    Месяц назад ставил себе трутрак в передок (пара и  подшипники старые  остались), разброс 0.13-0.16 получился. Правда шайбы вручную на наждачке дошлифовывал. Процесс не быстрый получился.
    • Машина: LJ78W-PET
    Задний  в  норме , передний  Я  не вижу .
    Сильно большой разброс.
    Это после термообработки  шестерню деформировало. Именно по по этим причинам редуктора после  установки  приходится  обкатывать .
    Передние пятно аналогично заднему, сфоткать нормально на телефон очень тяжело из-за света.
    Попробую ещё раз сфоткать.
    Если сделать зазор в 0,09-0,18 пара обкатается и нормально будет? Просто там где зазор в 0,09 не будет закусывать зуб после нагрева при обкатке?
    • Машина: LJ78W-PET
    Разные фото пятна
    Пошагово:
    Намазал
    Первый проход
    Второй проход
    Третия проход
    10-15 проходов
    • Машина: LJ78W-PET
    Что скажите, нормально или нужно уменьшать зазор к 0,09-0,18. Или менять шайбу под хвостовиком?
    Первый проход
    пятна нет нормального , он в  самом низу  . Потому  и с зазором у тебя  фигня  получается .
    Все  остальные  проходы  лишние , при правильном пятне не зависимо от проходов  ничего меняться  не  должно .
    • Машина: LJ78W-PET
    Получается двигать хвостовик к ведомой на 0,09 (0,12) мм, грустно но выбора судя по всему нет
    Изменено пользователем LeonInc
    Да  нет же , шайбу  надо менять на морковке  на более  толстую.
    Ты когда пятно делаешь (редуктор вращаешь за ведущую шестерню), шестерне ведомой сопротивление создаёшь? (Самое элементарное это рукой немного её придерживать, создавать небольшой натяг).
    • Машина: TLC KZJ78
    Мои несколько комментариев с Вашего позволения.
    1. Как уже сказали, при прокатке пятна нужно обязательно создавать усилие. Например, как делает ZUK, сильно держать фланец через тряпку и ключом на 17 тянуть за болт крепления ведомой шестерни (ring). Это в случае, если Вы поставили ring на фиксатор резьбы без штатных фиксаторов болтов. В противном случае крутить за ring рукой.
    2. На контротпечатке четко видно, что пиньон НЕ ДОГРУЖЕН:
    post-18825-0-13670100-1432426139_thumb.j
    Совсем немного. Нужно добавить 0,03 - 0,06 мм. При этом не стоит ориентироваться на смещение пятна к toe или к heel (центhe или периферии) зуба, а больше смотреть на положение пятна относительно flank и face (ножки и головки) зуба. Заметьте, на изношенных парах практически невозможно ориентироваться по положению пятна относительно toe и heel. Только на новых оно коррелирует с правильным зацеплением. Гораздо информативнее пятно на пиньоне. Об этом пишет и ZUK. Кстати, ZUK очень аргументированно объясняет, что пятно лучше слегка придавить от центра зуба к flank. То есть на новой паре это будет не ровный овал, а слегка приплющенный к ножке зуба.
    3. Было бы полезно увидеть, как скачут замеры зазора. Если зазор полкруга нарастает, а потом уменьшается, то это стопудов биение фланца дифференциала. К сожалению, на большинстве новых американских пар качество обработки такое, что замеры на соседних зубьях скачут в диапазоне, превышающем допустимый диапазон зазоров спецификаций TOYOTA. И регулировкой с этим сделать ничего нельзя. Вы поступили правильно и отрегулировали минимальный зазор не меньше допустимого. Я в своей практике допускаю снижать минимальный зазор до 0,11 мм, но только если это в одном-двух замерах при измерении через три зуба. Вот для примера последние мои регулировки американских пар:
    http://www.drive2.ru/b/1952791/
    http://www.drive2.ru/b/1986213/
    Справедливости ради скажу, что я не заметил пока катастрофической связи кривых пар с эксплуатационными свойствами редукторов. Через год новая кривоватая пара становится вдвое лучше по разбросу зазоров. Типа, притирается. Но ожидать полной притирки  разницы в 0,05 - 0,08 мм в ходе обкатки не стоит:)
    • Машина: семь-восэм
    ИМХО всё нормуль если пара б-у. И на более плохом пятне редуктор неплохо работает 80-150ткм. Я недавно парню регулировал вообще замучаную пару пятно получилось... эээ... как бы политературнее сказать... никакое. Я сперва пытался по совету ZUK не смотреть вообще прямой ход, по итогу когда воткнули в мост, редуктор загудел с 60кмч. Потом я психанул и ещё раз 20 снимал "моркоуку" и с консультациями Fly-fisher прикатывал только прямой ход. В результате ничего не гудит. Машина боевая, он быстрее пару сломает чем это всё загудит.
    пятно получилось чуть получше чем вот на фотах (на фотах пятно моего редуктора который приобретался в ржавом состоянии из-под забора в деревне):
    post-6868-0-50030800-1432433230_thumb.jp
    post-6868-0-96594600-1432433230_thumb.jp
    Вообще для создания натяга на шестерне в идеале надо подобрать кусочек кожи по толщине и вложить его между корпусом редуктора и ведомой (большой) шестернью.
    При использовании правильно краски  не  приходится  извращаться  с  созданием  натягов .  Достаточно хвостовик  притянуть на нужный  момент страгивания ,  а потом просто рукой  за шестерню пару- тройку  раз катнуть туда-сюда  и  будет видно нормальное пятно .
    А  вот классическая "галочка" пар от Usa standart .  После  прикатки  появляется нормальное  пятно
    Чтобы зазор не скакал нужно индикатор непосредственно на редуктор крепить на место болтов стопорной пластины и хвостовик фиксировать во время замера
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    Андрей, подскажи какую краску использовать. А то проблемы с этим, течёт сильно.
    Я  уже  показывал
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=186786&hl=
    Лучшая краска это gear marker campaund специально для этого разработаная.
    Хороший  кронштейн для точных измерений, но когда  регулировка  потребует несколько сборок-разборок, то лишние  движения по установке-снятию кронштейна начнут изрядно доставать.
    Андрей не капли не напрягает, Снимимается легко, переход на другой тип редуктора установка переходника с другой резьбой в место крепления, зато измерения точные. И есть еще момент зазор нужно проверять окончательно после окончательной затяжки бугельных болтов так как он может чуть изменится.
    • Машина: LJ78W-PET
    Это и имел ввиду когда писал, Если просто покрутить бугеля, то не так страшно, а вот разбирать морковку не хочется.
    Щас пойду пытаться открутить гайку хвоставика, не уверен что получится в одиночку т.к. нет стенда для закрепления редуктора.
    Попробуем накинуть 0,06 на хвостовик
