Архивировано
максим26
Кованые и литые диски из Японии, России, Америки.
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Что тебе мешает поставить проставку нужного размера!?!?! Вера???
    • Машина: ГАЗ-69х2шт., мото УРАЛ, RAV-4)))))))
    длина шпилек - я не сторонник без надобности ослаблять конструкцию
    Макс, сори что в твоей теме, но может и другие по правильному взглянут на проставки.
    Колёсные проставки бываю двух типов, перез жопу и правильные.
    Через жопу: это когда устанавливаются длинные шпильки, (жуть! видел разок сделанные аж на 60мм!!!) ставиться шайба и диск.
    Правильные: это когда проставка прикручивается к ступице на штатные шпильки штатными гайками, и к простаке(30,38,50мм), прикручивается диск, вот тут возможно и установка не штатных шпилек, или даже сделать разболтовку поменять, к примеру в случае УАЗа сделать вторую разболтовку 5х150, вуаля! Всё правильно, грамотно, и безопасно!
    Хотя и тут грёбаные китайцы успели поднаср"ть нам делая не качественные шпильки которые обрывает, так что покупайте или качество, или меняйте на оригинальные.
    ЗЫ, проставка раскрывает огромный диапазон подбора дисков, порой очень халявных
    а ободы отдельно бывают?
    Есть.
    А можно подробнее? На 17 диски есть?
    • Машина: ланд крузер80 1HD-FT,пруль,VX Limited,три диффлока
    Приветствую.Интересуют колпаки на японские ковки,тлк80.Какие есть варианты?
    Как 4 будет сообщите пож.
    • Машина: TLC-100 4.7 бенз 2003г. АмериканеЦ.
    Пост #278, колпаки тоже отсутствуют?
    • Машина: toyota
    Максим, спасибо. Диски приехали.
    • Машина: УАЗ, qd32eti
    Интересуют разборные диски 16х10, ет+30 (или около того), 6х139,7, цо108(не менее).
    Макс привет, ты про меня не забыл? Ковка, лучше не разборную, 17х8-9х6х139.7 ет+10  -0. Ждём
    • Машина: Форд эксплорер на 38 тапках
    Интересуют диски R 20 ширина 10-12 дюймов 6х139.7 по разумной цене. 9613057545 можно смс.
    Максим, смотрю обычно размер дисков выкладываете 16е. А 17е возите на 100ку?
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    что можете предложить на запаску? один или два диска
    нужна ковка (в идеале RIDE CUSTOM, т.к. такие стоят на машине)
    параметры R16 ширина 8 вылет -25
    для 80-ки
    если не затруднит ответ жду в личку
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100VX 4,7 V8
    максим26, здравствуйте.
    Интересуют Кованые Японские Диски Lodio Drive с параметрами:
    диаметр 19"
    ширина 10''
    вылет -20 мм
    сверловка 150.00x5
    Точно такие же как на фото сможете привезти? Если да, то сколько будут стоить 4 диска?
    А нет трубы для бэдлока под 17 диски?
    • Машина: MPS ll 3,2
    Труба со внутренним диаметром 380 мм это под 15 диск? А под 16 есть что-нибудь?
    • Машина: TLC-105 "IRONMAN" подвеска IronMan +2", 33 СТТ
    Доброго дня!   Что есть  16х8   6х139.7 ет-20-25
    • Машина: TLC U-HZJ73 HV
    На 17 с вылетом -20 и более есть на 80ку
    • Машина: Прадо 78
    Нет у вас случайно одного диска (некомплект) R15*8, 6*139,7 вылет -28, ЦО 108 .на запаску.
