    • Машина: Toyota Hiace
    Две прокладки наверно лучше поставить, чем поршни стачивать!
    • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
    • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
     Нужен хороший 5 на 78. Или куплю недорого поломанный под переборку.
    Вот человек http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=707  предлогал  на продажу, может еще не продал.
    Изменено пользователем DIEZEL
    • Машина: Lj78
    Не, тут важно, что при подъеме башки над блоком уйдут фазы газораспределения. Как раз на четверть зуба а то и больше.
    • Машина: Lj78
    пути разные есть. например если штатный вылет поршней подразумевает самую тонкую прокладку гбц, то установка самой толстой даст -1 к СЖ.
    на бензинках чтобы вдувать 1,5 - резали шатуны, там надо было убирать 3мм высоты поршня. Зажимали шатун двумя тисками за низ и за верх на вертикально фрезерном станке, прорезали фрезой, сдвигали и обваривали. Правильно это или нет сказать не могу, но движки ходили на таком наддуве. Без обрезки шатунов мотор на таком давлении работал 20-30 минут, потом поршня точь в точь как на фото выше.
    По поводу сколько разжимать. 5л сж22, 1кз сж21, 1 кд 17,9. 1HZ сж22, 1HDT сж19, 1HD-FTE 18,8.
    Набившие оскомину проблемы 1kz с треснутой гбц - скорее всего и есть следствие того, что он недоразжат. Это мое приватное мнение.
    Ты прав. Турбо и не турбо двигатели очень отличаются. Но не понимаю один момент. Степень сжатия это соотношени рабочего объема цилиндра к камере сгорания. Если не так, поправь пожалуйста. Уменьшив высоту поршня/укоротив шатуны, мы увеличиваем рабочий объем цилиндра и увеличиваем камеру сгорания... причем на одно и то же количество.
    Понятно! Спасибо за разъяснения! Я тоже на 5L турбо вскорячил. А разжимать не стал, так поездил месяц и шум какой то появился. Сейчас вскрываю дизель. А что если шатуны 2LT поставить, они же короче 5Lшных и отверстие под палец одинаковое. Только шейку шатунную сравнить надо.
    • Машина: Lj78
    Надо смотреть. Вроде одинаковые по шейкам. Но это заморочки не хилые. Я про вкладыши и тп. А вот 3л с турбиной бегают и проблем не знают
    то же самое там все. те же проблемы.
    Поршня можно обработать на ЧПУ  .Снимать для понижения СЖ не так и много надо.
    А есть кто нибудь грамотный кто высчитать сможет, сколько нужно снять чтобы СЖ 20:1 получилось. Огромное ему спасибо авансом!
    0,44 мм получается что ли. Могу ошибаться.
    Для сж 18 0,96мм.
    Изменено пользователем peress
    Для сж 18 0,96мм.
    Спасибо большое! Получается 0.5мм нормально будет? Или как? Подскажи пожалуйста какой оптимальный вариант? Если сделать СЖ 18 запускатся тяжело наверно будет! Изменено пользователем nick17rus
    http://igor-kotlyar.ru/avtotyuning/raznoe/raschet_stepeni_szhatiya_dvigatelya.php А что самому нет желания попробовать провести расчеты???)))
    Спасибо большое, я попробую!
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Мда, что то по всей видимости оборотов 5л с турбиной не любит. Впринципе он и без турбины не любит крутится
      Виной тому "низовой" распредвал, поставив распредвал от 2ЛТ  характеристики мотора изменятся на "верховые".
    каким образом это сделать? Видится только один путь-уменьшение высоты поршня.
    на всех 3-5лт ставил по умолчанию самую "толстую" прокладку
     на 5ЛТ надо ставить ГБЦ от 3Л , дело в том что на 5Л клапана  на 0,5мм расположены ниже чем на 2-3Л,в тоже самое время на поршнях 5Л есть выточки под клапана (см выше на фото.)  что и даст снижение СЖ. но увлекаться этим не стоит ведь турбовые моторы хуже запускаются в холода
    шейки у всех одинаковые ... как и сами шатуны, разница ходе поршня 2лт и 3-5л компенсируется иным расположении пальца поршня
    Изменено пользователем Михаил74
    Спасибо понятно, с установкой гбц 3L степень сжатия какая будет? Изменено пользователем nick17rus
    +1.
    Считать треба.Хорошо бы сравнить объем фор камер и клапанов на 3Л,5Л,и 2Л-Т. У меня есть голова от 2Л-Т,на днях попробую.
    • Машина: Lj78
    Отпишись потом. У меня есть голова 3л. Кстати как мерять будешь? Жидкостью заливать?
    считай!
      2 клапана выступают на 0,5мм , а остальное все одинаковое в т.ч и диаметр клапанов.
