Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #1 Опубликовано: 6 мая 2015 Есть кто в теме про самовсасывающие бытовые насосы? Или у кого есть такие в пользовании? Вопрос такого характера. Понятно, что они все поднимают воду с глубины максимум 8-10 метров. С глубиной понятно. А вот меня интересует длина. У жены на даче перепад высоты от места установки насоса до места предполагаемого забора воды около 1,5-2 метров, не больше. Но вот длина меня смущает. Расстояние от места установки насоса до предполагаемой точки забора воды метров 25-30. При таких исходных данных, будет качать самовсасывающий насос? Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 61 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #2 Опубликовано: 6 мая 2015 Будет! Надо клапан нормальный ставить и всё ОКе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mic_73 0 Откуда: Ульяновск Машина: ТЛК 80 #3 Опубликовано: 6 мая 2015 Будет.Насос только нормальный бери и обратный клапан обязательно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #4 Опубликовано: 6 мая 2015 (изменено) Будет! Надо клапан нормальный ставить и всё ОКе. Будет.Насос только нормальный бери и обратный клапан обязательно Ага, спасибо. Как отличить нормальный насос от ненормального. Как отличить нормальный клапан от ненормального? Вот это http://petrozavodsk.tiu.ru/p26982682-samovsasyvayuschij-nasos-grundfos.html нормальный насос или отстой? Изменено 6 мая 2015 пользователем Санек Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mako 2 Откуда: Москва Машина: toyota 4runner LTD vzn 185 1997 #5 Опубликовано: 6 мая 2015 думаю без проблем справица. Бренд правильный) у самого подобный, уже лет 5, никаких проблем Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #6 Опубликовано: 6 мая 2015 думаю без проблем справица. Бренд правильный) у самого подобный, уже лет 5, никаких проблем Ага, спасибо. Только оказывается, такого насоса нет у нас в продаже. Есть Акварио. А этот http://petrozavodsk.tiu.ru/p27043644-nasos-dlya-vody.html оцените плииз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gal 45 Откуда: Москва, Куркино Машина: TLC 80 VX, 1HD-FT 9262В7Ч1Ч5 #7 Опубликовано: 6 мая 2015 1. Глубина всасывания 10 метров = разряжение перед насосом почти 1 атм, то есть чистый вакуум, это фантастика. Обычно предел для бытовых насосов - 7-8 метров. 2. Длина большого значения не имеет, лишь бы пропускная способность трубопровода соответствовала производительности насоса, иначе возможно разряжение на всасе и кавитация на лопатках рабочего колеса, что приведет к выходу насоса из строя. Не рекомендуются множественные загибы, изменения диаметра трубопровода и т.д. 3. Помимо обратного клапана (в общем-то пофиг какого, рано или поздно песок попадает под механизм и клапан начинает "травить") следует предусмотреть отсечной кран перед насосом - в случае длительного простоя он сможет долго удерживать воду в трубе. 4. Откуда водичка? Если возможно попадание песка или ила, рекомендую поставить проточный фильтр-сетку. 5. Последний вариант насоса мне не понравился - рабочее колесо из латуни и вообще брэнд малоизвестный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #8 Опубликовано: 6 мая 2015 @@Gal, спасибо. 4. Откуда водичка? Если возможно попадание песка или ила, рекомендую поставить проточный фильтр-сетку. Да водичка то из озера, но вполне возможно попадание и того, и другого. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fire(rus) 52 Откуда: Город Герой Москва, замкадыш Машина: LX 570, с великолепным 3UR FE #9 Опубликовано: 6 мая 2015 (изменено) Санек есть простая формула для пожарных: Потеря даления в линии по горизонтали 100м-1 атм по вертикали вверх 10м-1 атм вниз +1 атм. Изменено 6 мая 2015 пользователем Fire(rus) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gal 45 Откуда: Москва, Куркино Машина: TLC 80 VX, 1HD-FT 9262В7Ч1Ч5 #10 Опубликовано: 6 мая 2015 @@Gal, спасибо. Да водичка то из озера, но вполне возможно попадание и того, и другого. Не за что. Надеюсь, помог. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #11 Опубликовано: 6 мая 2015 Санек есть простая формула для пожарных: Потеря даления в линии по горизонтали 100м-1 атм по вертикали вверх 10м-1 атм вниз +1 атм. Дима, и что мне с этим делать? Я фиговый математик, и еще хуже физик Лучше проще скажи, плииз, будет качать воду при указанных параметрах (перепад по высоте не более 2 метров, длина по горизонтали около 50 метров). - Петька, курс! - Василий Иванович, зюйд-вест! - Петька, мозги не иппи! Ты рукой покажи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gal 45 Откуда: Москва, Куркино Машина: TLC 80 VX, 1HD-FT 9262В7Ч1Ч5 #12 Опубликовано: 6 мая 2015 Лучше проще скажи, плииз, будет качать воду при указанных параметрах (перепад по высоте не более 2 метров, длина по горизонтали около 50 метров). Будет. Но замумукаешься запускать первый раз, пока воздух из трубы прокачает - десять потов сойдет с него. А нет возможности перенести насос ближе к точке водозабора? Кстати, обратный клапан, имхо, лучше поставить после насоса, чтобы он не создавал дополнительного сопротивления на всасе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fire(rus) 52 Откуда: Город Герой Москва, замкадыш Машина: LX 570, с великолепным 3UR FE #13 Опубликовано: 6 мая 2015 Дима, и что мне с этим делать? Я фиговый математик, и еще хуже физик Лучше проще скажи, плииз, будет качать воду при указанных параметрах (перепад по высоте не более 2 метров, длина по горизонтали около 50 метров). - Петька, курс! - Василий Иванович, зюйд-вест! - Петька, мозги не иппи! Ты рукой покажи. Потеря при вертикальной подаче на 2 метра -0.2 атмосферы Потеря на горизонтальной подаче 50 метров -0.5 атмосферы Если насос создаст разрешение больше -2 атмосфер то засосет,если только стенки шланга не схлопнуться,но на выходе будет 1.3 атм-уныло короче Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fire(rus) 52 Откуда: Город Герой Москва, замкадыш Машина: LX 570, с великолепным 3UR FE #14 Опубликовано: 6 мая 2015 (изменено) Ага, спасибо. Только оказывается, такого насоса нет у нас в продаже. Есть Акварио. А этот http://petrozavodsk.tiu.ru/p27043644-nasos-dlya-vody.html оцените плииз. Максимальный напор 64.0 (м) Унылое гумно,не засосет. Если производитель дает гарантию на расстояние 64 метра,значит давление не больше 0.64 атм. Короче если даже его поставить у воды,это не поможет. Изменено 6 мая 2015 пользователем Fire(rus) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #15 Опубликовано: 6 мая 2015 А нет возможности перенести насос ближе к точке водозабора? попробуем, но это уже только на улице, метров 15-17 можно сэкономить. Получается, что для него надо мастырить площадку, закрывающуюся на замок, чтобы не сперли, либо после использования снимать и убирать в сарай/дом. Кстати, обратный клапан, имхо, лучше поставить после насоса, чтобы он не создавал дополнительного сопротивления на всасе. А фильтр куда поставить надо будет? На входе, в той части шланга, который в воду будет опускаться, или перед насосом? @@Gal, спасибо. В общем, я не думал, что все так сложно @@Fire(rus), спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fire(rus) 52 Откуда: Город Герой Москва, замкадыш Машина: LX 570, с великолепным 3UR FE #16 Опубликовано: 6 мая 2015 попробуем, но это уже только на улице, метров 15-17 можно сэкономить. Получается, что для него надо мастырить площадку, закрывающуюся на замок, чтобы не сперли, либо после использования снимать и убирать в сарай/дом. А фильтр куда поставить надо будет? На входе, в той части шланга, который в воду будет опускаться, или перед насосом? Да перед насосом сетку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gal 45 Откуда: Москва, Куркино Машина: TLC 80 VX, 1HD-FT 9262В7Ч1Ч5 #17 Опубликовано: 6 мая 2015 Потеря при вертикальной подаче на 2 метра -0.2 атмосферы Потеря на горизонтальной подаче 50 метров -0.5 атмосферы Если насос создаст разрешение больше -2 атмосфер то засосет,если только стенки шланга не схлопнуться,но на выходе будет 1.3 атм-уныло короче Дим, ты людей-то не путай. Арифметик, блин. 0,2 + 0,5 = 0,7!!! Это в пределах допуска на всас. Разрежение больше 1 атм невозможно теоретически - это уже чистый вакуум! Напор 64 м = 6.4 бара на выходе, при условии что всас идет с нулевой отметки. То есть, 6,4 - 0,7 = 5,7 бара на выходе должно быть. На практике будет чуть меньше. Ради 15 метров экономии городить огород не вижу смысла. Фильтр поставить непосредственно перед насосом, и байпасную линию сделать, чтобы в случае поломки фильтра можно было работать. Как же хочется в Карелию, сил нет.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fire(rus) 52 Откуда: Город Герой Москва, замкадыш Машина: LX 570, с великолепным 3UR FE #18 Опубликовано: 6 мая 2015 (изменено) Дим, ты людей-то не путай. Арифметик, блин. 0,2 + 0,5 = 0,7!!! Это в пределах допуска на всас. Разрежение больше 1 атм невозможно теоретически - это уже чистый вакуум! Напор 64 м = 6.4 бара на выходе, при условии что всас идет с нулевой отметки. То есть, 6,4 - 0,7 = 5,7 бара на выходе должно быть. На практике будет чуть меньше. Ради 15 метров экономии городить огород не вижу смысла. Фильтр поставить непосредственно перед насосом, и байпасную линию сделать, чтобы в случае поломки фильтра можно было работать. Как же хочется в Карелию, сил нет.... Откуда 6.4 бар?? 64 метра это 0.64 бар и никак не больше А для всасывания надо чтобы создался вакуум,иначе вода вверх не пойдет никак,насос тупо будет гонять воздух. Даже если разряжение 0.7 бара ,при таком раскладе вода вообще не поднимется при данных условиях,это не теория,это практика. Автоцистерна начинает забирать воду при -0.5 бар из водоема,при условии что рукав используется напорно всасывающий(жесткий) и не более 5 метров. Изменено 6 мая 2015 пользователем Fire(rus) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #19 Опубликовано: 6 мая 2015 Дим, ты людей-то не путай. Арифметик, блин. 0,2 + 0,5 = 0,7!!! Это в пределах допуска на всас. Разрежение больше 1 атм невозможно теоретически - это уже чистый вакуум! Напор 64 м = 6.4 бара на выходе, при условии что всас идет с нулевой отметки. То есть, 6,4 - 0,7 = 5,7 бара на выходе должно быть. На практике будет чуть меньше. Говорили мне родители, когда учился в школе - физику учи Не слушал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BrontoЗавр 6 Откуда: . Машина: . #20 Опубликовано: 6 мая 2015 Только вчера в Леруа выбирал фильтр для подобного насоса (Тестю в деревню) Там за 1,5 тыс руб есть готовый комплект на этот насос. В нем - фильтр из нержавейки + клапан + фитинги 1" + 7,5 м шланга выдерживающий обратное давление. Я не купил, сомневался, но сейчас точно куплю. У Тестя в деревне( в Башкирии) в радиусе 200 км, ни одного мегамолла Да, кстати фильтр+клапан стоит в начале всасывания. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
