5 часов назад, VM777 сказал:
может кто объяснит - для чего нужна 3-х составная ковка, какие такие у нее преимущества?
Весят в 1,5 раза меньше обычного литься и 2-2,5 раза меньше стальных дисков с теме же параметрами.
Прочность как правило выше чем у литья.
Можно собрать с пластиковой трубой внутри и получить неразуваемые на любом давлении колеса.
Можно изменять параметры диска переворачивая половинки обода.
Они намного более ремонтопригодны чем литье.
Их удобнее красить.
  • Машина: TLC 100 2004 г.
2 часа назад, 0389dB сказал:
Их удобнее красить.
если на них разуешься в поле, что делать?
19 минут назад, VM777 сказал:
Если пластиковой трубы внутри нет, то делать тоже что и с обычными дисками, взрываться и накачивать.
Если внутри труба, то разуться физически невозможно, вообще ни как, ни при каких обстоятельствах, для этого она собственно туда и ставится.
2 минуты назад, 0389dB сказал:
спасибо
  • Машина: Patrol ZD30 AT
Блин комплект редкий, была бы ширина 10, будем искать). Кстати тезка, если не трудно, какой индекс нагрузки на этих дисках?
Изменено пользователем max stingrei
  • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
R20 6x139,7 ET0, ну или минус небольшой бывает?
  • Машина: Ниссан Пасфайндер WD21
Наконец-то переобулся! Спасибо за диски и колпаки!
Изменено пользователем Valera Samolazov
  • Машина: TLC100 V8
добрый день!
колпачки ЦО114мм, высота 67-70мм
для дисков 4х4 engeeniring (Bradley V)
или необязательно для них...просто под такие параметры
Лот 439 - сможешь перекрасить центра в красный цвет? Цена вопроса?
  • Машина: КРАМПЕР® CRAMPER®
Рассматриваю к покупке дики 4 шт. ковку 5х150 17" разборный на 105.
  • Машина: Land Cruiser 71; TLC Prado 150
В 13.02.2018 в 08:07, максим26 сказал:
428. Возможна сборка узких 3-составных дисков 3"-5"шириной и широких 10"-14" диаметром 15"-16"-17" и сверловкой 5х139,7, 6х139,7 и 5х150.
А что нибудь шириной 6-7 с нулевым вылетом под 5х150 можно сделать? Пять штук интересует.
  • Машина: LX 470, HZJ71
Приветствую, 5х150 8-8.5 R16 c минусовым вылетом есть?
  • Машина: TLC-80 подвеска 2'' .кузов 2" лебеда шнорх
диски 15х6 139.7 ето-25 ширина10 можно трехсоставной
  • Машина: TLC-80 1FZ-F
Здравствуйте, Максим!
нужны диски для 80ки
16х8,5-9JJ  6х139,7  ЕТ-0 до -10
Кованые или литые не важно, главное чтобы был высокий хамп(насечка рядом тоже хорошо)
Состояние не важно(только не мятые), желательно не разбирались
Нагрузка от 860кг
Нужно 4 + 1(запаска можно другой рисунок/диск, главное характеристики похожие)
есть резина в размере 33х12.5-16 ?
  • Машина: TLC-105
Добрый день! Нужны диски на r17, 5х150 ,ЕТ-0  и меньше.
  • Машина: TLC 105 1HD-FT
Доброго дня.
На LC 105 нужны диски R16, 5х150 ,ЕТ-0  и меньше.
Спасибо.
  • Машина: LC-100 4.2 механика
Доброго дня.
На LC 100 нужны диски R16, 5х150 ,ЕТ 60  кованые чего посоветуете.
6 минут назад, максим26 сказал:
Доброго, посмотрите лот 205 на 17 странице.
Они ЕТ45 а желательно ЕТ60
