Архивировано
максим26
Кованые и литые диски из Японии, России, Америки.
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    19 минут назад, VM777 сказал:
    если на них разуешься в поле, что делать?
    Если пластиковой трубы внутри нет, то делать тоже что и с обычными дисками, взрываться и накачивать.
    Если внутри труба, то разуться физически невозможно, вообще ни как, ни при каких обстоятельствах, для этого она собственно туда и ставится.
    • Машина: TLC 100 2004 г., 4.7
    2 минуты назад, 0389dB сказал:
    спасибо
    • Машина: Patrol61 «Серый» 42МТ
    Блин комплект редкий, была бы ширина 10, будем искать). Кстати тезка, если не трудно, какой индекс нагрузки на этих дисках?
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    R20 6x139,7 ET0, ну или минус небольшой бывает?
    • Машина: Ниссан Пасфайндер WD21
    Наконец-то переобулся! Спасибо за диски и колпаки!
    • Машина: TLC100 V8
    добрый день!
    колпачки ЦО114мм, высота 67-70мм
    для дисков 4х4 engeeniring (Bradley V)
    или необязательно для них...просто под такие параметры
    Лот 439 - сможешь перекрасить центра в красный цвет? Цена вопроса?
    • Машина: КРАМПЕР® CRAMPER®
    Рассматриваю к покупке дики 4 шт. ковку 5х150 17" разборный на 105.
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    В 13.02.2018 в 08:07, максим26 сказал:
    428. Возможна сборка узких 3-составных дисков 3"-5"шириной и широких 10"-14" диаметром 15"-16"-17" и сверловкой 5х139,7, 6х139,7 и 5х150.
    А что нибудь шириной 6-7 с нулевым вылетом под 5х150 можно сделать? Пять штук интересует.
    • Машина: LX 470, HZJ71
    Приветствую, 5х150 8-8.5 R16 c минусовым вылетом есть?
    • Машина: TLC-80 подвеска 2'' .кузов 2" лебеда шнорх
    диски 15х6 139.7 ето-25 ширина10 можно трехсоставной
    ок
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    Здравствуйте, Максим!
    нужны диски для 80ки
    16х8,5-9JJ  6х139,7  ЕТ-0 до -10
    Кованые или литые не важно, главное чтобы был высокий хамп(насечка рядом тоже хорошо)
    Состояние не важно(только не мятые), желательно не разбирались
    Нагрузка от 860кг
    Нужно 4 + 1(запаска можно другой рисунок/диск, главное характеристики похожие)
    есть резина в размере 33х12.5-16 ?
    • Машина: TLC-105
    Добрый день! Нужны диски на r17, 5х150 ,ЕТ-0  и меньше.
    • Машина: TLC 105 1HD-FT
    Доброго дня.
    На LC 105 нужны диски R16, 5х150 ,ЕТ-0  и меньше.
    Спасибо.
    • Машина: LC-100 4.2 механика
    Доброго дня.
    На LC 100 нужны диски R16, 5х150 ,ЕТ 60  кованые чего посоветуете.
    6 минут назад, максим26 сказал:
    Доброго, посмотрите лот 205 на 17 странице.
    Они ЕТ45 а желательно ЕТ60
    Только что, максим26 сказал:
    К сожалению с таким вылетом нет.
    А в обще бывают ?
    • Машина: Land Cruiser 100 , Patrol Y61 1UZ
    Привет !! Интересны диски 12-13х6х139.7-44или50 ?
    R16
