    • Машина: Hilux Serf 130
    А по сервису не подскажете? Куда подьехать и чтобы сканер был
    Нужен сканер, для машины после 92г - подходит Лаунч, до 92-г - пока мне неизвестно, одну машину очень долго настраивал "на слух", используя уже настроенные дмрв на машинах после 92г....
    У меня 1991 год. Винт на дроссель до упора закрутил а обороты все равно больше 1000.
    Придет клапан буду менять
    12261-65010Шланг вентиляции картера Этот тоже можно прикупить. Старый скорей всего пластмассовый стал.
    Это да. А где в Москве можно 3vze настроить?
    Вот довелось сегодня настроить еще одну машину
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
     Приветствую! Вчера отрегулировал с прибором, дак машина поехала. Пружину в ДМРВ натянули, примерно на 8 зубьев, чтобы подогнать расход воздуха. Единственное отличие - это длительность открытия форсунок, у меня 2,4 мс. Назар, а как нибудь регулируется (программируется) длительность импульса? Забить, или что-то не так делаю? Спасибо.
    Длительность импулься, регулирую положением ползунка ДМРВ, сначала винтом, если не выходит в параметры, вскрываю крышку и винтом регулирую положение самого бегунка... 2,4 это ккакбы максимальный предел нормы, можешь не париться.
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    У меня дижитроник газовый показывает обороты, температуру, мап, время форсунок и датчик кислорода. По этим параметрам получится отрегулировать нормально? Как мап коррелируется с расходом воздуха?
    Думаю нет, основной показатель - расходомер воздуха. и время форсунок.
    А где можно почитать про номинальные значения?
    У меня в сканере номиналы были до обновления ПО, запомнил только на хх, а там и по оборотам настроить надо... но как показывает практика достаточно настроить на хх, остальное попадает при рабочем ДМРВ.
    И снова - здравствуйте! Отпишусь немного, как обещал. Расход масла стал мизерным, точно сказать не могу, сколько, но в разы меньше, точно. Снизился расход бензина - со слов шурина, при езде за городом 12-13 литров на 100км. Раньше, не соврать бы, что-то около 15ти было. Это все без настройки - проблемой оказалось установить прогу шнурка, о котором говорил выше, на комп - оказалось, нужна 32х битная винда. В общем - осталось настроить и Матиз отдыхает! :)
    Я не смог свой ноут зацепить не через 17,не через 22 пиновый разъем. Комп не видит машину.
    Ну, значит  либо к диагностам, либо на Лаунч собирать ...
    Дорейстал ничем не читает.... ну у меня не получилось ничем
    А как определить - до или после рестайл?
    1. фары и решетка.
    2. трамблер
    3. диагностический разъем на 17
    у меня два раннера, рестайл и дорестайл. 94 и 90 г.в. соответственно. ЕЛМ оба не видит
    елм - для митсу.... он вобще мало кого читает.
