слок5
Други помогите биение дрожь в руль не колеса!
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    желаю успеха!!!!
    @@слок5, ты ради этого купил новый комплект летней резины?  :blink2:
    • Машина: Лексус GX 470
    На сервисе сказали 100% колеса.А износ подушки двигателя симптомы какие?
    В России найти нормального автослесаря также как и врача очень тяжело!
    Если что,то вот на форуме привод-http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=197932#entry3152982
    Сильная вибрация двигателя, передающаяся на кузов на холостых оборотах, и ее усиление при нажатии на педаль газа
    Изменено пользователем Санек
    Сегодня еще раз заехал на диагностика нашли люфт и стук в подшипники раздатке куда заходит передний карданный вал и вроде как люфт и в переднем мосту куда заходит карданный вал . В раздатке так прилично люфт и стук .Может так и должно быть я с этим никогда не сталкивался.Кто что на это скажет?
    Да и еще хотел спросить могут ли из за этого быть симптомы указанные выше?
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Могут.
    У тойоты была компания по гарантийным заменам раздаток дизельных 200-ток и 570 выпуска 2008 года.
    Прямо по вину можно посмотреть.
    Номера техбила нет под рукой.
    Порой сам в интернете.
    А что надо саму раздатку менять мне сервисмены  сказали что надо заменить только подшипник в ней.
    Могут. У тойоты была компания по гарантийным заменам раздаток дизельных 200-ток и 570 выпуска 2008 года. Прямо по вину можно посмотреть. Номера техбила нет под рукой.
    не сбивай топика в неверном направлении !!! никак раздатка не может отзываться трясучкой на руле
    Блин, Платов, ты какой то окончательно сформировавшийся догматик :)
    Вот, еще в 2009 году тема была у меня.
    Напрягся, поискал на просторах.
    Хотя, после донской селёдки это было тяжело ;)
    "История приключилась с моей турбодизельной 200.
    После 2 недель езды на полносильной европейке "там", приехал, сел "тут" в свою и почувствовал себя в ведре
    Гудит, тарахтит и не едет.
    Мучимый тревогой, в том числе и по расходу масла, созвонился со знакомым инженером по гарантии и подъехал к дилеру.
    По маслу он меня успокоил (или растроил) тем, что допуск самой Тойоты-до 1000 г/1000 км.
    Потом стали слушать жалобу на вибрацию на руле и гул в ногах переднего пассажира при повышении оборотов до 900, а потом и до 1800.
    Тут он повеселел, сказав что с этим уж точно справимся.
    Справились.
    Машина стоит на замене раздатки
    Симптоматика такова.
    При повышении оборотов двигателя на паркинге и при движении до 700-900 и до 1700-2000 появляется ощутимая вибрация на руле и педали акселератора сопровождающаяся неприятным гулом.
    Гул пропадает, если зафиксировать под капотом трубки на моторном щите идущие к заднему кондиционеру.
    Причина-повышенный люфт в подшипнике переднего выходного вала раздатки. Вибрация с двигателя усиливается в этом люфте и передается по переднему кардану на мост, подрамник, рулевую рейку,рулевой вал.
    Одновременно разбиваются кронштейны крепления трубок климата и возникает гул и резонансные явления.
    Рекомендации по лечению описаны в техническом бюллетене Тойоты TS8-188 от 05.03.09.
    Гул,вибрация на 1700-2000 оборотов-замена раздатки и прочих мелочей, типа кронштейнов и уплотнителей.
    Меняются раздатки до номера №8Z00278 т.е выпуска примерно до середины 2008 года.
    Это касается как дизельных так и бензиновых машин, а так же LX 570.
    На данном этапе дилеру респект.
    Детали с центрального склада привезли за 2 дня.
    Записали на ближайшее окно через день.
    Накануне позвонили-напомнили.
    Радостно встретили.
    Стимость работ около 10 000 грина
    Спасибо гарантии.
    О результатах отчитаюсь."
    На паркинге вибрации нет вообще  даже если перегазовывать только на ходу.При наборе скорости звук в руль типа скрежета.
    Изменено пользователем слок5
    На данном этапе дилеру респект. Детали с центрального склада привезли за 2 дня. Записали на ближайшее окно через день. Накануне позвонили-напомнили.
    не забудь итоговый результат описать , это интересно , просто потому что пока не понятно
    Я еще раз повтарюсь подшипник отдельно можно менять на раздатке или надо все раздатку? Если подшипник то номерочек подскажите.
    • Машина: TLC200
    А на кочках не бывает легкое биение в руль? Ну как будто там что-то открутилось, болтается?
    Да вроде нет.А какая версия есть?
    Да нормальный результат.
    Всё поменяли.
    Вибрации ушли.
    Только было это в 2009 году ;)
    Отдельно наружный подшипник менять можно.
    Его номер 90363-40083.
    Но это не руководство к действию.
    Если есть подозрения на то, что этот люфт является причиной, то для начала стоит скинуть передний кардан и заблокировав центральный дифференциал покататься в тех режимах, на которых проявляла себя вибрация.
    Судя по описанию, причин у этой вибрации может быть целый букет.
    Если всё же причина в этом, то стоит помнять и второй подшипник приводного вала переднего кардана.
    Да и сальники до кучи махнуть.
    топик описывает не вибрацию , а именно трясучку на рулевом колесе.
    Завтра попробую покататься без переднего карданна посмотрим что получиться.А так конечно чей то кажеться что это внутренний шруз мозгадельничает.Отпишусь.
