АлексейХМАО
поворотники живут своей жизнью
  • Машина: 4runner.5vz-e.на блелках
всем привет! появилась после покатушек вот такая проблема, включаю указатели поворота, они не работают. аварийка работает. разбирал подрулевые переключатели, там все чисто, контакты все плотно стыкуются, окисления нет. бывало по катаешся по колдобинам, за работают снова, не на долго)), потом было несколько раз так, выжимаеш педаль тормоза,с включенным указателем поворота, он не моргает, а горит. вот такие чудеса. первая мысль, плохая масса где то. вопрос: где? и как исправить это в полевых условиях?
  • Машина: Surf 130/AT/KZTE(1994)/бодик/шноркель/рация/33дюйма и т.д.
Была похожая проблема - жили своей жизнью. Включаешь поворотник - моргают оба, или вообще не моргают, или моргает другая сторона. Аварийка работает. Иногда нормально работают (причем эти периоды нормальной работы зависели от периодов спаривания обезьян в Бразилии) и т.д.
Сломал всю голову, пока искал сам......... Помог только электрик. Проблема была в установленной сигнализации, что-то там подгорело.
Изменено пользователем Tim2006
сигналку я удалил оттуда еще при покупки авто, китайская какая то стояла, тупила, после чего без проблем все работало. а тут вот такая хрень
  • Машина: toyota surf 130 2lte 1991г.в.
смотри разьемы на косе скорей всего в них проблема
  • Машина: Toyota 4runner
похожи я проблема была глючила реле поменял от 2108 в стает один в один
  • Машина: TLC 105 - 2003 г.
Была похожая проблема, решилась с переборкой фишки подключения прицепа. Если таковая имеется загляни туда. При окислении её контактов произошло КЗ. И соответственно сказалось всё на поворотники.
