    Насчёт топливной поподробнее можно.
    Мильярд раз обсуждали на форуме. Если кратко - нельзя изменять фазы. Потому для получения бОльшей мощности нельзя лить топливо стандартным плунжером ДОЛЬШЕ стандартного впрыска, нужно лить ИНТЕНСИВНЕЕ. И сильно желательно непропорционально интенсивнее. Что влечёт за собой замену плунжера. Например у меня на "стандартном" 2лте прекрасно себя зарекомендовал плунжер от казета. А на оттурбированном 5L без казетовского плунжера можно безнаказанно ездить только в рамках стандартной мощности. При этом чуть снизится расход, чуть увеличится тяга. Но как только начнёшь выжимать из движка сверх обычного - тут же получишь перегрев всего и вся.
    сж понизить было бы неплохо 22 многовато для турбового мотора детонация в каких-то режимах начинается.
    Почитай литературу. Только по дизелям. По вихрекамерным. Чтобы не нести бензиновую чушь про детонацию и степень сжатия на дизеле. Литературы могу навалить. Можешь по моим сообщениям полазать - я много чего пытался расжёвывать и обсуждать. Надоело.
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    Можешь по моим сообщениям полазать - я много чего пытался разжёвывать и обсуждать. Надоело.
    Корону поправь. А то пока разжевывал набок съехала.
    • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
    У меня 4д56  с поршнями 2 лте и дудкой от субару STI ездит без проблем на 1 кг избытка
    Извините но у 4Д56 и 2ЛТЕ разная высота поршней? как же вы этот вопрос решили?
    Блок перегильзовывали гильзами 2Л ?
    Изменено пользователем Diesel-OK
      Виной тому "низовой" распредвал, поставив распредвал от 2ЛТ  характеристики мотора изменятся на "верховые".
    на всех 3-5лт ставил по умолчанию самую "толстую" прокладку
     на 5ЛТ надо ставить ГБЦ от 3Л , дело в том что на 5Л клапана  на 0,5мм расположены ниже чем на 2-3Л,в тоже самое время на поршнях 5Л есть выточки под клапана (см выше на фото.)  что и даст снижение СЖ. но увлекаться этим не стоит ведь турбовые моторы хуже запускаются в холода
    Извините немного не понятно - на двс 5Л вы предлагаете ставить прокладку гбц 3Л - ну у них же разный диаметр поршней?
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Где такое написано? Внимательнее надо читать  :LaieA_029:
    Простите.... отвлекали посетители - моя ошибка...
    Ваше предложение звучало на двс 5Л - ставить гбц 3Л.
    Ок понял.
    Я не писатель за ошибки прошу простить. Я скажу так. Меня всё устраивает более чем на 100%. Огромное СПАСИБО PERESS и всем кто помог мне. Когда то я приобрёл и установил 5L. Потом по халяве купил варёный 2LT с гонящей масло но рабочей турбой. Так как тнвд уже устал и радости это не доставляло я решил сделать тнвд сразу под турбо с плунжером и волнушкой 1кз и турбокорректором. Сделали. Поставил сначала без турбины. Запустился взрывом с треском как на раннем впрыске и чёрным дымом, убавил топливо на 1 оборот, дымить перестал но треск остался, завалил тнвд от блока стало получше но внагрузку треск был. Тогда я поставил турбину и все примочки. Но эффекта это не дало никакого, треск вроде исчез,(попытки поставить тнвд по риске опять приводили к треску). Двигатель крутился неохотно и турбина работала как свисток, слышно её было только при 2500 и более об/мин а эффект подхватом никак назвать было нельзя, его небыло. Проточил поршня, поставил самую толстую прокладку(такая кстати и стояла) и собрал всё,тнвд не трогал. Дизель запустился как сортовка и только с педалью газа!!!!! Надымив несгоревшей солярой на весь гараж. Прогрелся стал получше работать, дымить перестал и без педали газа запускатся стал вдогонку. Повернул тнвд раньше, поставил по риске. И ВСЁ!!! Как подменили дизель, запуск взрывом, треска нет, работает как часы. Добавил топлива что бы в нагрузку чуть прокидывал дымок. Турбина стала выходить на 0.5 кг уже на 1600-1800 об/мин. и до 3000об/мин просадки нет.(Стоят датчики наддува и ТВГ).Надувать больше я нибуду. Я не автогонщик. И этого мне вполне хватает. Раскручивать дизель больше 3000 не вижу смысла.Хочу добавить что я живу и езжу по таким горам которые не каждому и во сне то приснятся, и вожу груз т.к. езжу не на крузаке а на грузовике. Грузовик весит 2тонны+1.5тонны в кузов. Еще раз огромное спасибо всем неравнодушным!!!!!
    Как жевет сей мотор?
    • Машина: Lj78
    В 17.06.2015 в 20:28, ART SSS сказал:
    Провел опыты-заливал масло. ДВС 2Л-Т.
    Вот что получилось.
    Объем камеры в поршне     -2,8   мл
    Объем  в форкамере           -15,7 мл
    Объем камеры клапанов     -4,5   мл
    Пока все-вечерком засяду для посчитать степень сжатия-сравнить с заявленной с завода 21-1.
    Подниму старую темку... получается, что установив гбц 52лте на 5л например, мотор зажмется еще больше? Разница в объеме именно форкамеры 5 кубов почти?
    8 часов назад, sanderly сказал:
    У меня не было 3-5Л головы, по сему не могу сравнить. Но как вариант сточить немного с поршней-что в теме проделали.Прокладка опять же-можно поиграть.
    • Машина: Lj78
    19 часов назад, ART SSS сказал:
    Почему возник вопрос.. чтобы не ставить 2лте распредвал, может лучше целиком бошку от него ставить. Еще Интересно, одинаковы ли сам форкамеры этих моторов. Может из можно заменить, например в голову 3л поставить форкамеры 5л, и тем самым разжать мотор
    Тобишь, что бошка 2лте не имеет часть водяных каналов Вас это уже не смущает?
    Фор камеры у них одинаковы.
    цылиндры разные. Прокладку например нельзя поставить от 3л в 5л.
    • Машина: Lj78
    В общем тут осознание пришло. Раз уж камеры сгорания одинаковы.. то вот что пришло в голову...
    2лте разжат именно прокладкой. Форма под поршень не круглая, а чуть под овал типа. Результат- большее пространство. И разжатие мотора. Интересно. Реалтно исколхозить из прокладки гбц нечто подобное на 3л. Прокладка от 5л понизит степень сжатия в половину.
    • Машина: Lj78
    Давненько я эту тему поднял.. много воды с тех пор утекло. Сейчас катаю 3l с турбиной 2лте. (Ст20).
    Насос 1кзт из 2лт.
    Форсунки на 149 кг/см, распылители dp58 . За бортом -7, затяжной подъем 1 км протяженностью, скорость 90 км в час, газ в пол 4 передача. Колеса 35 х12.5. Пары 4.88. Машина прадо 78.
    Температура выхлопа (датчик вместо егр) 710 гр в пике. Выше не идет. По трассе при скорости 90 км в час температура в районе 400 градусов.
    Для справки. При подобных условиях 2лте кажет 650 и чуть выше градусов. (На подъем)
    Насос стоит чуть раньше. На холостых работает как обычный 3л. При повышении оборотов- замечается стрекот раннего впрыска примерно в 1800 оборотов.
    Да, кстати заставил работать штатный 2лте тахометр. Требуется лишь замена резистора лт на подстроечный.
    Мотор крутится до 4800 оборотов.
    Повышения температуры ож не замечено.
    Изменено пользователем sanderly
    • Машина: Lj78
    Ну и видео. В свое время мне очень интересно было какую динамику показывает 3л с турбиной . Но такой информации в сети нет. Делюсь. Может кому интересно. 20 секунд. Без полного привода и подкачаных колесах еще быстрее. Конечно, рядом с кз не стоит. Но это уже не 2лте совсем
    П.с. спидометр показывает без погрешности
    • Машина: TLC80/1FZ-FE/VX
    Что то уж больно много оборотов крутишь :)
    У меня 2,9 оборотов на спидометре 120, если учесть занижение коробки, то по факту еду 110, можно всё исправить и одеть 35ые тапки тогда и будет как рисует = по факту!!!
    это так. Масло в огонь!))) или мотор худой или с автоматом что-то не то или или или... странно это.
    Крутить темболее его грех
    Есть ещё болячка, которая может «тянуть за жопу» это смотреть заднюю часть турбины, возможно там под крышкой трещины или же б/у турбина и там слой ржавчины.
    машина должна с лёгкостью ходить, как кзт, темболее пустая. 4человека для неё не груз если что.
    В 28.02.2019 в 01:43, sanderly сказал:
    Вот этоткстати косяк!
    Он при повышении оборотов должен тихо работать! А после 3,2-3,3 практически замолкать, как говориться тихо шипеть! Вот тогда будет правильно!
    но повторюсь, как и выше написали, это его не рабочие обороты! Он медленнее любит 2,-2,4-2,8
    По трассе максимум 2500-2600 оборотов при 110км/ч и выше... точно не скажу, т.к. врет тахометр, НО это кратковременные разгоны - спуск/обгон.
    А так еду 95-100км/ч - этого достаточно.
    АКПП, пары 4.88, 33" колеса.
    3 часа назад, Блинов Александр сказал:
    Фигасе.. впервые такое слышу :) ржи  точно нет, турбины вскрывались и дефектовались.
    Одна немного маслицо подзакидывает :( Вторую лень ставить..
