный. Если только совсем избавляться от тормоза, тогда не будет разницы. Но он все-таки нужен, как мне кажется Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4apay 34 Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #486 Опубликовано: 3 февраля 2021 42 минуты назад, kostyan27rus сказал: Если хочешь выпустить трос снизу, то оптимальное решение - развернуть лебедку, на мой взгляд. Перемотать наоборот трос на барабане считаю неправильным. Тормоз работает только в одну сторону, даже ослабленный. Если только совсем избавляться от тормоза, тогда не будет разницы. Но он все-таки нужен, как мне кажется А что при перевороте делать с передними опорами корпусов лебедки на переднюю площадку? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dja 0 Откуда: Вилючинск Машина: Паджеро 2 #487 Опубликовано: 3 февраля 2021 02.02.2021 в 00:17, Dja сказал: Здравствуйте. Лебедка айсин, сейчас обслуживаю. Стоит штатно, трос буду заводить снизу,залью трансмисионку, покажите порядок как переставить фрикционы,чтобы тяговое усилие работало по правилам и тормоз не клинил. Благодарю! Кто делал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostyan27rus 87 Откуда: Хабаровск Машина: Prado KZJ78, Rush J210E #488 Опубликовано: 3 февраля 2021 16 часов назад, 4apay сказал: А что при перевороте делать с передними опорами корпусов лебедки на переднюю площадку? Я ничего не делал. Трос когда снизу, момент на выкручивание в разы меньше, смысла во фронтальных опорах нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dja 0 Откуда: Вилючинск Машина: Паджеро 2 #489 Опубликовано: 4 февраля 2021 7 часов назад, kostyan27rus сказал: Я ничего не делал. Трос когда снизу, момент на выкручивание в разы меньше, смысла во фронтальных опорах нет Скажи пожалуйста,какой стороной подшипник ставить ,который двумя кольцами прижимается,забыл) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei 58 0 Откуда: Сахалин Машина: TLC 105 #490 Опубликовано: 21 мая 2021 Здравствуйте.Задняя лебедка(айсин) стала плохо тянуть,решил сделать профилактику со снятием мотора .Три болта закисли ,отламал все болты. В итоге сломал крышку мотора -закисла так ,что не смог разъединить. Подскажите,чде купить крышки электромотора.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostyan27rus 87 Откуда: Хабаровск Машина: Prado KZJ78, Rush J210E #491 Опубликовано: 27 октября 2021 Привет, кто на айсин наматывал тряпочный трос, сколько метров на барабан влазит? если мотать 10мм? Вообще десятка синтетики же нормально для прадика? Или больше надо? Прошу прощения за глупые вопросы, но есть опыт только со стальным тросом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurt 0 Откуда: Almaty->SPb Машина: TLC100 2UZFE/Patrol Y61 #492 Опубликовано: 27 октября 2021 коллеги, у кого на 100vx стоит родная лебеда с родными креплениями? подскажите плз, кронштейны по бокам фронтальной пластины должны быть или нет? или они на 105очном креплении только? а то издалека покупаю целиком крепление лебеды и сомнения - встанет все сразу или опять искать и докупать железо. Комплект так выглядит(пометил тревожащие меня места): Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurt 0 Откуда: Almaty->SPb Машина: TLC100 2UZFE/Patrol Y61 #493 Опубликовано: 27 октября 2021 нашел ответ. нет для 100vx боковых кронштейнов. крепление иное, нежели на 105 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostyan27rus 87 Откуда: Хабаровск Машина: Prado KZJ78, Rush J210E #494 Опубликовано: 2 ноября 2021 27.10.2021 в 21:54, kostyan27rus сказал: Привет, кто на айсин наматывал тряпочный трос, сколько метров на барабан влазит? если мотать 10мм? Вообще десятка синтетики же нормально для прадика? Или больше надо? Прошу прощения за глупые вопросы, но есть опыт только со стальным тросом Никто не ставил синтетический трос на айсин? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archer 3 Откуда: Москва Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год #495 Опубликовано: 13 ноября 2021 Доброго Всем времени суток) Поимел меня ацсин по моей же глупости. Сломал вал входящий в мотор. Залез деталировку посмотреть, а там все плохо. Есть у кого деталировка лебедки или это идёт вообще в сборе с корпусом ?... А то из деталей, мотор, соленойды, сальник, разъемы и все... Ни планетарное ни валов.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostyan27rus 87 Откуда: Хабаровск Машина: Prado KZJ78, Rush J210E #496 Опубликовано: 14 ноября 2021 (изменено) 4 часа назад, archer сказал: Доброго Всем времени суток) Поимел меня ацсин по моей же глупости. Сломал вал входящий в мотор. Залез деталировку посмотреть, а там все плохо. Есть у кого деталировка лебедки или это идёт вообще в сборе с корпусом ?... А то из деталей, мотор, соленойды, сальник, разъемы и все... Ни планетарное ни валов.. Да все есть вроде https://www.toyodiy.com/parts/p_J_199503_TOYOTA_LAND+CRUISER_FZJ80G-GNPGK_3802.2.html Изменено 14 ноября 2021 пользователем kostyan27rus Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archer 3 Откуда: Москва Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год #497 Опубликовано: 14 ноября 2021 Благодарствую) полезу дефектовать) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archer 3 Откуда: Москва Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год #498 Опубликовано: 15 ноября 2021 (изменено) Подскажите какой декс залить.. 2/3 синт/минералка? Сейчас буду перетряхивать, надо что то налить )) или декс или трансмиссию. Если трансмиссию то гл4 как я понимаю?.. от КПП ( с присадкой для цветных металлов) или все же лучше декс? Использование турист. Раз в год на Чухлома. Блок и голова теперь есть) Изменено 15 ноября 2021 пользователем archer Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Агроном 61 Откуда: Коломна Машина: Лехус 470, 2007 года и Крузер 80 1HZ 1995 года. #499 Опубликовано: 15 ноября 2021 Как я помню трансмиссию нельзя надо декстрон если правильно помню конечно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archer 3 Откуда: Москва Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год #500 Опубликовано: 15 ноября 2021 Дополню. Читал тему. Мозг взорвался. Имеем: НЕ перевёрнутую лебёдку. Штатно. Упоры вкручены по полной. Трос сверху. Если НЕ переставлять тормоз, промыть и залить трансмиссионку гл4/5 тормоз клинить перестанет?. Если да. Все. Больше вопросов кроме гл4 или гл5 не имею. Налью синь/полусинь 75-90 и все) барабан разберу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
