Anubis 0 Откуда: Марс Машина: Ленд ровер дискавери #1 Опубликовано: 27 апреля 2015 Добрый день, форумчане!!! Подскажите пожалуйста: 1) как правильно избавиться от колдуна на тлк 80, машина без абс. 2)подскажите , на ГТЦ два отверстия под контуры тормозных трубок. Вопрос: от какого отверстия отходит передний контур, а от какого задний? Заранее спасибо!!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 27 апреля 2015 как правильно избавиться от колдуна на тлк 80, Правильно оставить его на месте . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anubis 0 Откуда: Марс Машина: Ленд ровер дискавери #3 Опубликовано: 27 апреля 2015 Дело в том, что все сгнило и сочится тормозная жидкость из него. А ездить нужно. И еще. Может кто-то подскажет, где можно подсмотреть схему тормозной системы на тлк 80 без АБС? Спасибо!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #4 Опубликовано: 27 апреля 2015 Туда идут 2 трубки, одна с переднего контура, другая с заднего. Если хочешь чтоб визуально был, но не рабатал, то : снимаешь тягу, пыльник, под пыльником гайка, толи на 27 или больше, откручиваешь, вытаскиваешь все потроха. В гайке клапан, его снимаешь, вместо него нарезаешь резьбу на м8*1.25 или 10, но тогда болт с маленькой шляпой и с медными шайбами закручиваешь. Пыльник на место, тягу тоже. Перед работой опустоши систему, а то будет душ. Задок будет тормозить раньше переда. Вроде так. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов 61 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #5 Опубликовано: 27 апреля 2015 прислушайся к азиату , он дело говорит , а то как полетит жопа впереди морды при экстренном торможении , вспомнишь , да может поздно оказаться Задок будет тормозить раньше переда. Вроде так. это не правильно , это опасно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #6 Опубликовано: 27 апреля 2015 (изменено) На колдун приходит две трубки т.к. тормоза диагональные. Выхода тоже два соответственно. Рисунки в экзистовских каталогах понятные. Да-плохо без него. Изменено 27 апреля 2015 пользователем bbn Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anubis 0 Откуда: Марс Машина: Ленд ровер дискавери #7 Опубликовано: 27 апреля 2015 Вадим, спасибо большое за ответ по колдуну! Еще вопрос: 1. Какая трубка ,какого контура стоит ближе к вакуумнику? 2. И можно ли что-то сделать с ранним торможением задка при отключении колдуна? Спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #8 Опубликовано: 27 апреля 2015 Проще взять другой колдун с разбора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex76 1 Откуда: новосибирск Машина: TLC 80 1FZ FE ,5 дюймов 36 колеса итд, TLC Prado 120, Mercedes-Benz G-Class #9 Опубликовано: 27 апреля 2015 Азиат все верно сказал, но я его выкинул совсем, оставил одну трубку на зад и одну на перед, на перед соответсвенно ближе к торм. поршню. Полет нормальный. Специально пробовал эктренно тормозить, ни чего критичного нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode 210 Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #10 Опубликовано: 27 апреля 2015 а еще можно ВУТ выкинуть, херли, тоже ниче критичного не будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bor198ok 42 Откуда: Москва Машина: LJ-78 #11 Опубликовано: 27 апреля 2015 Вот такая штука решила проблему колдуна на новой 78-й Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #12 Опубликовано: 27 апреля 2015 Вадим, спасибо большое за ответ по колдуну! Еще вопрос: 1. Какая трубка ,какого контура стоит ближе к вакуумнику? 2. И можно ли что-то сделать с ранним торможением задка при отключении колдуна? Спасибо! К вакуумнику ближе - зад. На раме стоит тройник, что разделяет перед-зад, там заглушку поставить на зад. Вот такая штука решила проблему колдуна на новой 78-й Борь, ху из ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #13 Опубликовано: 27 апреля 2015 Заглушка? Есть шанс остаться с одним тормозящим передним колесом, вот где будет жопка! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов 61 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #14 Опубликовано: 27 апреля 2015 Вот такая штука решила проблему колдуна на новой 78-й а что это ??? колдун с ручной регулировкой ??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bor198ok 42 Откуда: Москва Машина: LJ-78 #15 Опубликовано: 27 апреля 2015 @@Вадим Лавриц, Привет. Очень любимая тазоводами штука. Называется кран-регулятор тормозных усилий. Мне вроде как нельзя правила форума нарушать и ссылки давать. Но ради общественно-благого дела http://tuningsport.ru/catalog/gidroruchniki-i-regulyatory-tormozov-c-244/kran-regulyator-tormoznogo-balansa-vintovoy-wilwood-1788/ Пробег после установки тыщ 70. Хозяин доволен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anubis 0 Откуда: Марс Машина: Ленд ровер дискавери #16 Опубликовано: 27 апреля 2015 Вот такая штука решила проблему колдуна на новой 78-й Спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arteks 6 Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #17 Опубликовано: 27 апреля 2015 1. Купить новый 2. Смотреть схему, как правильно удалить. Использовать поиск. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #18 Опубликовано: 27 апреля 2015 @@Вадим Лавриц, Привет. Очень любимая тазоводами штука. Называется кран-регулятор тормозных усилий. Мне вроде как нельзя правила форума нарушать и ссылки давать. Но ради общественно-благого дела http://tuningsport.ru/catalog/gidroruchniki-i-regulyatory-tormozov-c-244/kran-regulyator-tormoznogo-balansa-vintovoy-wilwood-1788/ Пробег после установки тыщ 70. Хозяин доволен. Аааа, спасибо. Вспомнил, наши стритресеры ставили и гидравлические ручники т.п. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anubis 0 Откуда: Марс Машина: Ленд ровер дискавери #19 Опубликовано: 27 апреля 2015 Есть мысль!!!!! Может глупая))) А что если выкинуть колдун, и поменять местами тормозные трубки на гтц. Т. е. Трубку переднего контура перенести ближе к вакуумнику, а трубку заднего контура поместить на место переднего. Таким образом , передние тормоза начнут схватываться быстрее!!! Что скажете господа? Азиат все верно сказал, но я его выкинул совсем, оставил одну трубку на зад и одну на перед, на перед соответсвенно ближе к торм. поршню. Полет нормальный. Специально пробовал эктренно тормозить, ни чего критичного нет А что значит ближе к тормозному поршню? 1. Купить новый 2. Смотреть схему, как правильно удалить. Использовать поиск. Схему тормозов на тлк 80 в инете так и не нашел. Попадалась только схема на Тазы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex76 1 Откуда: новосибирск Машина: TLC 80 1FZ FE ,5 дюймов 36 колеса итд, TLC Prado 120, Mercedes-Benz G-Class #20 Опубликовано: 27 апреля 2015 А что значит ближе к тормозному поршню? Это значит ,тормозная жидкость будет вперед давить на передний контур, и перед соответственно будет хватать раньше зада без абс http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=cbd8b6d5-e365-4442-974e-818343105b38&Unit=436aa563-57f3-4664-a67c-76f24f7ac738&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%204 с абс http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=cbd8b6d5-e365-4442-974e-818343105b38&Unit=1c5ca05e-d30f-463a-a2bd-255579a4d208&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%B8%D0%B7%204 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
