    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Решил оформить отчет по установке калитки. Заказывал сей пепелац в АМЗ Тамерлан, все пришло быстро. В комплект входила калитка, кронштейн для запасного колеса и держатель для номера. Цена вопроса 19000 рублей.
    Разобрав все коробки и свертки, впал в небольшой стопор - что с этим всем делать???!!! Очень много деталей, а схемы сборки нет. Как пожелание к производителю - добавьте схему сборки.
    Глаза боятся, руки делают. Потихоньку разобрался.
    1. Необходимо снять пластиковый уголок с бампера. Ничего сложного в процедуре нет, описывать не буду.
    2. Демонтировать две железки, на которых держится вышеуказанный уголок. Тоже ничего сложного, необходимость в них в дальнейшем отсутствует.
    3. Необходимо взять болгарку и немного обработать раму (внизу), стрелка №1. Так как сварной шов не дает до конца приблизить к раме крепление калитки.
    4. После установки крепления, просверлить отверстие в месте №2 и закрепить болтом (это я забежал вперед, дабы не повторять фото)
    post-42544-0-12430600-1430730592_thumb.j
    5. Обязательно крепим крепление двумя болтами к раме в этом месте, иначе калитка будет болтаться.
    post-42544-0-72193700-1430730751_thumb.j
    Фото поближе.
    post-42544-0-17095700-1430730807_thumb.j
    6. В место со стрелкой №3 вставляется длинный болт, который дополнительно крепит данный элемент к раме.
    post-42544-0-74586800-1430730996_thumb.j
    7. Далее, самое сложное. Вырезать отверстие в пластиковом уголке и установить его на место.
    Для выреза я использовал лист картона, на котором нарисовал контур, вырезал его, затем перенес на бампер. Получилось не очень, надо чем-то заделывать лишнее.
    post-42544-0-79044300-1430731170_thumb.j
    8. Крепим к бамперу замок. Ничего сложного, правда для этих двух болтов мне потребовался мечик - резьбу прочистить. Нижние болты на гайки закручиваются, а верхние по резьбе.
    post-42544-0-39356500-1430731364_thumb.j
    9. Далее, пресуем наружную обойму подшипника №1, ставим подшипник, пресуем сальник №4.
    10. Пресуем обойму №2, набиваем смазку (я литол положил) в №3.
    11. Ставим подшипник, закручиваем гайку №5. Крутим до упора, ниже чем надо она не сядет.
    post-42544-0-82138600-1430731769_thumb.j
    12. Крепим замок.
    post-42544-0-15556300-1430731858_thumb.j
    Должно быть так.
    post-42544-0-29209900-1430731913_thumb.j
    13. Крепим держатель колеса. Регулируем его по вылету, чтобы до машины не доставал.
    Получается так.
    post-42544-0-23030700-1430732060_thumb.j
    post-42544-0-89787900-1430732104_thumb.j
    14. Крепим держатель номера. К сожалению фото не сделал, там не сложно.
    В комплекте идет резиновая заглушка, затем металлическая тарелка и длинный болт. Всю эту конструкцию помещаем в направлении стрелки, прижимая держатель номера.
    post-42544-0-88864100-1430732502_thumb.j
    Вид крепления номера.
    Вид сбоку.
    post-42544-0-73953200-1430732556_thumb.j
    post-42544-0-87991700-1430732614_thumb.j
    Вроде все, основные моменты указал. Если что  и забыл, то это не существенно, можно разобраться самостоятельно.
    На все у меня ушел день, ну это с учетом того, что пришлось разобрать всю конструкцию и снова собрать. Причиной явились те самые три болта, на которые я обратил внимание в начале. Не закрутил их, калитка болталась.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: Fortuner Standart '19
    хорошая инструкция, спасибо!
    Решил написать отчёт потому что сам искал что-то подобное перед установкой, но не нашел. Может кому-то поможет.
    • Машина: L-CR 80 VX-R 1FZ-FE механика
    Крепление бы сместить чтоб фаркоп оставался.
    Еще надо законтрить гайку на подшипнике калитки - со временем откручивается.
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    С Гайцами проблемы могут быть из-за госнмера.
    Задний номер должен находится либо слева, либо по центру .Могут нахлобучить.
    А так вроде всё красиво.Запаска надеюсь колёсными гайками крепится?А то будет как на патриоте :sos: .
    Изменено пользователем diplodok
