    • Машина: toyota surf LN 130
    3 минуты назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Смотри еще очень важно какая пара v6 или 4 стандарт судя по полученной шайбе 4 стандарт там кольцо от 5.6 и до 6 с копейками. У тебя работает по верхнему краю зуба надо выше морковку поднимать. И если есть возможность замерь расстояние от центра подшипника коробки дифа до торца ведущей шестерни. Так проработает не долго верх пары погрызет
    Пробовал 6.0, пятно уходит внутрь к дифу, но также пол зуба и при вращении рокотать начинает. Больше 6,0 никак, диф начинает цеплять зубья ведущей шестерни. Фото всей этой пляски не делал, матерился.
    1 минуту назад, Алексус сказал:
    Ссылку на пару пришли
    Если это 4 стандарт то пробуй в диапазоне 5,6-5,8
    Шаг не 0,5 о желательно 0,1 а лучше 0,05 если кольца есть
    Только что, rusik@inbox.ru сказал:
    Брал у "Ась" через форум, Т488V6. Полгода назад брал две пары такие же через xdiff.ru, ставил на Hilux. Там нормально встали.
    Если v6  то кольцо в районе 1,85-2,10 но по пятну не сходится что то тут не так
    Да уже поздно что-то думать (4 дня крутил его). Снимать не буду, развалится так развалится.
    Подшипник большой точно тот или аналог
    1 минуту назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Может корпус не под V6.
    Машина какая. V6 в другой корпус не встанет там пара тонкая а на v6 толстая
    Аналог, но по толщине один в один со старым. Где-то здесь было(читал). Шестерни у меня ведущие по высоте разные. Посадочные под подшипники тоже разные по высоте.
    Может все таки подшипник не тот по высоте. Ладно я спать ночь у меня. Все остальное завтра
    Главное высота. Это и есть разница у ведущих шестерен 4 стандарт и v6. Меняй подшипник и ставь родное кольцо и будет счастье
    Важна высота подшипника по опорным плоскостям. Там у тебя проблема если пары точно v6
    Не важно
     Так ты же с камчатки снимай и вези
    19 минут назад, Алексус сказал:
    Еще нет
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    11 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
    2 минуты назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Замерь монтажное расстояние от торца ведущей шестерни до центра подшипников коробки дифференциала для 8 дюймового редуктора тойоты 62.25 мм
    Спасибо за консультацию.
    6 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Не важно
    Еще нет
    У нас три месяца продукты не возят. Если только самолётом, так дешевле будет купить б/у, привезти летом и поменять.
    С парой 4,88
    С парой 4,88
    А ну да, такие только вроде с тонкими парами. У меня есть такой редуктор 4х сателлитный, с лопнувшим дифом .
    Ладно, не будем засорять тему. Спасибо за помощь.
