Vitalik Milevskij Откуда: vilnius Машина: land cruiser j7 #201 Опубликовано: 9 июля 2019 поссказите пожалуйста номерок распорной втулки? toyota landcruiser j7 89 г Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
murneg Откуда: almaty Машина: ТЛК80, 1FZFE, АКПП, 97гв #202 Опубликовано: 27 сентября 2019 Други, разместите пожалуйста фото 1) идеального пятна на обоих шестерня и 2) пятно при котором уже пора менять гп. Нужно чтобы понять (сравнить) свое нынешнее состояние гп и не ошибиться при покупке контракта. Спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fly-fisher Откуда: Иркутск Машина: TLC KZJ78 #203 Опубликовано: 27 сентября 2019 Здесь: https://www.drive2.ru/b/459155232199290901/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihail797 Откуда: Москва Машина: Toyota Land Cruiser Prado III 3.0 D #204 Опубликовано: 17 апреля 2021 Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли знакомые хорошие специалисты по ремонту редукторов TLC Prado 120. Одни "мастера" из Ильменского проезда взялись перебрать задний редуктор, так он теперь ревёт, как сумасшедший. Отчётливо слышен перекат на подшипниках хвостовика. Когда они его "перебрали", он проворачивался с трудом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fly-fisher Откуда: Иркутск Машина: TLC KZJ78 #205 Опубликовано: 17 апреля 2021 32 минуты назад, Mihail797 сказал: Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли знакомые хорошие специалисты по ремонту редукторов TLC Prado 120. Одни "мастера" из Ильменского проезда взялись перебрать задний редуктор, так он теперь ревёт, как сумасшедший. Отчётливо слышен перекат на подшипниках хвостовика. Когда они его "перебрали", он проворачивался с трудом. До переборки старайтесь ездить как можно меньше. Если неверно выставлены шестерёнки, вы их очень быстро угробите. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petyara Откуда: Мытищи, Шаховская Машина: ТLC73 KZTe AT, Simex 36/12,5/15, HZJ77ZX БиГКузя- all lock, , BFG 33/12,5/15КМ2, Ramsey #206 Опубликовано: 17 апреля 2021 14 часов назад, Mihail797 сказал: мастера" из Ильменского проезда Там на ильменском несколько сервисов, вскрывать, смотреть, если пара сожрана, то только менять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kranium Откуда: Братск. Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г. #207 Опубликовано: 11 июня 2022 (изменено) Приветствую всех, нужен совет, в 17 году взял сурфа 185, купил контрактный редуктор задний торсен от чайзера турбача, на полуоси поставил новые подшипники и сальники, на диф перекинул свою пару, новые сальники морковки ну и фтулка распорная, настроил по мануалу зазор в паре, преднатяг морковки и подшипников редуктора, пятно пары шикарное....пробег после этого 35000....Сейчас залюфтили полуоси с обоих сторон, сальники не текут, редуктор не воет...Сегодня выдернуть одну полуось, думал пи....а подшипникам , поменял и собрал но люфт как был так и есть....Я так понимаю люфтят конические подшипники дифа? Их нужно подтянуть...Насколько я помню они шире чем на дифе сурфа, возможно нудно было затягивать их больше? На скорости редуктор не воет не греется...иногда слышен щелчок когда включаю заднюю...но тычков и рывков нету.... Изменено 11 июня 2022 пользователем Kranium Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #208 Опубликовано: 11 июня 2022 37 минут назад, Kranium сказал: ...Я так понимаю люфтят конические подшипники дифа? Нет конечно. Иначе гп бы им одного км Не протянула. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kranium Откуда: Братск. Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г. #209 Опубликовано: 11 июня 2022 (изменено) 32 минуты назад, AZIAT сказал: Нет конечно. Иначе гп бы им одного км Не протянула. А что тогда? Выработка в сателлитах куда полуоси вставляются? Изменено 11 июня 2022 пользователем Kranium Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #210 Опубликовано: 11 июня 2022 1 час назад, Kranium сказал: Выработка в сателлитах куда полуоси вставляются? Вот это скорее всего. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kranium Откуда: Братск. Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г. #211 Опубликовано: 13 июня 2022 (изменено) https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/reduktor-zadnego-mosta-toyota-hiace-kzh106-41-10-100033635.html Азиат подскажи...От хайса подойдет на сурф 185? там тоже 4 сателлита? Изменено 13 июня 2022 пользователем Kranium Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fly-fisher Откуда: Иркутск Машина: TLC KZJ78 #212 Опубликовано: 13 июня 2022 11.06.2022 в 23:53, Kranium сказал: Приветствую всех, нужен совет, в 17 году взял сурфа 185, купил контрактный редуктор задний торсен от чайзера турбача, на полуоси поставил новые подшипники и сальники, на диф перекинул свою пару, новые сальники морковки ну и фтулка распорная, настроил по мануалу зазор в паре, преднатяг морковки и подшипников редуктора, пятно пары шикарное....пробег после этого 35000....Сейчас залюфтили полуоси с обоих сторон, сальники не текут, редуктор не воет...Сегодня выдернуть одну полуось, думал пи....а подшипникам , поменял и собрал но люфт как был так и есть....Я так понимаю люфтят конические подшипники дифа? Их нужно подтянуть...Насколько я помню они шире чем на дифе сурфа, возможно нудно было затягивать их больше? На скорости редуктор не воет не греется...иногда слышен щелчок когда включаю заднюю...но тычков и рывков нету.... Дифференциал от Марка, в том числе и Торсен, не ставится без доработок вместо дифференциала в мостовой редуктор 8" https://www.drive2.ru/l/572017077133510092/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kranium Откуда: Братск. Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г. #213 Опубликовано: 13 июня 2022 5 минут назад, Fly-fisher сказал: Дифференциал от Марка, в том числе и Торсен, не ставится без доработок вместо дифференциала в мостовой редуктор 8" https://www.drive2.ru/l/572017077133510092/ Все доработал, бугельная гайка есть такое немного мешала, редуктор просто не входил, я ее на болгарке шлиф диском лепестковым подобрал, все зазоры и преднатяги выставил по мануалу, венец родной перекинул, сейчас диф щелкает и похрустывает, скорее всего выработка в сателлитах, наверное покатушки в грязи и мт резина его добила, плюс он же контрактный бог знает сколько пробег. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
