Перейти к содержанию
Goshow88
Кислородные датчики (лямбда зонды) ТЛК 80 1FZ-FE 205 л.с 1996 европеец
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Tlc 80
Если купить аналоги? У нас оригиналы только от японцев а они говорят к европейцу не подходят ( че делать?
есть bosch, denso...  2 верхних 4-х контактные это зонды, а нижние 2 это термодатчики? они вообще без проводки у меня
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
у меня европеец. 1996 года, 1FZ-FE, один лямбда зонд перед катализатором.
после того, как оборвалась вся проводка к лямбде, расход упал на пару литров.
на радостях восстанавливать не стал.
  • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
Кто там у нас в Якутске такое говорит?
Кислородный датчик из диоксида титана подходит на правый\левый руль дорестаил 92-95г два датчика перед (раздельный катализатор)
89465-69075 - аналог 89465-69125 левый ох1
89465-69065 - аналог 89465-69115 правый ох2
сопротивление подогрева 5 - 6.5 ом
Кислородный датчик из диоксида циркония подходит на левый\правый руль, 95-97, lexus lx450 последовательный катализатор
89465-69085
сопротивление 11-16 ом
Изменено пользователем ВасилийВ
датчик температуры выхлопных газов, в смесеобразовании не участвует, зажигает лампу перегрева на приборке, проводку востоновить.
89465-69085 передний
89465-69105 задний
Сопротивление 11-16 ом
Все из личного опыта, если что пиши в Личные сообщения.
  • Машина: Tlc 80
89465-69105 задний
Ремонтом занимаешься? Вопрос мой в том что можно ли аналог впиндюрить?
Можно.
  • Машина: Tlc 80
Ребята! Проблема вот в чем! Короче машин японец а выхлоп американский... Компьютер расчитан на 1 лямда зонд а на трубе 2 кислородника. Будет ли работать один кислородник??? Труба то делится на 2...
Нет комп читает импульсы выхлопа
  • Машина: Исключительно зажигалка .
У меня заменители не пошли . Начал подтраивать 4-6 горшки ( на газу вообше караул как на холостых дергал ), подумал свечи ( пробег был на них 130 т км бензин , газ поставил недавно ) поменял толку ноль, проверил компрессию ОК , клапана подрегулировал ,толку ноль . Подумал попробую отключить лямбы , отключил и ВСЕ стало  ОКЕЮШКИ. Как сказал бы АЗИАТ купи оригинал и будет тебе счастье. Пойду Я ( нищеброд ) копить на оригинальные датчики ,  Почти Всем УДАЧИ !!
Забыл добавить у меня 93 гв , а заменители были для рестайловых (11-15 Ом) .Бибика отказалась с ними дружить.
Дак надо было заменители подбирать, на такое же сопротивление подогрева. Лямбды недогретые были, и врали поэтому.
Если бы , да кабы. Вот теперь знаю, что надо  :think:
А в поиск на что?
  • Машина: TLC-80/1993/VX-L "Active Vacation"/1FZ-FE/4"/36"
Добрый день.
Мужики, помогите выбрать из аналогов. На Экзисте ничего нет про сопротивление, нет желания в рулетку играть. Кому какой аналог подошёл по параметрам?
post-18926-0-25259900-1470621514_thumb.j
И еще вдогонку вопрос тем кто в теме- почему левый и правый датчик идут под разными номерами, в чем у них разница?
  • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
А мне какой можно
89465-69115
Денсо желательно, с 4 проводами
DOX0110 NIPPON Denso такой заказал
  • Машина: TLC 80, 95
В 08.08.2016 в 05:00, Tamboff сказал:
на одном защитный экран стоит, который ближе к подушке кузова
В 29.05.2015 в 21:40, Vovan-2 сказал:
И у меня не пошли.
1 час назад, Tiger77 сказал:
Я тоже попробовал и этот и 0101 на 6,5 ом. Я не мог понять, что не так? Перепроверял подключения, прозванивал проводку до мозгов. Потом когда включил комп с кар тестер 8000 смотрю, а он их показания просто не дает. И тут до меня дошло, комп их не видит. Старые у меня не сгоревшие были, 1 сильно уставшая, 2-я не очень, так вот их видит и показания дает, водно одна похуже, другая получше, а эти просто - нет сигнала. я стал думать почему? Проверять эти новые. На горячую конечно. Сопротивление меняется с нагревом, как надо, и сигнал есть если подавать 0,5 в (или 1в наизусть не помню). В чем же дело? Копал в нете не нашел, но нашел в легионовской книжке, там где распиновка мозгов, есть табличка с напряжением на пинах и его пределами. Так вот, на пинах от ЛЗ там по книжке должно было быть, если память не изменяет, от 2,8 до 3,2 в., а большинство лямбд и тем более универсальные дают выходное напряжение от 0,1 до 0,95в. Значит наверно, мозг моей машины рассчитан на другое "опорное" напряжение и соответственно уровень сигнала с лямбды? Возможно? Не знаю в общем. Задолбался, заказал в япии оригинал, поставил и все идеально.
Так то по книге как раз до 0.9 должно быть, про 3 там ни слова
Создать учетную запись
