    • Машина: Toyota Hiace
    @@nick17rus, Днище поршня не мерил еще?
    днище поршня в самом тонком месте ( в масляной галерее) 4.5мм Изменено пользователем nick17rus
    У поршня двойное дно???
    В оригинальных поршнях 5L есть масляная галерея, как в поршнях 2LT. Масляная форсунка брызгает не просто на поршень а во внутрь, т.е в масляную галерею охлаждая маслом днище поршня. А вот в поршнях IZUMI для 5L такой галереи нет.
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Спасибо!
    Пожалуйста!
    Провел опыты-заливал масло. ДВС 2Л-Т.
    Вот что получилось.
    Объем камеры в поршне     -2,8   мл
    Объем  в форкамере           -15,7 мл
    Объем камеры клапанов     -4,5   мл
    Пока все-вечерком засяду для посчитать степень сжатия-сравнить с заявленной с завода 21-1.
    КЗ-т
    Объем форкамеры           -2,1 мл
    Объем камеры клапанов  -6   мл
    У кого есть поршень с него,объем выемки интересен.
    КЗ-т
    что то обьём форкамеры маловат!? Изменено пользователем nick17rus
    Вот что получилось.
    На 2LT 20-1 заявленая заводом сж.
    А что объём прокладки считать уже не модно :biggrin:
    Я проверял на двух мертвых головах и нескольких старых поршнях,что имею в наличии.Одна с пузотера пруля,а вторая с раннера.Проверял с закрученной свечкой и форсункой-есть желание,перепроверь сам)
    Я делал вот так,правда только на одной голове только со стеклом)))
    Поршень post-26452-0-57087200-1434604264_thumb.j
    Голова    post-26452-0-30599400-1434604289_thumb.j
    А можно ссыль на эту информацию???
    Я в моменте лопатил инет на момент степени сжатия у 2Л-Т.На многих ресурсах указанна именно эта степень сжатия-то есть 21-1 для 2Л-Т(Е) и 22-1 для просто Л.
    Вот как пример  http://manualforauto.ru/news/2008-11-10-182 .
    Я делал вот так
    Вобщим то все правильно делал только обычно 2 отверстия сверлится в стекляшке, второе для выхода воздуха, но если пурырей под стеклом не видно было больших то все четко должно быть.
    быть может 21 обьём форкамеры kz!? А не 2.1) Изменено пользователем nick17rus
    верно 2лте 21-1. 2лт 20-1. 2.3.5л 22-1.
    Сайт кстати полезный.
    Тема заглохла смотрю-надо бы продолжить.
    Поршня в разрезе post-26452-0-12469100-1435435049_thumb.j
    У кого есть 3-5Л,дополняйте фото.
    ГБЦ 2Л-Т,давно хотел глянуть внутрянку так сказать)
    Между клапанами идет канал для ОЖ диаметром примерно 5-6 мм -трещина в перемычке седел,голова на выброс :cry:  :cry:  :cry:
    post-26452-0-04059400-1435435256_thumb.j
    post-26452-0-38699100-1435435403_thumb.j
    поршень 5L такой же как 2LT. Жаль фото с мобилы не выложишь.
    Прокладка 3Л оригинал,толщина F post-26452-0-12271200-1435570845_thumb.j . Диаметр отверстия 97.5 мм.
    Толщина по факту после протяжки post-26452-0-44408300-1435570903_thumb.j
