LeonInc 1 Откуда: Saratov Машина: LJ78W-PET #21 Опубликовано: 21 мая 2015 Собрал и отрегулировал редуктор. Преднатяг хвостовика 0.6-0.8 н/м Общий преднатяг не мерил Бугеля делал следующим образом руками зажимал пока не пропадёт люфт в подшипниках, эту точку рассчитывал как нулевой преднатяг, потом повернул одну гайку бугеля на 1-1,5 отверстия, что должно было дать требуемый преднатяг. Биение ведомой шестерни получилось в диапазоне 0,12-0,17 мерил в 5 точках, в точке где выставлял биение получилось 0,15 т.к. ориентировался на эту цифру. Подскажите по пятну: Вперёд: Назад: Что скажите можно оставить такое пятно или добавить/убрать 0,03(0,06) на хвостовик? Пятно не очень хорошо просматривается т.к. делал лаком, сегодня ещё посмотрю пятно масляной краской для рисования. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LeonInc 1 Откуда: Saratov Машина: LJ78W-PET #22 Опубликовано: 21 мая 2015 Ещё интересный момент никогда бы не подумал что зазор в 0,15мм между ведомой и ведущей шестерней так чувствуется руками, если собирал бы без ич-10 то собрал бы зазор 0,05 примерно такой зазор по ощущениям на руках был приемлемый, но почти мгновенно бы разрушил зубья пары. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #23 Опубликовано: 21 мая 2015 (изменено) Купи краску жёлтую масляную художественную в магазине для художников и кисть за 30р. А то что там тобой сфотографировано не пятно а клякса :( Изменено 21 мая 2015 пользователем stass_03 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusik@inbox.ru 67 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: тойота сурф 1996 1kz-te, мкп, мультимод, truetrac перед, e-locker зад, лебедка Electric Winch 12000 х 2 #24 Опубликовано: 21 мая 2015 А что у вас за инструмент такой точный что позволяет преднатяг в 0.6 Нм измерить. А пятно лучше проверять с помощью дрели через переходник зажимаешь головку на 30 и крутишь в одну сторону, затем в другую. Получается примерно так минимум усилий и видно хорошо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusik@inbox.ru 67 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: тойота сурф 1996 1kz-te, мкп, мультимод, truetrac перед, e-locker зад, лебедка Electric Winch 12000 х 2 #25 Опубликовано: 21 мая 2015 (изменено) Пара чего производства и какое кольцо под морковкой Изменено 21 мая 2015 пользователем rusik@inbox.ru Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LeonInc 1 Откуда: Saratov Машина: LJ78W-PET #26 Опубликовано: 21 мая 2015 (изменено) Измерения с точностью в 0.6 делал электронным безменом. Пара Trail Gear 4.88. По маркировке прикатка была 0,15 мм Под морковкой кольцо 2.03 или 2.06 точнее не получалось измерить штангелем со шкалой 0.05 микрометра тогда не было под рукой. Масляную краску нашёл сегодня буду с ней пробовать Изменено 21 мая 2015 пользователем LeonInc Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LeonInc 1 Откуда: Saratov Машина: LJ78W-PET #27 Опубликовано: 22 мая 2015 Пятно получилось близкое к идеалу как для прямого вращения так и для обратного. Начал чистовую сборку редуктора остановился на зазоре ведущей шестерни к ведомой. p.s. Сжимать втулку по 1-3 градуса и проверки преднатяга ещё то рукоблудие, но все получилось точнее получилось 0,72 н/м для б/у подшипника это отличный результат на мой взгляд Фоток увы пока не сделал т.к. закончил ночью. Позже сфоткаю окончательное пятно контакта Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fly-fisher 23 Откуда: Иркутск Машина: TLC KZJ78 #28 Опубликовано: 22 мая 2015 получилось 0,72 н/м Вот это точность измерения! Можете сфотографировать, как Вы измеряете преднатяг? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LeonInc 1 Откуда: Saratov Машина: LJ78W-PET #29 Опубликовано: 22 мая 2015 эээээ. вот как сделать это одному не представляю, но попробую т.к. одна рука будет занята фотоаппаратом при этом фото будет на телефон т.к. сфоткать на зеркалку это уже выше моих усилий т.к. смотреть через видоискатель и тянуть тяжко. Замерить 0,72 уже не смогу т.к. только общий преднатяг можно да и то будет не просто сделать т.к. места для крепления редуктора нет собирал на полу. В общем процесс был такой После того как морковка установлена и убран люфт, но дифф не поставлен переворачиваем дифф хвостовиком вверх и начинаем сжимать втулку, сжали на 3-5 градусов и крепим на хвостовик что-то длинной 1 метр можно и 0.5 но цифры будут другие. 1 метр это расстояние от центра хвостовика до того где будет цепляться безмен. что-то должно не крутиться под своим весом то есть хвостовик должен стоять параллельно относительно площадки под хвостовиком. Цепляем безмен и тянем занего, нужно фиксировать следующие значение, как только хвостовик сдвинется на 1 мм на весах будет цифра преднатяга в кг/м или кгс, 100 грамм это 1 н/м Когда мерил у меня получилось 141-148 грамм за 4 замера (земеры делать желательно в разных местах типа 0, 90, 180, 270 градусов от точки выбранной как 0), брал среднее 144. Длинна рычага в для измерения у меня была 0,5 метра. Важно проверьте безмен на точность, я когда ходил его покупать то меня устроил только 3 электронный безмен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LeonInc 1 Откуда: Saratov Машина: LJ78W-PET #30 Опубликовано: 22 мая 2015 Когда искал ключ на 10-300 н/м они были редкостью и везде были 0-30 Вчера пытался найти такой ключ и везде были 10-200(300), а вот 0-30 не смог найти, точнее нашёл force но он был от 2 или 5 н/м Поэтому безмен пользовал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LeonInc 1 Откуда: Saratov Машина: LJ78W-PET #31 Опубликовано: 22 мая 2015 Ранее это неоднократно писалось на форуме, но напишу ещё раз. Ещё важный момент, если вы меняете сальник хвостовика, то обязательно нужно менять распорную втулку или подкладывать под неё шайбу, для дальнейшего сжатия до требуемого преднатяга. Преднатяг можно измерить только со снятыми полуосями. Понимаю что это тяжко делать, но если правильно то только так иначе невозможно сделать хорошо, а полагаться только на везение нельзя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusik@inbox.ru 67 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: тойота сурф 1996 1kz-te, мкп, мультимод, truetrac перед, e-locker зад, лебедка Electric Winch 12000 х 2 #32 Опубликовано: 22 мая 2015 Ранее это неоднократно писалось на форуме, но напишу ещё раз. Ещё важный момент, если вы меняете сальник хвостовика, то обязательно нужно менять распорную втулку или подкладывать под неё шайбу, для дальнейшего сжатия до требуемого преднатяга. Преднатяг можно измерить только со снятыми полуосями. Понимаю что это тяжко делать, но если правильно то только так иначе невозможно сделать хорошо, а полагаться только на везение нельзя. Не придумывайте не чего от себя, а читайте техническое руководство от тойоты, при замене сальника не требуется замена распорной втулки, а требуется обжатие гайки моментом 196 Нм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusik@inbox.ru 67 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: тойота сурф 1996 1kz-te, мкп, мультимод, truetrac перед, e-locker зад, лебедка Electric Winch 12000 х 2 #33 Опубликовано: 22 мая 2015 Да и безмен лишнее это купите такой http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=Park%20Tool%20TW%201%20Torque%20Wrench%200%2060%20Inch%20Pounds%201%204%20Drive&_itemId=350820790914#shIdвсе станет проще. От 0 до 6 Нм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LeonInc 1 Откуда: Saratov Машина: LJ78W-PET #34 Опубликовано: 22 мая 2015 Не придумывайте не чего от себя, а читайте техническое руководство от тойоты, при замене сальника не требуется замена распорной втулки, а требуется обжатие гайки моментом 196 Нм. Опишите почему так можно делать пожалуйста, если так можно делать, то это сильно упрастит мне жизнь в дальнейшем. Кручу верчу в голове конструкцию и не пойму почему этого будет достаточно или какие исходные условия для этого способа. Заранее благодарен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fly-fisher 23 Откуда: Иркутск Машина: TLC KZJ78 #35 Опубликовано: 22 мая 2015 Не придумывайте не чего от себя, а читайте техническое руководство от тойоты, при замене сальника не требуется замена распорной втулки, а требуется обжатие гайки моментом 196 Нм. Может мы читаем разные мануалы, но Тойота требует ставить новый спайсер. И про затяжку она пишет так: - Торкнуть 196 н*м - Проверить преднатяг. Если больше нормы, то заменить спайсер. Если меньше, то торкнуть еще 13 н*м. И так торкать до 343 н*м. Если доторкал до 343, а преднатяга всё еще нет, то менять спайсер и торкать снова 35_36.pdf Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusik@inbox.ru 67 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: тойота сурф 1996 1kz-te, мкп, мультимод, truetrac перед, e-locker зад, лебедка Electric Winch 12000 х 2 #36 Опубликовано: 22 мая 2015 Да согласен в одном есть в другом нет сейчас сам посмотрел. Видать сложности перевода с японского. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LeonInc 1 Откуда: Saratov Машина: LJ78W-PET #37 Опубликовано: 23 мая 2015 (изменено) Получившиеся пятно контакта Движение вперёд из-за освящения фото получаются не очень т.к. камера на телефоне начинает затемнять снимок. Движение назад тут картина с качеством снимка с точностью до наоборот: Зазор получился в диапазоне 0.13-0.22 С лучшим зазором её не выставить хз почему. вроде все мерил пара ровная плоскость под парой ровная, но есть точка где зазор 0,13 хотя по всей остальной окружности он 0,17-0,22. Ещё один момент пятно контакта на морковке с таким зазором самое правильно, если судить по сайту http://gearinstalls.com/при меньшем зазоре пятно на морковке уходит в глубь что не есть гуд. Изменено 23 мая 2015 пользователем LeonInc Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LeonInc 1 Откуда: Saratov Машина: LJ78W-PET #38 Опубликовано: 23 мая 2015 Буду признателен любым комментариям по пятну контакта и зазору. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 596 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #39 Опубликовано: 23 мая 2015 Опишите почему так можно делать пожалуйста, если так можно делать, то это сильно упрастит мне жизнь в дальнейшем. Кручу верчу в голове конструкцию и не пойму почему этого будет достаточно или какие исходные условия для этого способа. Заранее благодарен Буквально сегодня обсуждали эту тему. Почитай. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=197608#entry3139162 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 210 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #40 Опубликовано: 23 мая 2015 Буду признателен любым комментариям по пятну контакта и зазору. Задний в норме , передний Я не вижу . Зазор получился в диапазоне 0.13-0.22 Сильно большой разброс. С лучшим зазором её не выставить хз почему. вроде все мерил пара ровная плоскость под парой ровная, но есть точка где зазор 0,13 хотя по всей остальной окружности он 0,17-0,22. Это после термообработки шестерню деформировало. Именно по по этим причинам редуктора после установки приходится обкатывать . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
