dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #1 Опубликовано: 22 мая 2015 Форумчане! помогите найти организацию где изготовят гильзы цилиндра 4шт на заказ...очень надо, двигатель одноразовый митсу ланцер.....размер нужен внутренний диаметр 74,5 мм...СОС куда не звонил везде партия от 1000шт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #2 Опубликовано: 22 мая 2015 Думается легче и дешевле будет переточить из чего то.На вскидку Запор 30 ка поршень 72 мм,УД 25 тоже самое,УД 2 еще,но там гильза своеобразная. Высота гильзы какая,и наружний диаметр. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaliy Откуда: Пермь Машина: LX450(был когда то...), теперь LX470 #3 Опубликовано: 22 мая 2015 (изменено) Форумчане! помогите найти организацию где изготовят гильзы цилиндра 4шт на заказ...очень надо, двигатель одноразовый митсу ланцер.....размер нужен внутренний диаметр 74,5 мм...СОС куда не звонил везде партия от 1000шт Можно по месту готовую гильзу переделать. Знакомому переделывали из гильзы autowelt, вроде cl-30090. Рублей 700-800шт стоить должна. Изменено 22 мая 2015 пользователем Vitaliy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Автолюбитель Быстров Откуда: Москва, Крылатское Машина: HDJ100 - 2001 #4 Опубликовано: 22 мая 2015 я на моторе CGA3DE брал кольца +0,5 и делал поршни на заказ. так вышло дешевле чем морочиться с гильзами. темболее что поршни я так и не смог купить - перезаказывал в разных конторах и везде отказ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #5 Опубликовано: 22 мая 2015 я на моторе CGA3DE брал кольца +0,5 и делал поршни на заказ. так вышло дешевле чем морочиться с гильзами Так в том то и дело что поршень 75 ровно, гильза нужна 74 или 74.5, наружный диаметр примерно 78.6 -79мм..высота 125-130мм. по каталогам гильзы выдает только мотоциклетные на 74мм то есть с воздушным охлаждением все поставщики отказали..... нашел Гетц с таким размером, но в россии их нет все отказались везти... у Ланцера одноразовый движок, по каталогам нет ремонтных размеров, только вкладыши 0.25, поршней и колец нет тока стандарт в последнее вермя таких движков много идет.. форд также одноразовый ,опель и т.д. вот и думаем загильзовать если кто нибудь выточит гильзы, поршни делать не вариант тогда и кольца делать под него они там своеобразные... Можно по месту готовую гильзу переделать. Знакомому переделывали из гильзы autowelt, вроде cl-30090. Рублей 700-800шт стоить должна. по такоему номеру выдает гильзу с внутренним диаметром 75.1, там когда открываешь тех.характеристики точные размеры, я им звонил не смогли подобрать, не было завоза с таким диаметром еще.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Автолюбитель Быстров Откуда: Москва, Крылатское Машина: HDJ100 - 2001 #6 Опубликовано: 22 мая 2015 а нет например 75,5 у когонибудь? (у тойоты очень часто номинальный размер на ,5 заканчивается) взять кольца под 75.5 и сделать на заказ поршни? мне в НАМИ тогда этим сильно помогли. правда поршни делали в зеленограде что-то вроде Центрального авто-мото спортивного клуба. они мои старые поршни взяли, разобрали их на молекулы чтоб толщину везде померить. мне зимой чую предстоит подобным страдать с 1NZFE. тоже одноразовый - только вкладыши 0,25 есть и все... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #7 Опубликовано: 22 мая 2015 (изменено) а нет например 75,5 у когонибудь? (у тойоты очень часто номинальный размер на ,5 заканчивается) взять кольца под 75.5 и сделать на заказ поршни? мне в НАМИ тогда этим сильно помогли. правда поршни делали в зеленограде что-то вроде Центрального авто-мото спортивного клуба. они мои старые поршни взяли, разобрали их на молекулы чтоб толщину везде померить. мне зимой чую предстоит подобным страдать с 1NZFE. тоже одноразовый - только вкладыши 0,25 есть и все... все что 75 и больше есть в продаже. не предстоит мучаться гильзы любые на вкус и цвет..я предпочитаю колбеншмидт (поставщик на двигатели мерседес)....на 80ке у меня тоже пробег уже 460т.км.. в будущем планирую перегильзовывать, это бюджетнее чем поршни оригиналы и фактически снова номинальный двигатель будет.....так делали уже на многих пузотерах, но везде попадались поршня от 75мм, а тут вот такая засада Изменено 22 мая 2015 пользователем dilektor11 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #8 Опубликовано: 22 мая 2015 (изменено) 72 мм внутри) гильза нужна 74 или 74.5, наружный диаметр примерно 78.6 -79мм..высота 125-130мм. УД 2 можно подрезать болгарином выступ и ободрать в станке.В плане качества,этот ДВС был снят с производства еще в лохматые годы СССР) Изменено 22 мая 2015 пользователем ART SSS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #9 Опубликовано: 22 мая 2015 WP_20150522_002.jpgWP_20150522_003.jpgWP_20150522_005.jpg 72 мм внутри) УД 2 можно подрезать болгарином выступ и ободрать в станке.В плане качества,этот ДВС был снят с производства еще в лохматые годы СССР) УД2 это пусковой двигатель? получается что наружняя у него 80мм, внутрений диаметр 72мм? если так то его еще найти надо, тем более 4 штуки.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Константин.Р Откуда: Смоленск Машина: Гранд Чероки WK. 3.0 CDI , Шкода Кодиак 2.0 TDI и Аксор #10 Опубликовано: 22 мая 2015 УД2 это пусковой двигатель? На его базе, военные электростанции и мотопомпы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #11 Опубликовано: 22 мая 2015 остается только найти 4шт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Константин.Р Откуда: Смоленск Машина: Гранд Чероки WK. 3.0 CDI , Шкода Кодиак 2.0 TDI и Аксор #12 Опубликовано: 22 мая 2015 (изменено) Эти движки УД2 и УД25(2 цилиндра) на основе "Запорожевской" поршневой сделаны. Ищи поршневую от "ЗАЗ" 968. Выше на фото видно. Изменено 22 мая 2015 пользователем Константин.Р Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #13 Опубликовано: 22 мая 2015 остается только найти 4шт Сейчас дам задание людям,пошукать по сусекам базы -отпишу результат) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #14 Опубликовано: 22 мая 2015 (изменено) УД2 это пусковой двигатель? получается что наружняя у него 80мм, внутрений диаметр 72мм? если так то его еще найти надо, тем более 4 штуки.. 4-х тактный двухцилиндровый бензиновый двигатель,под 66 бензин еще был сделан) Изменено 22 мая 2015 пользователем ART SSS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #15 Опубликовано: 22 мая 2015 (изменено) урааа нашел болванки на гильзы в Челябинске, дал размеры они на след.неделе сделают гильзы заготовки под чистовую и вышлют мне инет рулит... правда нашел в поиске когда искал головку на УД2 Изменено 22 мая 2015 пользователем dilektor11 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitrii52 Откуда: Нижний Новгород Машина: Great Wall Safe #16 Опубликовано: 22 мая 2015 УД2 это пусковой двигатель? У меня на самодельном тракторе такой стоял, двигатель живучий, на авито их в прошлом году много было(и новые с хранения и б/у). Несколько лет назад делал ревизию, кольца ставил от Запорожца(от какого точно не скажу),соответственно поршневая одного диаметра. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #17 Опубликовано: 22 мая 2015 двигатель одноразовый митсу ланцер.... Я на мицубиси контрактник покупал , если мне память не изменяет, за 16 тр . так что нафиг нужен этот геморрой с гильзами . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #18 Опубликовано: 22 мая 2015 Я на мицубиси контрактник покупал , если мне память не изменяет, за 16 тр . так что нафиг нужен этот геморрой с гильзами . ланцер 10й, у нас данный двигатель от 60ти начинается и кот в мешке... я лучше надежно переберу и дам гарантию, чем контрактник неизвестный привезу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #19 Опубликовано: 22 мая 2015 я лучше надежно переберу и дам гарантию, Чтобы надежно перебрать и дать гарантию , надо ставить новые детали оригинал , а не пихать старые поршни в гильзу и неизвестно чего выточенную . Да и сам говоришь- двигатель одноразовый Те он по умолчанию не может быть правильно и надежно отремонтирован. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #20 Опубликовано: 22 мая 2015 и тем не менее я не боюсь дать гарантию за свою работу... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
