r34
Не работает система вентилирования бензобака
    • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г. АРАБ
    Приветствую. Машина 100 араб, 4.7. 98 г.2-а бака. Подскажите, при каких условиях клапан вентиляции открывается?который стоит на впускном коллекторе. И что делает черная коробочка между этим клапаном и абсорбером?
    Изменено пользователем r34
    • Машина: Ленд Крузер 80
    Если по теме...то вентиляция ТОПЛИВНОГО бака происходит через КЛАПАН, который стоит недалеко от горловины бака, снизу...за рамой с правой стороны(если смотреть сзади)..
    Это пластиковый цилиндрический девайс (обычно весь в грязи...или заляпан антикором...) работает он , как ни странно в ДВУХ направлениях...И ТУДА...и ОБРАТНО...как бы выполняя функцию жиклера..
    Его надо снять...хомут как раз его удерживает...сдернуть с резиновых трубок...промыть...продуть...поставить..
    Первый признак закупорки....При открытии пробки бака свист...разряжение...ваккум...
    Небольшой , кратковременный- это нормально...А вот когда ваккум приличный-- надо делать ревизию...Да...иногда пыль и грязь забивает шланг....его тоже надо прочистить
    Удачи
    Немного не так, крышка горловины бензобака снабжена клапаном который убирает разряжение в баках.на всасывание точно работает. Вопрос все таки про тот электрический клапан который стоит после абсорбера но перед впускным коллектором. Если он открыт то идет разряжение от вакуума коллектора и идет всасывание паров бензина через абсорбер. А клапан на крышке компенсирует разряжение. Проблема в том что на него не приходит сигнал с эбу. Вот и вопрос - при каких условиях он открывается.
    Вверх
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    Просверлить отверстие маленькое в пробке бензобака.
    да в том то и дело, хочется чтобы работало так как задумано. я и так кинул трубку от абсорбера до воздушного коллектора, в обход этого клапана. все дышит как и надо, но это колхоз.
    хотел оживить тему. хочу провести опрос.
    есть машина 98 года, бензин как выше указано. абсорбер круглый.
    вопрос про абсорбер. при продувании штутцера абсорбера от бака(другие 2 штутцера продуваются свободно), дуется не свободно, нужно приложить какое то усилие.
    у всех так?
    Мужики, вопрос то серьезный.
