    • Машина: TLC LJ79 LV-KR TJM-сзади, Eaton TrueTrac - спереди, мех.леб.
    23.05.2020 в 18:57, LyamovINC сказал:
    Мужики, добрался я до своего лебедя, который последние лет 12 точно не использовался. Вопрос есть, втулки барабана кто-нибудь менял, судя по схеме с завода они идут только в сборе с барабаном!? И ещё нет ли у кого детальки 38228-60170? Пришлось пожертвовать ей, так как рычаг свободной размотки намертво закис, а купить её только через мегазип с Японии вариант нашёл.IMG_20200523_205349.thumb.jpg.4ce9ccd6aed130069cc536837af11c68.jpg
    Я менял. можно подобрать эту втулку, вроде бы это тефлоновое покрытие. Я чуть-чуть свою подгонял по размеру.
    • Машина: Паджеро 2
    Здравствуйте.  Лебедка айсин, сейчас обслуживаю.  Стоит штатно, трос буду заводить снизу,залью трансмисионку, покажите порядок как переставить фрикционы,чтобы тяговое  усилие работало по правилам и тормоз не клинил. Благодарю!
    01.02.2021 в 22:17, Dja сказал:
    Две штуки местами поменяй. https://www.drive2.ru/l/575946731691180876/
    • Машина: Паджеро 2
    1 час назад, kostyan27rus сказал:
    Лебедка штатно стоит у меня(не переворачивал)!
    1 минуту назад, Dja сказал:
    Если хочешь выпустить трос снизу, то оптимальное решение - развернуть лебедку, на мой взгляд. Перемотать наоборот трос на барабане считаю неправильным. Тормоз работает только в одну сторону, даже ослабленный. Если только совсем избавляться от тормоза, тогда не будет разницы. Но он все-таки нужен, как мне кажется
    42 минуты назад, kostyan27rus сказал:
    А что при перевороте делать с передними опорами корпусов лебедки на переднюю площадку?
    • Машина: Паджеро 2
    02.02.2021 в 00:17, Dja сказал:
    Кто делал?
    16 часов назад, 4apay сказал:
    Я ничего не делал. Трос когда снизу, момент на выкручивание в разы меньше, смысла во фронтальных опорах нет
    • Машина: Паджеро 2
    7 часов назад, kostyan27rus сказал:
    Скажи пожалуйста,какой стороной подшипник ставить ,который двумя кольцами прижимается,забыл)
    • Машина: TLC 105
    Здравствуйте.Задняя лебедка(айсин) стала плохо тянуть,решил сделать профилактику со снятием мотора .Три болта закисли ,отламал все болты. В итоге сломал крышку мотора -закисла так ,что не смог разъединить. Подскажите,чде купить крышки электромотора.?
    Привет, кто на айсин наматывал тряпочный трос, сколько метров на барабан влазит? если мотать 10мм? Вообще десятка синтетики же нормально для прадика? Или больше надо? Прошу прощения за глупые вопросы, но есть опыт только со стальным тросом
    • Машина: TLC100 2UZFE/Patrol Y61
    коллеги, у кого на 100vx стоит родная лебеда с родными креплениями?
    подскажите плз, кронштейны по бокам фронтальной пластины должны быть или нет? или они на 105очном креплении только?
    а то издалека покупаю целиком крепление лебеды и сомнения - встанет все сразу или опять искать и докупать железо. Комплект так выглядит(пометил тревожащие меня места):
    нашел ответ. нет для 100vx боковых кронштейнов. крепление иное, нежели на 105
    27.10.2021 в 21:54, kostyan27rus сказал:
    Никто не ставил синтетический трос на айсин?
    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    Доброго Всем времени суток)
    Поимел меня ацсин по моей же глупости. Сломал вал входящий в мотор. Залез деталировку посмотреть, а там все плохо.
    Есть у кого деталировка лебедки или это идёт вообще в сборе с корпусом ?... А то из деталей, мотор, соленойды, сальник, разъемы и все... Ни планетарное ни валов..
    4 часа назад, archer сказал:
    Да все есть вроде https://www.toyodiy.com/parts/p_J_199503_TOYOTA_LAND+CRUISER_FZJ80G-GNPGK_3802.2.html
    Изменено пользователем kostyan27rus
    Благодарствую) полезу дефектовать)
    Подскажите какой декс залить.. 2/3 синт/минералка? Сейчас буду перетряхивать, надо что то налить )) или декс или трансмиссию. Если трансмиссию то гл4 как я понимаю?.. от КПП ( с присадкой для цветных металлов) или все же лучше декс?
    Использование турист. Раз в год на Чухлома. Блок и голова теперь есть)
    Изменено пользователем archer
    Как я помню трансмиссию нельзя
    надо декстрон
    если правильно помню конечно
    Дополню. Читал тему. Мозг взорвался.
    Имеем: НЕ перевёрнутую лебёдку. Штатно. Упоры вкручены по полной. Трос сверху. Если НЕ переставлять тормоз, промыть и залить трансмиссионку гл4/5 тормоз клинить перестанет?. Если да. Все. Больше вопросов кроме гл4 или гл5 не имею. Налью синь/полусинь 75-90 и все) барабан разберу.
