слок5
Други помогите биение дрожь в руль не колеса!
    • Машина: Лексус GX 470
    Снял кардан проехался стало лучше дитанация в руль ушла стало по приятный ехать ,но биение остались!При чеем я их ощущаю когда еще не набрал скорость ну а уже ближе к 120км/с бьет конкретно!
    Уже запутался блин где теперь капать?Сегодня с человечком общался говорит такая беда была на санте фе говорит съездил на грузовой шиномонтаж и все теперь нормалек биений больше нет мол в обычном шиномонтажне большие колеса не получаеться нормально балансировать.
    Изменено пользователем слок5
    • Машина: Lx470
    У нас вообще балансировать не умеют,да и много факторов,прилипнет если что к диску с обрати то уже дисбаланс считай,всего то 5 гр достаточно
    Из за изношенных колодок могут быть биение в руль ну типа тормозные цилиндры вышли а обратно плохо заходят или из рулевой рейки если там есть люфт?
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    нет , из-за изношенных колодок или кривых дисков трясучки на руле не бывает , люфты на рулевой рейке и на наконечниках так же не влияют на трясучку руля , для компенсации этих люфтов и делается схождение передних колес.
    Ну на что можно обратить внимание еще?Вчера снимали передний кардан то есть разгрузили передок нагрузке никакой на передке не было а биение остались.Платов дружище посоветуй где можно капнуть?
    трясучка на руле , это только дисбаланс передних колес , кривые диски , кривая резина , в 65 посте я имел ввиду тормозные диски и они не влияют на трясучку на руле. Изменено пользователем Платов
    я понимаю , что тебе в это не верится , но ты можешь проверить . возьми на проверку пару передних колес у того , у кого нет трясучки , поставь себе и убедишься сам. а то балансировщики сильно убедительно ездят по твоим ушам
    Сейчас у меня второй  новый комплект дисков реплика с оригинальными параметрами  и четвертый комплект шин и у всех трясучка.Че такое может быть?
    вполне , я сам долго долбался с этой проблемой , пока не врубился в чем дело .. ты проверь так ,как я описал
     Может быть, все-таки машину пригнать к официальному дилеру? И пока не установят причину и не отремонтируют, денег им не отдавать за диагностику и за ремонт.
    Кстати официалом не доверяю попробую без них обойтись.Сделал еще раз балансировку у дядьки которого мне посоветовали он работает на грузовом шиномонтаже такое чувство что помогло боюсь даже об этом говорить завтра пройдусь и точно скажу помогло или нет если нормально будет значит до кучи надо с раздаткой разобраться потому она тоже вибрацию дает когда я снимал передний кардан для проверки в руле вообще тишина была то есть дисбаланс остался а так при наборе скорости тишина в руле.
    Диски реплика- ужастного качества. Хоть 10 раз балансируй- трясучка остается.
    Значиться так был очередной раз  сегодня на диагностики нашли люфты в рейки в рулевом валу ну и как я уже писал в раздатке подшипника хвостовика причем люфты и стуки везде конкретные!После вчерашней балансировке дисбаланса больше нет помогло дядьки респект!Как то так приступаю к ремонту исправлять проблемы по рулевому механизму.
    • Машина: lc200
    Опиши только подробно, что менялось по валу, рейке. Где, что регулировалось и дало ли результат
    Кто нибудь знает где в Москве качественно могут ремонтировать раздатку?
    Подскажите раздатка от рейсталинга на крузак 200 2008г. подойдет?
    • Машина: lc 200
    А на кочках не бывает легкое биение в руль? Ну как будто там что-то открутилось, болтается?
    У меня такой симптом! машине 23000 пробега пол дня убеждал в этом дилера . Убедил проанализировали люфты рулевой колонки в низу вал если его крепко взять и покачать то будет стук. Хорошо они его услышали,в итоге замена рулевой колонки по гарантий. Кстати в цехе стояли 200 штук 5 у всех без исключения люфты,тогда пошли в  автосалон и проверили новую машину там было все намертво.
    • Машина: ЛК200 дизель
    Скоро опять будет то же самое.
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Подойдёт.
    Но несколько странно брать раздатку за полтос вместо перетряски своей.
