NICOS 83 Откуда: Усинск Машина: TLC-100, 1HD-FTE, 2007 #21 Опубликовано: 15 мая 2015 Моя мастерская 3,5м х 6м, заехал и не дыхнуть не Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NICOS 83 Откуда: Усинск Машина: TLC-100, 1HD-FTE, 2007 #22 Опубликовано: 15 мая 2015 (изменено) Могу кстати поделиться схемой водоснабжения в гараже, для мойки авто. Может кому пригодиться. Пластиковая бочка 200-220л, (у меня она стоит в шкафу с левой стороны, на фото выше, видна подходящая трубка металлопласт) хватает на 2 полноценные мойки с коврами. Пользуюсь уже лет 8, а мужики до сих пор, как увидят удивляются, откуда вода у меня ? Изменено 15 мая 2015 пользователем NICOS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #23 Опубликовано: 18 мая 2015 (изменено) всё уже придумано до нас - http://www.chipmaker.ru/forum/208/ многое можно подчерпнуть... есть и глобальные решения, и гаражные мастерские. а вообще, мастерскую надо строить параллельно работам, которые там будут проводиться, потому как получится, что накупишь железа всякого, а оно лежать потом будет мёртвым грузом. Я бы начал с правильного металлического крепкого верстака с тисками и местом, где всю мелочь можно было бы развесить, типа отверток-ключей... Изменено 18 мая 2015 пользователем archstyle Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кирилл80 40 Откуда: Краснодар Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE) #24 Опубликовано: 2 декабря 2020 Подскажите, может у кого опыта по больше. Хочу сделать себе верстак как на рисунке ,основное требование он не должен опираться на пол! но при этом это будет стационарная конструкция закрепленная на двух стенах, как на рисунке. Материал планирую столешница уголок 45х45х5 фанера 21я из леруа распиленная на пополам и уложена в уголок в два слоя, толщина будет 42мм и сверху накрыть листом металла 2мм, что получается 1525 на 763 мм это будут размеры верстака. Опоры из профтрубы скорее всего или из уголка? Конструкция получиться не легкая крепиться к стене будет на дюбеля стена кирпич, планирую тиски поставить, ступичный подшипник по крайней мере не собираюсь выбивать на нем но всё же какие ни будь удары будут на верстаке. Вот теперь вопрос на сколько это рабочая конструкция из за того что нет опор на пол или это уже больше к легким работам относиться? Уголок и фанера не завышена в размерах? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 123 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #25 Опубликовано: 2 декабря 2020 Смотря какой кирпич и толщина стены Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кирилл80 40 Откуда: Краснодар Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE) #26 Опубликовано: 2 декабря 2020 22 минуты назад, tlk-72 сказал: Смотря какой кирпич и толщина стены Сложно пока ответить на вопрос. Это гараж в подвале стены заштукатурены, не видно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 212 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #27 Опубликовано: 2 декабря 2020 43 минуты назад, Кирилл80 сказал: из уголка? забудь . только трубка квадрат . Иначе жесткости не будет . 46 минут назад, Кирилл80 сказал: крепиться к стене будет на дюбеля стена кирпич, 44 минуты назад, Кирилл80 сказал: Вот теперь вопрос на сколько это рабочая конструкция из за того что нет опор на пол или это уже больше к легким работам относиться? Отвалится от стены рано или поздно . Чтобы сделать прочно и надолго , надо в такой конструкции применять химический анкер или сквозь стену крепить на шпильку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кирилл80 40 Откуда: Краснодар Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE) #28 Опубликовано: 2 декабря 2020 16 минут назад, AZIAT сказал: забудь . только трубка квадрат . Иначе жесткости не будет Квадрат или прямоугольная разницы нет? 26 минут назад, AZIAT сказал: надо в такой конструкции применять химический анкер Об этом не подумал, думал сделать крепления через каждые 20см. С одной стороны у меня стена перегородка в пол кирпича там пробью насквозь, остальное на химию Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
