    • Машина: hilux surf 130 1kzte
    такие дела, внезапно отвалился под корень проводок (правда внезапно: ехал ехал, встал - постоял, поехал - не работает спидометр, километраж, мигает O/D OFF).
    осмотр выявил обломанный проводок ..я так понял это один из датчиков спидометра... обведен желтым (картинку в интернете нашел)
    я не разбираюсь в вопросе..может, кто подскажет :
    1-меняется ли этот датчик (вроде он вкручен там), и ,если да, как он вообще называется и не вытечет ли что при его замене ? :)
    2-возможно ли из салона под обшивкой достать до него?
    3-знает ли кто методы подпайки в таких случаях, когда проводок под корень выломан?  вот думаю..подпаять может и получиться, но по моему это не надежно будет :(
    surf 130 1 kz
    Провода на прямую в датчик не заходят на него всегда одевается фишка
    Снимай фишку вынимай уплотнительную резинку и извлекай зажим из разьема припаивай к нему отвалившийся проводок и собирай обратно 100% уплотнительная резинка одубела и раскрошиться при вынимании при зборке придется ставить новую
    Проводок с другой фишки переставить можно. В Тойотах все фишки разборные и контакты весьма унифицированны. Из салона к нему никак не подлезть. Если датчик с 3 проводами, то это на спидометр, на рестайле электронный без троса. Переделывал такие фишки недавно, без проблем провода меняются и резиночки целые. Контакт с резинкой вместе вынимается.
    так обведена ж не фишка, там какой-то колпак металлический залитый типа эпоксидкой, и их него два провода, а на другом конце провода уже фишка
    Тогда хорошее фото не помешает
    к сожалению, нет , эту я в нэте нашел ...
     понял, вы ,наверное, не поняли - та штука обведена желтым (не красным) в левом верхнем углу
    У тебя точно также как и на фото?
    Если да то тогда выкручивай датчик и окуратно высверливай тоненьким сверлом 0,6-0,9 мм вокруг обломившегося провода под залитым лаком должна быть текстолитовая пластинка к которой припаян провод припаяеш новый
    Да при выкручивании от туда ни чего не польется уроверь масла должен быть ниже уровня датчиков
    Удачи
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    По моему это контакт включения полного привода . У тебя включение кнопкой? если да, то это точно включение полного привода, тросик спидометра с боку, датчик вставляется прямо в корпус коробки,он прижимается винтом.
    У тебя точно также как и на фото? Если да то тогда выкручивай датчик и окуратно высверливай тоненьким сверлом 0,6-0,9 мм вокруг обломившегося провода под залитым лаком должна быть текстолитовая пластинка к которой припаян провод припаяеш новый Да при выкручивании от туда ни чего не польется уроверь масла должен быть ниже уровня датчиков Удачи
    ага,понял, спасибо (=
    не,это в другом месте...да и полный привод включается кнопки, все нормально  =)
    тут мне товарищ сказал, что на фото вообще не от моего сурфа деталь..но очень похожа. на форуме тут кто-то разбирался со спидометром , вот что нашел
    на фото у меня отвалился провод от правого датчика...тут написано концевик нейтрали...и разве он связан со спидометром? блин, неужто еще что-то отвалилось помимо этого. но , зато он точно откручивается, чем я и займусь на выходных =)
    на фото-совсем не твоя раздатка.загляни в тему ADD-там увидишь.эти датчики-можешь не трогать-они не причем.даже если все именно эти там оторвать-в машине все работает. я менял акпп и когда сняли-на прежней акпп на раздатке-они оба были оборванны под корень-при этом все прекрасно работало. откручивать на машине эти пару датчиков нейтрали и рядом-умудохаешься.-там-не подлезти ваабще.они под самым кузовом.
    -http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=4729&page=6-здесь фотки раздатки твоей.
    -на фото красным -посмотри на него провода.
    post-7312-0-72245000-1432191375_thumb.jp
    Изменено пользователем столяр
    Только этот без шестерни ,а так у него на противоположном от штекера конце, белая пластиковая  шестеренка.
    на фото-совсем не твоя раздатка.загляни в тему ADD-там увидишь.эти датчики-можешь не трогать-они не причем.даже если все именно эти там оторвать-в машине все работает. я менял акпп и когда сняли-на прежней акпп на раздатке-они оба были оборванны под корень-при этом все прекрасно работало. откручивать на машине эти пару датчиков нейтрали и рядом-умудохаешься.-там-не подлезти ваабще.они под самым кузовом. -http://www.land-crui...pic=4729&page=6-здесьфотки раздатки твоей. -на фото красным -посмотри на него провода.
    действительно...подключил проводок - ничего не изменилось  ..
    и с проводами на датчик  скорости, на первый взгляд, все хорошо... вот кстати нашел подобный случай http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=73320&page=2  но мне съем клемм не помог =)
    в следующий раз буду снимать подушку автомата, чтоб немного отжать автомат, а то болт, который держит датчик - перекрыт...вроде в руководстве есть метод проверки датчика
    епт ..подскажите как опустить автомат немного ниже к земле? :(
    Чтото болты планки на которой держится подушка автомата открутил -не двигается ..дальше болты подушки откручивать сыкатно - автомат сам не начнет давить? подставка нужна под автомат?
    • Машина: 4runner.5vz-e.на блелках
    а одометр откуда считывает ?
    Я стропой такелажной коробку за раму/торсионы цеплял и поднимал на нужную высоту, траверсу (балку КПП) снимал полностью
     о, точно! так намного легче, спасибо (=
    а бывают варианты?
    а бывают варианты?
    )) да я вобще не представляю откуда он считывает показания
