    У меня ланч читает дорестайл прекрасно, но он отменяет коррекцию угла, как этого избежать - ума не приложу.
    Какой Лаунч, модель?
    • Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к
    Подскажите где лучше заказать запчасти? Экзист или автодок?
    Я понял надо заказать:
    прокладки клап.крышек 2шт., набор прокладок для впуска, клапан рециркуляции картерных газов. ЭТО все?
    еСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СКИНЬТЕ ПОЖАЛЛУЙСТА НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
    zzap ru, не реклама, просто реально дешевле экзиста сейчас)
    • Машина: vzn130 3vze 1993г
    Сегодня промыл все , заменил резинку клапана проверил зазоры клапонов,выпускные о,20 получается зажаты? Или оставить так ? Ваше мнение?
    Маловато.По букварю 0.22-0,32 для выпускных.
    Ещё вопрос какая модель лаунч видит наше авто?а то диагносты разные бывают
    Изменено пользователем ziz
    х431gds видит только рейсталинговые после 92 года.
    • Машина: VW Taro 22RE Полуторка.Была...Теперь 4runner 3vz-e 90 г.
    Замена мозгов "дорестайл" на рестайл может вылечить? На сколько они взаимозаменяемые?
    Нет, фишки на ЭБУ разные. Настроить ДМРВ на одной машине и подкинуть на вторую - тоже не прокатывает.
    Кто нибудь пытался заменить ЭБУ? По логике моторы одинаковые до и рестайл. Что такого наворочено в схеме рестайла? Фишки можно перепаять.)))
    Изменено пользователем grebambr
    проще косу поменять, но тогда на датчиках фишки не будут попадать... и не факт что сканер возмет..
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Странно, у меня до рестаил, отдали пару ЭБУ от машин 94 и 95 года, менял без проблем. Даже номера одинаковые на них .
    Т.е. менял рестайл на рестайл. А речь о том как дорестайл заменить на рестайл.
    Нет, ЭБУ у меня два запасных с машин 94 и 95 года, а моя 91 , мотор до рестаил, а все три ЭБУ одинаковые, хз почему так. Может у меня какая то переходная модель.
    До 92 года фишки больше, скоро приедет машина 90, сфоткаю разницу, скорее всего у тя мотор поменян на рейстал с косой вместе.
    Ну фиг его знает, ролик у меня на пружине, трамблер до рестаил и трубка на печку по центру отходит :think: да и запчасти именно на мотор чаще всего беру по каталогу до 91 года, по вину пишет данная деталь не устанавливалась.
    Изменено пользователем Денис86
    • Машина: ХАЙЛЮКС СУРФ 93 год, автомат ,3vz-e
    парни всем привет!!очень многое здесь прочитал и понял что мне тоже надо эти прокладки крышек менять и клапан у меня расход стал 25 город обороты 1000или гдето даже 1100,диагностику сделали сказали дроссель мыть и форсунки,дроссель хочу сам помыть ,а форсунки наверное на сто прийдеться ,свечи провода поменял,расхода масла вроде бы нет,гонит масло слегка через поддон и крышки головок видимо это у многих,насчет расхода ктонибудь что то подскажет буду благодарен,на дросселе конечно там трубок море както их буду помечать,что еще на дросселе помыть хорошо?клапан кхх,еще термостат? движок у меня 3 мяу, сурф 130 93 год,заранее благодарен
    еще может кто подскаже у меня под торпедой нет походу несколько воздуховодов которые идут чтобы в крайний воздуховод может когото не затруднит сфотать как там должно быть,а то зима на носу,что то может там заколхозить или контракт или в разборах поискать,хрен знает кто и куда их дел,заранее спасибо
    Расход понятие растяжимое... от стиля и условий поездок.. Дросель снимаешь, там крышка на 4 или 5 болтиках под ним канал термостата...
    стиль вполне нормальный не больше 3000 об ,пробках особо не стою,термостат тоже как то промыть надо с клапаном кхх,?потом обучать или что то регулировать надо?
