    • Машина: LJ78W-PET
    Вообще когда я прокатывал пятно, то крутил не за ведомую а за фланец хвостовика, большого сопротивления на ведущей шестерни не делал максимум просто чуть чуть давил рукой
    Да  там не надо особо усердствовать ,  когда пятно в  норме  , его сразу видно .
    • Машина: TLC KZJ78
    А вот ZUK с этим не согласен:)
    А вот ZUK с этим не согласен :)
    Ну  это его право .  :)
    • Машина: Prado 78
    А где он чего пишет, дайте почитать
    • Машина: TLC KZJ78
    Практически всегда упоминает, что держать тряпкой за фланец.
    • Машина: Prado 78
    Ну он как раз и ставил мне блокировку в редуктор, который загудел через два месяца.
    Поэтому хотелось бы сейчас разобраться на берегу с новым редуктором, который уже в пути из Хабаровска.
    • Машина: TLC KZJ78
    Алексей, ты в Штаты отправлял редуктор на инсталляцию блокировки? Или ты не того человека ZUKом называешь?:)
    Настоящий ZUK здесь:
    http://www.gearinstalls.com/index.htm
    • Машина: Prado 78
    А ну это в корне меняет дело. :)
    А локрайт ставил Миккинен, который проект Zuk воплощает. Поэтому я и провел параллели.
    Не ну так нормально редуктора в америку слать, это вообще 5
    • Машина: TLC KZJ78
    Может совпадение, что загудел после переборки?
    Изменено пользователем Fly-fisher
    • Машина: Prado 78
    Возможно, иначе я бы был более категоричен. Сейчас по наблюдениям снаружи сильно прослаблен хвостовик.
    Внутри будет видно при вскрытии.
    Так по этому и воет что хвостовик прослаблен.
    Вообще-то когда блокировку в редуктор вставляешь, хвостовик не трогаешь.
    • Машина: LJ78W-PET
    Ну вот собрал редуктор без распорной втулки и сальника.
    Была шайба 2,0 или 2,03 точнее не скажу нет микрометра
    Стала 2,08 толщина посчитана исходя из шайб которые мерились микрометром
    Зазор: 0.13-0.18 укладывается в диапазон.
    Прямой ход:
    Обратный ход:
    Хотелось бы шайбу 2,1 но её не подобрать по размерам которые у меня есть следующий шаг 2,14 думаю будет много.
    Теперь главное дождаться распорной втулки сальника и подшипников хвостовика т.к. частично пострадала обойма подшипника. Крутится свободно но собирать на постоянку такой подшипник не хочу.
    p.s. обнаружилась проблема следующего характера резьба на хвоставике не однородна, то есть там где кернить гайку диаметр не 20 чуть больше, до этого гайка заходила с трудом но накручивалась дорезая резьбу. Думал решить проблему спилом резьбы, но когда померил глубину резьбы оказалось что там тоже проблема и чуть чуть подпилить резьбу не поможет т.к. внутренний диаметр тоже больше. Лерка на 20 с шагом 1.5 вообще даже близко не залазит, хотя на родной хвостовик залетает легко, итог теперь боюсь сламать резьбу на хвостовике когда буду закручивать новую гайку.
    Есть идеи что можно сделать с резьбой кроме как чуть чуть подпилить чтобы хотябы по высоте было нормально а глубина нарежится?
    • Машина: LJ78W-PET
    Общая последовательность действий для регулировки:
    Описание не содержит отличий V6 и 4cyl пар и редукторов, но пользуясь им без проблем можно поставить в редуктор V6 пару 4cyl и обратно.
    Описание не содержит моменты затяжки т.к. они могут отличаться для старых и новых подшипников, для разных редукторов и для разного количества сателлитов в дифференциале.
    Описание не содержит регулировки сателлитов и их проверку.
    Инструмент:
    Съёмник подшипника сепараторного типа
    Стрелочный микрометр типа ИЧ-10
    Микрометр обычный
    Динамометрический ключ с диапазоном 0-15(30) н/м или электронный безмен
    Динамометрический ключ с диапазоном до 300-350 н/м
    Масляная краска для художников жёлтого цвета
    Кисточка
    Подготовка:
    1. Снимаем редуктор с машины
    2. Мажем масляной краской 3-4 зуба ведущей шестерни и крутим 20-30 оборотов в одну сторону и 20-30 оборотов в другую сторону (крутить за хвостовик)
    3. Фотографируем пятно контакта
    4. Разбираем редуктор отдельно складываем детали правого и левого бугелей
    5. Оцениваем состояние подшипников при необходимости меняем (смотреть на цвет не должно быть синевы, выработка на обоймах, сколы на обойме и роликах)
    6. Снимаем подшипник с хвостовика и мерим шайбу которая стоит.
    Вариант 1
    7. Измеряем старый и новый хвостовик, а именно длину посадочных мест под подшипники и длину зубьев
    8. Исходя из разницы цифр подбираем корректировку к родной шайбе это и будет стартовая шайба
    Вариант 2
    7. Изучаем надписи на ведомой и ведущей шестерне одна из цифр будет являться глубиной посадки хвостовика относительно центра ведомой шестерни
    8. Рассчитываем шайбе что-бы максимально приблизится к цифре полученной на предыдущем шаге
    Вариант 3 подборка в ручную
    7.см. Подборка регулировочной шайбы под хвостовик
    Подборка регулировочной шайбы под хвостовик:
    9. Устанавливаем и насаживаем подшипник на хвостовик
    10. Устанавливаем хвостовик в редуктор без распорной втулки
    11. Ставим внешний подшипник масло отражающее кольцо
    12. Надеваем фланец
    13. Затягиваем гайку фланца до достижения требуемого преднатяга тем самым осаживая внешний подшипник(периодически нужно покручивать хвостовик на 2-4 оборота для центровки подшипников)
    14. Ставим дифференциал
    15. Наживляем гайки бугелей
    15. Ставим крышки бугелей и затягиваем их болты с нужным усилием (периодически крутим дифференциал для центровки подшипников, постукиваем по крышка бугелей и проверяем что гайки крутятся от руки)
    16. Затягиваем гайки бугелей с требуемым усилием, для достижения нужного преднатяга в подшипниках
    17. Далее регулируем пятно контакта поочерёдно закручивая и откручивая гайки бугелей на равное количество делений
    18. Смотрим биение ведомой и ведущей шестерни и пятно контакта
    19. Если пятно не в допуске то корректируем шайбу и переходим к пункту 9, иначе аналогично переходим к пункту 9 и также устанавливаем распорную втулку, которую нужно сжимать для достижения требуемого преднатяга.
    20. Проверяем общий преднатяг подшипников.
    p.s. Ничего сложно в регулировке нет, просто здесь требуется аккуратность и соблюдение всех нюансов т.к. пренебрегать не получится (вариант затянул на глаз не подходит)
    Народ когда блокировку ставит обычно и пары меняет.
    Инструмент:
    Микрометр обычный
    Кисточка
    Подготовка:
    Вариант 1
    Вариант 2
    12. Надеваем фланец
    Сложного там ничего нет но нужен хороший инструмент и навык работы. Но бывает и так http://forum.4x4kam.ru/index.php/topic/11434-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
    • Машина: семь-восэм
    Подшипник морковки - то какой подозрительный? если тот который большой - считай всё заново надо делать...
    Тот который большой это старый все поменяли на новые.
