Losted
Передняя ступица ,подшипники,сальники ТЛК 80
    Она  упорная и если будет проворачиваться по чуть-чуть , ничего страшного  не будет.
    Ну пусть тогда проворачивается
    только я  про  маленькую , ту которая  с подшипником работает , писал .
    Большую надо фиксировать . Накерни  её по посадочной  площади ,  обмажь фиксатором  резьбы  и забей  на место.
    • Машина: TLC 80
    А сколько в теории должна полуось ходить переднего моста.? Не на гуглил ничего. Перебирал мост 30-40 тыс назад.  Недавно менял правую гранату, вытащил короткую полуось, а шлицы сбиты.по всей рабочей длинне. Острые почти, кромками за палец цепляются, сфотать не смог , руки по локоть в смазке)) ставил все оригинал, и сателиты и все шайбы, гайки, подшибники. Или это не приговор к замене? Последние 15ткм в основном по работе мотаюсь на 33,,  Да и сильвера походные по факту 33,, Одеваю редко.
    Мне покоя не дает , что масло редукторе перемешивается с смазкой шрус. Ну менял я его  раз в 10ткм. А толку? Отвернул пробку, а там жижа черная.
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    Передний мост отходил без переборки более 250 т.к. Только один шрус захрустел и часть подшипников развалилась и одну цапфу подъело и масло из под фетров повылазило. Поставил опять все оригинал, кроме шрусов. Полуоси были почти как новые, но все равно заменил. Резина стояла меньше стока, сейчас сток, думаю тыщ 200 накатаю.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    полуоси по щлицам были как новые?, А выработка от сальника какая была? На полуоси.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    На моем пробег по одометру 260 тыс. При покупке не работал спидометр, шестерню датчика скорости съело (реальный пробег хз). Поменял и все заработало. Раздатка парт-тайм, стоят хабы. Передок включается на зиму и где надо проехать.
    В итоге шлицевая на полуосях с малой выработкой, можно сказать ее и нет. Но по рабочей поверхности сальников полуоси большая выработка, сальников хватает на год или около того и масло гонит в кулаки. В итоге решил перевести мост полностью на масло, ток надо цапфы менять.
    • Машина: TLC 80
    Таки  и что случилось с моей полуосью? Если вторая-длинная  нормальная (вспомнил, яж  гранату там рвал-менял она как новая). Караул какой то, интриги ,тайны, расследования.)  В запас стал возить полуоси передние, а что делать.
    Кстати  от 105ки, они длиннее, подойдут?
    • Машина: land cruiser 100
    Качество Койо заметно ухудшилось в последнее время. То ли сами портачить стали, то ли в коробках Койо прет контрафакт.
    Я перешёл на оригинал. Если уж брать Койо в интернет магазине, то в дорогих позициях.
    Собственно, тема подтверждает, что экономия выходит боком.
    Не факт! Рычаг нижний пробежал меньше 10 тыс. Покупал за дорого.
    И шлицы нормальные и выработки почти нет. Машина каталась на резине 245/70/16 и только по асфальту, в организации в которой я работаю. В мосты водитель всегда заливал присадку ER. Могу сказать больше, при пробеге более 500 тыщ ни один сайленблок не менялся.
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    Опять подниму тему. Каждый год после зимы разбираю ступицы. В этом году зимой было 3 брода(выше ступицы) метров по 20-40.
    Вода опять попала в подшипники, хотя цапфы и сальники стоят новые с того года. Там где была зеленая смазка Кастрол - подшипник проржавел сильней, чем там где была красная Шел гадус (может совпадение). Но вода всё равно есть. Блин. Как с ней бороться?
    Тут недавно менял подшипник в стиралке, там чтобы вода меньше проходила сальник забивают специальной смазкой. Сальник похож. Может тоже так попробовать?
    И ещё вопрос, закладываете ли вы внутрь ступицы смазку(между подшипниками)?
    Миха, есть смазки которые смешиваются с водой.
    Между подшипниками смазку надо закладывать.
    В последний раз набил синей Ликви Моли. Посмотрим как она сработает.
    Но не пойму как работает смазка между подшипников, я пробовал её греть она не течет, во время движения её размазывает по стенкам канавки, и она никогда не попадет на подшипники, Или я не прав?
    2 часа назад, MixaTal сказал:
    По крайней мере в букваре так написано.
    да, я знаю, но если её положить как в букваре, она вообще не добирается к подшипникам, я накладывал больше уже лет 7 как. В этом году не заложил.
    • Машина: TLC100 VX 2UZ '03
    Про смазку Шелл гадус не совпадение, из описания: "Смазка имеет высокую стойкость к вымыванию водой, защищает контактируемые поверхности подшипников от воздействия коррозии даже в случае обводнения смазки". Сам использовал такую  в  ступицах на Паджерике,  только закладывал побольше. Подшипники чувствовали себя прекрасно, ни намека на ржавчину, машина ездила не только по асфальту , были и броды выше порогов.
    Изменено пользователем Djonn78
    Тут еще от сальников зависит.
    • Машина: TLK 105
    всем привет. кто нибудь использовал смазку мс1510 в ступицах, кулаках?
    1 час назад, timur-ka сказал:
    Я месяц назад ступицу ей набил, а в кулак её же в смеси с трансмиссионкой. Пока все нормально.
    • Машина: TLK 105
    привет. в какой пропорции мешал?
