    • Машина: Toyota Land Cruiser 4.7 (бензин)
    у меня пинок есть, если я плавно рогаюсь, а вот если "топнуть" с места то никакого пинка. Масло поменял никаких изменений. Масло в коробке было полное "Г" видать старый хозяин его не менял (150.000).
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 TD, 08г.в.
    У меня такая же хрень. Пинок при плавном трогании в горку, типа в натяг. Менял масло полной заменой на 115ткм спецоборудованием. Не помогло. Потом фильтр- опять не помогло.
    • Машина: Land Cruiser 200
    Да это не коробка, это где-то в районе кардана износ :) После 100 тыс точняк будет уже, ну раньше - хз
    Причём это лечится только полной его заменой, пофиг, пусть себе пинается :)
    • Машина: ЛК200 дизель
    Пинки на крузерах и не только двухсотых уже обсуждали миллиард раз.
    • Машина: авто
    Когда купил 200,тоже забегал надо менять масла и т.д. Короче узнал,что производитель льёт на весь срок эксплуатации,замена если течёт или дёргается.Я езжу спокойно по трассе,на задних колёсах не стартую.Рекомендую тем.кто берёт такой авто б/у (у кого денег не так много),
    залезьте под машину и посмотрите (объясняю по простому) на размеры агрегатов и их соединители ,вспомните про вес машины , сделайте вывод и выбор летать на двух колёсах и попасть на ремонты или ездить спокойно и без проблемно.На круизерах езжу с 90г,если над ним не издеваться,элементарно обслуживать,то он будет служить верой и правдой. (из серьёзных поломок было у 80 (пробег 360тыс.км) передний редуктор запел,до этого около 100км по грязи тащили газ-53 и на одном цилиндре кольца залегли,  и у 105 (пробег 730тыс.км)  на 4 передаче заменили синхронизатор бзыкать начал.Больше крупных ремонтов не было!  Мои машины,лично  видел и ремонтировал  (километраж нагонял не один). Немцы столько не выдерживали.Вот и делайте вывод.
    • Машина: TLC200 / VW Passat
    Что значит в Вашем понятии издеваться над 200м?
    Ехать со скоростью 200кмч это издевательство?
    Быстро разгоняться с места до 80-100 и более?
    Я думаю практически любая машина если на ней тошнить везде и всегда, объезжать все люки и ямки, тормозить в ноль перед лежачими полицейскими, не превышать 100кмч и не крутить тахометр выше 3000 оборотов будет ездить надежно и долго.
    кардан проверяли - все ок
    пришла в голову эта картинка
    Изменено пользователем Iliya
    • Машина: лк200 дизель
    Проверь масло в коробке сам.хуже от этого не будет.замена масла должна быть только полной.14 литров.и это если старое чистое.а то и больше.
    • Машина: TLC200, бенз, 60th Anniversary
    У меня несколько другая история... Коробка пинается при переходе на пониженную передачу. Причем даже не пинок, а прям удар, такое впечатление что в кузов отдается. Брал машину у знакомого, с пробегом 100 тык. Педалил он ее страшно, на обгоны шел исключительно в режиме "педаль в пол", и еще тогда я стал замечать эти удары. Я езжу плавно, без рывков и переключений передач практически не чувствую, но иногда (например: резко ускорился в потоке, коробка перешла на пониженную, сброс газа - и удар... Тоже думаю: это особенность коробки или кирдык ей приходит? проехал уже 40 тыс, не прогрессирует...
    • Машина: LX 570 (208), до него TLC-200, 4.0 ltr
    не пробовали карданы прошприцевать? раньше на прадике была проблема, лечил периодическим шприцеванием.
    • Машина: TLC200 diesel
    У меня такой пинок при заезде в гараж, я так понимаю когда он со второй на 1-ю переключается, причем всегда, вот въезжаешь в паркинг, когда в ворота пролазишь оттормаживаешься ну и вот, пинок. В моей ситуации мне показалось, что это нормально. Пробег 16
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Блин,читаю это и все больше не хочу этот 200й.
    Хорошие машины кончились на 80-105
    105 е тоже так же пинаются. И прадики 120. Я же говорю, смажьте карданы, и все проидет, правда до тех пор пока смазку не выбъет.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT 1996, TLC 200 1VD–FTV 2008
    Поддержу. Мне 200-ый достался с рпобегом 80 тысяч, предыдущий хозяин никогда не шприцевал карданы. После первого шприцевания (еле протолкнули) пинки стали значительно меньше, после второго вовсе исчезли тысяч через 5 пробега.
    • Машина: LC-200 Artic truck 35", LC-72 3LT
    Приветствую всех.
    У меня та же самая проблема с пинками с первой на вторую. Пробег 48. ТО делали на 43. Прошлый хозяин говорит что кподаны шприцывал. На следующим ТО прошприцую ещё раз.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 Arctic Trucks AT33
    при медленном движении в горку и переключении со второй на первую передачу ВСЕГДА пинается. думаю это норма для 200 в данном режиме.в любых других режимах пинки отсутствуют и всё идеально.
    я полностью заменил масло в коробке - пинок остался. потом заехал к ним и сказал об этом. проверили уровень и сказали, что нужно долить масло, но буквально 200 грамм. Долили и пинок пропал.
    У мну после шприцевания пинок стал гораздо слабее, но полностью не пропал. Осталось выяснить - подраздолбались крестовины или особенность работы коробки...
    Камрады, спешу поделиться. Про "пинок", который наблюдался на маленькой скорости в определённой ситуации. Стоило вместе с заменой масла прошприцевать карданы - эффект пропал полностью. То есть вообще. Думаю, теперь буду их шприцевать чаще, чем менять мало, раз в 2-3 тыс.
