    Нет там все механическое, прпроверить положение датчика дросельной заслонки и зазор самой дросельной в книге автодаты все подробно расписано.
    • Машина: ХАЙЛЮКС СУРФ 93 год, автомат ,3vz-e
    спасибо буду пробовать,потом наверное поменяю прокладки под крышками,клапан,уже заказал но прийдет позже,хотя конечно лучше все вместе сделать,
    Всем доброго дня.
    Появилась проблема, менял прокладки, естественно всё мыл и чистил. Появилось масло в дросселе. Масла не было, точно знаю, когда снимал всё было сухо. Масло гонит через клапан PCV, для проверки через трубки подсоединил два фильтра тонкой очистки на левую и правую голову, в левом фильтре сухо, в правом масло.
    Прокладка на PCV новая, сам клапан не менял, только промыл, в одну сторону дует в другую нет.
    Мотор работает отлично, при закручивании винта хх глохнет как положено, хх стоят как влитые, тяга есть, расход топлива не поменялся.
    Что пошло не так?
    масло в дросселе - конкретно ДО дросселя ? ( если да. то это только с левой клапанной крышки подсасывает )  с правой к.к.с клапана PCV сразу в колллектор шланг идет ...
    До 92 года фишки больше, скоро приедет машина 90, сфоткаю разницу, скорее всего у тя мотор поменян на рейстал с косой вместе.
    я весной  кузов менял ... кузов был весь с проводкой (рестаил) .  а старый кузов был (до рестаил) ...  моторная коса с мотором  вся есстесно дорест , ( а новой моторной небыло )  вообщем почесали репу  да и поставили всю дорестайловую проводку  ( потому как РЕстаил и Дорестаил = много не стыковок)  контроллер не подходит , монтажник подкапотный другой ... даже выключатель стоп-сигналов (фишка ) и та не подходит .
    так всю проводку (рестайловую) со всеми блочками и контроллером ) продал ....
    в основном коллекторе, ну и в дроссель тоже попадает
    • Машина: Toyota 4Runner II
    Я не смог свой ноут зацепить не через 17,не через 22 пиновый разъем. Комп не видит машину.
    А вот, например, эти парни легко к айфону через БТ подцепляют )))
    Изменено пользователем Gaidjiner
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    У них так то 5vze стоит, со всеми вытекающими
    Изменено пользователем MozG
    ааа, ну понятно тогда, а я грешным делом подумал OBDII сами припаяли к проводке на ECU
    Можно порассуждать на эту тему? До снятия клапанных крышек у меня мотор то же глох при закручивании винта х.х После промывки, прочистки крышек и фильтров в них. глохнуть не перестала при закручивании винта х.х.  Клапан работает - как нипель - туда дуй обратно ..... в общем не дуется. .Вместо штатного патрубка с крышки на впускной коллектор я поставил просто резиновую трубку. Если её пережать и закрутить винт х.х - заглохнет. Что у меня не так?
    ...Клапан работает - как нипель - туда дуй обратно ..... в общем не дуется...
    Так он в не должен продуваться(когда на клапанной крышке стоит), а из как раз пропускает воздух в коллектор.
    • Машина: тойота 4 раннер
    у меня трубка от клапана идет не в коллектор, а в какую-то пластмасовую коробку около воздушного фильтра. так и должно? не чего не колхожено все как с завода
    Я может не правильно выразился - он дуется из крышки , а в крышку не дуется.
    На картинке все просто.
    А в жизни - блин, наверное клапан все таки у меня умер.
    Пара фотографий поможет нам попробовать помочь вам.
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    Присмотрись внимательней, там даже диаметр трубок разный. А к большой коробке паир подключается. От клапанной крышки идёт к двойной трубке.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    если двигатель 3VZ-e, так не должно быть. От крышек головок идет всего по одному шлангу, оба заходя во впускной коллектор только с разных сторон, на левой голове клапана нет, он только на правой и его почти не видно.
    Картер 1
    Картер 2
    Изменено пользователем dron576
    да к двойной трубке. та которая поменьше заглушена, побольше идет в коробочку у воздушного фильтра gallery_42925_2780_1746678.jpg  это которая побольше.
    Изменено пользователем krok
