    • Машина: TLC 100 4.7
    ДОброго дня или вечера,для кого как!!!!!  И с праздниками!!!   Момент такой!!! Вчера переваливал через хороший бугор,заднее левое колесо у меня при этом вывесилось и хороший крен стал на правую сторону. Я остановился и хотел дать назад,но не смог. Потому что у меня стало крутиться только вывешенное колесо и все!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Раздатка была на пониженной!!!!  Пришлось спускаться до конца. Почему так?????? Почему перед не работал???? У кого может было такое?? И вопрос два: включил заднюю блокирвку на нониженной,загорелся АБС и индикатор блокировки мигает. Это получается,что блокировка не включилась??  Заранее спасибо!!!
    Сам и ответил на вопрос,смотри задний блок.вылечи его.
    с этим понятно уже.  а почему перед не работал??? все таки???
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Видимо межосевая блокировка в раздатке тоже не включилась.
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    задний блок не включится без центральной блокировки.
    Даже если блокировки не включились,перед все равно должен был работать??  Правильно???
    ПЕредние колеса полностью стояли на земле!
    центральный блок -не включен. включение пониженной -не означает включение центрального блока. без центрального блока, задний тоже не работает.
    Т.е. получается колесо вывесилось машина не поедет без блокировок???? Правильно понял?
    • Машина: Land Cruiser 100 V8
    Раз замигал, значит не включился, а вывешенный мост впринцпе не блокируется, надо чтобы оба колеса прокрутились ну и межосевой должен быть включен тоже.
    без блоков крутиться одно колесо, которму легче
    С блоками понятно все!!!! Вопрос в другом!!!!!! Почему перед не работал??????
    если в раздатке свободный дифф, то при вывешивании одного колеса, весь момент уйдет на него(колесо будет вращаться), а машина останется без движения.
    " перед не работал" -из-за не заблокированного центрального дифференциала.
    Вот теперь понятно!! СПасибо!!  НЕ знал Этого!!!!
    Еще маленький вопросик??  При включении центр.диффер. появляется индикация??  У меня с кнопки включается.
    желтый значек колес с крестиком между осей. на рестайле Изменено пользователем Derek105
    • Машина: )
    это почему?
    очень даже блокируется.
    Была 105r2 сколько в наледях не проваливался не блокировался вывешенный мост ни тот ни другой, вытащат проедешь пару метровпо нормальной дороге и блокируется
    • Машина: ТОЙОТА Л\К200
    АВС всегда мигает а блок горит по переднему мосту не знаю задний блок послушай когда включаешь моторчик работает или закис
