    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    видимо такой вариант. разъём задних головок (В)
    • Машина: ТЛК 100
    Спасибо за отзывчивость!!!
    Да, все верно, 6 колонок! Магнитола была стандартная, родная тойоты даж работает CD ченджер. На ней задние то вкл то выкл! Думал, что в балалайке дело... Поменял на обычного пионера CDишного также работает... где-то контакт скачет! По схеме не понятно, где искать разъемы, чтоб проверить хотяб на прозвон...
    от магнитолы провода сразу расходятся по двум бортам, разъемы есть в салоне в районе стоек
    • Машина: z22a
    В 25.05.2018 в 10:56, Skitalets79 сказал:
    Тогда скорее всего мкнет проводка на любой из задних динов и срабатывает защита тыловых каналов, мне кажется что оба тыловых по другой причине, ну кроме болтающегося штекера к которому оба дина подключены, вырубать не будет, а чтобы не контачили оба синхронно по веткам пр и лв проводки - ну это из разряда мистики.
    В 20.05.2018 в 17:13, Skitalets79 сказал:
    Всем здравствуйте! Отключаются задние динамики в дверях, где-то контакт прыгает. Не могу найти где фишки спрятаны... ТЛК  100 99гв. Как бы хелп!
    Прозвонить провода акустики на предмет :  коротыша между проводами, замыкания или обрыва внутри динамиков, замыкания на любые другие сторонние провода
    • Машина: ТЛК 100
    Всем Спасибо! Буду искать!
