    От крышек головок идет всего по одному шлангу, оба заходя во впускной коллектор только с разных сторон, на левой голове клапана нет, он только на правой и его почти не видно.
    Вот на картинке видно
    Красный - правая головка( с клапаном) , синий - левая.
    post-6015-0-97690300-1450181439_thumb.jp
    Изменено пользователем саш
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    да к двойной трубке. та которая поменьше заглушена, побольше идет в коробочку у воздушного фильтр это которая побольше.
    Чет я косяконул с обьяснением. Короче, с крышки должно идти напрямую в коллектор, входит через трубку которая под трехсосковым пластиковым клапанком на коллекторе. А пластиковый коробок идёт на клапан и тоже на коллектор, это добавочный воздух для гура и кондера, на холостых, чтоб не заглохла когда руль покрутил.
    Изменено пользователем PROXIMAFC
    На 3VZ давить не должно, а наоборот всасывает в клапанную крышку, если речь идет о левом шланге(без клапанга).
    Насколько сильно должно всасывать? Обороты ХХ меняются? У меня до ремонта при открытой крышке маслозаливной горловины обороты ХХ падали, сейчас нет, он воздух всасывает. Слышно и лист бумаги притягивает. Как должно быть?
    Да, притягивать должно, а не наоборот... ХХ должны упасть слегка(только шланг заткнуть надо)
    Нашёл дыру в моторе сегодня, была пережата прокладка на крышке правой головы со стороны развала. Накосячил когда собирал. Но почему он глох с закрученным винтом х.х.? подсос ведь был. Сейчас должно с вентиляцией всё нормализоваться.
    • Машина: тойота 4 раннер
    че то я воще запутался. буду фоткать, мож как нибудь разберемся.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Уже и фоток накидали, на вентиляцию картера идет всего два шланга по одному от клапанных крышек, для кого стрелочки рисовал и я и "САШ".
    Вот фото.На
     правой головке шланг вентиляции колхозный отмечен стрелками
    post-6015-0-29460900-1450458418_thumb.jp
    post-6015-0-06766500-1450458435_thumb.jp
    Вот фото.На
    вау, это фоты с вашего мотора? всё так чистеноко))
    С моего. фотал сегодня вечером. Месяц назад менял прокладки клапанных крышек - помыл моторный отсек. И оказалось, что может быть моторный отсек чистым. До этого масло гнало со всех щелей под крышками - и мотор был в маслянно-пыльном налете.
    Какая красотища, а я после лета никак до мойки не доеду двиг помыть)))
    вот как у меня сделаноpost-43967-0-72879800-1450884250_thumb.jpgpost-43967-0-33904100-1450884266_thumb.jpgpost-43967-0-33820500-1450884281_thumb.jpg зеленая стрелка: вакуумник тормозов, синяя не знаю, красная вентиляция. исправте и покажите пожалуйста
    Не правильно у тебя все. Вакум должен быть там, где синчя стрелка. Красная где у тебя стоит впкумный. Ну а синий похоже обратка топлива.
    Нет там обратки топлива.
    Я про сам шланг. И по диаметру и по хомуту похож.
    ...а так не разберешь по фото
    Изменено пользователем Рома
    Красный - топливо,левее 2 шланга под зажимы(не хомуты) поддержка оборотов при повороте руля, там где подключен синий - это штуцер для вентиляции правой бошки, вакум тормозов - правее(на фото не видно), там еще много не понятных шлангов.
    Ну вот, не успел))) :no:
    всем огромное спасибо. :buzz:  только интересно как я все время ездил и машина нормально едет. :think:
    • Машина: 4Runner 130 3VZE 1994г
    У меня длительность импульса форсунок меньше 2,6 мс не получается сделать никак, куда копать подскажите?
    Изменено пользователем Vitales
    Выше описывал процедуру регулировки бегунка ДМРВ. Но думаю имеет место подсос воздуха. При полностью закрытом канале ХХ(на корпусе ДЗ) мотор должен глохнуть.
