    • Машина: tlk80
    Да, из под трамблера знакомо, но там проблем нет
    Думал и гадал, сперва заменил колечко на ГУРе, казалось оттуда.... Походу нет, так и понял что из под крышки- боюсь этих гребанных болтов, крышка уверен что оригинал-в смысле машинке столько лет и никто там не лазил
    Наверно соберусь... Ежели часа 2, то вполне нормально.... Думал сложнее там
    А если болты покоцаем, они там не хитрые? можно подобрать от чегото?
    болтики простинькие. где то 10 мм примерно длинной и 6 толщиной под отвертку крест. у меня первая сложность была открутить шкив. рычаг надо по длиньше. коробка автомат, так что где то они там фиксировали внизу что бы вал не проворачивался.. ну вообще все просто. только торопиться не надо главное)
    • Машина: нет
     Здесь на форуме кто то советовал откручивать болт шкива кувалдачкой. Попробовал получилось с первого раза. Одеваешь ключ на болт и кувалдочкой резко бьешь по ребру  ключа  скользом  под углом примерно 45 градусов. На удивление болт подался с первого удара. При этом никаких стопоров на двигатель дополнительно не делал. Только включил передачу и ручник.
    Изменено пользователем -ЮС-
    • Машина: ТЛК200 4.5 дизиль ТЛК80 4,5 акпп
    Проблема не шкива коленчатого вала, а проблема в откручивание болтиков самой кришки. Болты срываются только так. Приходится потом лобовины снимать. Вот эта проблема
    • Машина: tlk80
    когда снимали в первый раз, рычаг метр был. кувалдочка не помогала. кто то до меня на что то типо герметика прикрутил. на счет болтов не разу не срывались. отвертка нужна хорошая, а не облизанная.у меня откручиваются на ура.. ну наверно потому что прикипать не успевают)
    • Машина: TLC 80, 1FZ-F, GX-R, араб 1996 г.в.
    Вот видео. Правда на английском.
    Долговато, но доходчиво.
    https://youtu.be/4IT5T647xII
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    Только какашками не закидывайте, а если без снятия.... Вычистить там все и попытатся замазать герметом по периметру этой крышки????
    Будет жить? В смысле течь возможно прекратить? Просто не охота сейчас туда лезть---- залезу когда еще чегонибудь хором махнуть
    • Машина: tlk80
    я бы залез туда не дожидаясь что там попутно махнуть. делается все быстро. главное это отвертка хорошая, и вычистить пазы. тогда все откручивается без проблем. на ротике там все видно. ну и примерно столько же и уходит времени. а герметик не поможет совсем
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Нельзя что ли туда нормальные болты под головку поставить?
    • Машина: зажигалка .
    2 часа назад, Tiger77 сказал:
    Болтики можно поставить точенные под любой каприз , но 2шт в крышку придётся оставить стоковых замена не возможна ( там гуляет шкив на фото видно ) .
    Лично  мне совершенно не нужно ни самодельных болтов ни блогера в ролике который героически преодолевает трудности на камеру , приспособа делается 30 секунд и открутится любой болтик на этой крышке без усилия и срывов граней креста ( не красивый прижим , зато действенный ) .
    1 час назад, Vovan-2 сказал:
    На фото уже слизаны :)
    Значит хотя бы 5 из 7 болтов заменить на нормальные
    51 минуту назад, Tiger77 сказал:
    Не надо смотреть какие болтики на вид , этот лоб и крышка кролики , просто для понимания ( я вот на ней даже сменил сброс давления не в подачу масло а в поддон , а потом и на своём ведре внедрил )
    А есть номера болтов, не могу найти в каталоге?
