  • Машина: land cruiser 80, сorolla 150
Добрый день. Появилась небольшая проблема, нужен совет. Машина - араб. Эксплуатирую 4 года.На днях заметил, что при энергичном движении по городу, с частым переключением автомата, температура начинает расти. стрелка прибора встает перпендикулярно горизонту (для араба это много). До этого менял термостат (4 года назад, по незнанию могли подсунуть любой аналог). Два раза частично менял антифриз, 1 раз когда менял термостат, антифриза слилось сколько могло из дыры термостата, второй раз  менял шланг газового редуктора, принцип такой же. Слилось примерно литра три - четыре. Сейчас думаю провести комплекс мер, снова заменить термостат, поставить оригинал, продую, как могу радиатор, ну и поменять антифриз. Вопрос по блоку, где там пробка сливная и насколько сильно они прикипают? Если её ни разу не откручивали, каковы мой шансы не сорвать резьбу? Машина 97 год.
  • Машина: нет
@@agap253, Пробка находится на блоке с левой стороны. Лучше снять левое переднее колесо и длинным воротком через щель между рамой и подкрылком открутить пробку. У меня пробка откручивалась без проблем.
  • Машина: TLC 80
не трогай ты ее, просто слей через радиатор, да и все.
Пара литров там останется, максимум. Я так делал, хотя можно и попытаться отвернуть.
Если горячий сливать, дак и оттуда слиться должно, по идее
  • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
Предлагаю тебе слить с нижнего патрубка радиатора, пробка блока может принести сюрпризы: будет в дальнейшем мокреть и можно резьбу повредить. Тот малый остаток антифриза не слитый из блока, погоду не делает. Если греется мотор, обрати внимание на радиатор, накипь может образовалась и радиатор не справляется, ну и термостат естественно.Удачи!
Антифриз не доливали? Про пробку на блоке - 50/50 )))
  • Машина: TLC80, 1FZ-FE
  • Машина: раннер 130, TLC80, все бензин
а не подскажете какая резьба на этой пробке?
  • Машина: тлк 80 1fz-f араб 1995 г. механика парт тайм +4 35
и еще вопрос про антифриз какой лучше залить. 8 лет езжу не менял. долил максимум литр за все время. а может меньше
  • Машина: 80VX
С одной стороны конечно лучше по фэншую через пробку в блоке, но и через нижний патрубок то же вариант, только есть нюанс, патрубок уже выдавлен хомутом, и тут то же 50\50 что подкапывать не будет, или не герметик патрубок ставить обратно. Я сливал через патрубки задней печки, они у меня закольцованы, но слилось литров 5 а это мало, так как когда трубки печки потекли я доливал воду, хоть жижа и слилась буро-зелёная, но в её незамерзающих свойствах я не уверен. Наверно попробую пошевелить пробку блока, а потом если резьба подойдёт то вверну Газелевский кран, или подберу от другого мотора.
5 часов назад, Гарик40 сказал:
Обычная левая, шаг 1\25
13 часов назад, jony сказал:
А диаметр какой?
  • Машина: 80VX
6 часов назад, Гарик40 сказал:
А диаметр какой?
А это принципиально важно? Думаю не меньше 12
10 минут назад, jony сказал:
Для меня да, хочу штуцер выточить для подключения предпускового подогревателя, вот и ищу инфу
  • Машина: 80VX
Погугли, есть сразу с кранами от Камри, да по моему на всех Тойотах одинаковые сливные пробки.
