    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61 89. 3L
    В 15.08.2018 в 22:22, Fly-fisher сказал:
    В нелочных либо два 50х83, либо два 45х80. В корпус редуктора под подшипники 45х80 можно поставить дифференциал с шейками на 50, поставив подшипники 50х80.
    А можно ли поставить наоборот в корпус редуктора под подшипники 50 мм поставить дифференциал с шейками 45 мм?
    7 минут назад, MAZZEPA сказал:
    Да можно, только свои подшипники потребуются,
    45 это размер на шейке дифкейса. Поэтому главное, чтобы внешняя обойма, была нужного размера под бугеля.
    Изменено пользователем Petyara
    Только что, Petyara сказал:
    Свои - это подшипники для шейки 45 мм или какие то совсем другие. Как я понимаю, 45 мм имеет внешний диаметр 80мм, а 50 - 83мм. Зажмется ли он бугелями и отрегулируется ли потом?
    Будет нужен подшипник 45*80 либо 45*83
    1 минуту назад, Petyara сказал:
    Спасибо большое)
    То есть оба варианта этих подшипников подойдут?
    Если посадочное 80мм, как туда поставить 83мм? и наоборот...
    В этом и был вопрос)
    45х80 мм а 50 х 83)
    1 час назад, MAZZEPA сказал:
    Мне тяжело понять, наверное не настолько гениален.
    • Машина: TLC KZJ78
    3 часа назад, MAZZEPA сказал:
    Подшипники 45х83 я не видел. Но реализацию подобной идеи видел. Было сделано завтуливанием шеек дифференциала с размера 45 до размера 50.
    На мой взгляд проще найти дифференциал на 50, причём четырёхсателлитный.
    57 минут назад, Fly-fisher сказал:
    Куплен самоблок с шейкой 45мм,вот в чем проблема(
    5 часов назад, MAZZEPA сказал:
    А он точно 8"?
    как вариант: купить диф в сборе с подшипниками 45 и установить самоблок, а свой с подшипниками 50 потом так же в сборе продать.
    13 часов назад, Petyara сказал:
    А он точно 8"?
    Да, это вместо старого двухсателлитного.
    Лсд?
    • Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 Hancook-33" Comup 9,5; T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100
    Ребят, подскажите с каких моделей Тойот взаимозаменяемый 8" корпус дифференциала. Про Хайсовский знаю, хочу побюджетнее варианты подъискать. Марк Чайзер, Гранвии, Региуса подойдет? нужен на 4 сателлита, блокировка именно под такой.
    https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/reduktor-na-toyota-mark2-chaser-cresta-jzx90jzx100-1jzgte-71722341.html
    вот вроде такой же
    Изменено пользователем NЕХТ
    добавил ссылку
    • Машина: TLC KZJ78
    В 14.04.2019 в 15:23, NЕХТ сказал:
    вот вроде такой же
    Марк и Чайзер могут не подойти. А вот Гранвия и Региус скорее всего подойдут. А так же Прадо 90, 120, Раннер 185, 215, FJ и т.п., но скорее всего не всех годов.
    Помониторил, шилдики от Гранвии и Региусов, пришле к тому что они тоже не подходят.
    • Машина: TLC KZJ78
    3 часа назад, NЕХТ сказал:
    Действительно. Оказывается у обоих независимая жопа.
