danik
Имплантация интеркулера прошла успешно!
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Теоретические изыскания и прочий околотемный треп smile.gif тут:
    Интеркулер.. тема на размышление!
    Переходим от слов к делу! smile.gif Итак, по порядку!
    Изначально я ставил себе целью внедрить интеркулер с минимальными телодвижениями и переделками существующей конструкции. Так, чтобы всегда можно было откатить назад.
    Получить в конце концов я хотел не повышения мощности, а в первую очередь сглаживания «провала» в приемистости 2Л-ТЕ и снижения тепло нагруженности двигателя.
    Донором выступил много раз обсуждаемый Паджеро (или Делика, я так по интеркулеру и не понял):
    [attachmentid=19551]
    Достался он мне с вентилятором, патрубками и датчиком температуры.
    После долгих мучений, замеров, прикидываний и так и эдак, родилась следующая конструкция, которая и была воплощена в жизнь:
    [attachmentid=19552] [attachmentid=19553]
    Сегодня были генеральные испытания! Главная задача (пока нет дырки в капоте) оценить влияние изменения конфигурации и объема впуска на работу двигателя. Пробег - 25 км трассы, затем 40 минут непрерывно по городу в плотном потоке, с перекрестками, светофорами и пробками. Потом в обратном порядке.
    Ощущения такие:
    1. Я своего достиг! party.gifparty.gifparty.gif Пресловутая «яма» существенно сгладилась!
    Правда чуть сгладился и «пинок под зад» при подхвате турбины, но не критично. Главное что характеристика разгона (реакция на нажатие педали газа) стала более равномерная и почти безпровальная!
    Это даже моя жена заметила, главный мой ЖИПовод и водитель!
    2. Исчезла задумчивость двигателя после долговременной работы (прогрева). Раньше как - сначала (пока не прогрелся) летает, потом тупит.
    Теперь все время одинаковая, хорошая реакция на разгон и пр.! В потоке, на малой скорости слышно было, как включается вентилятор обдува интеркулера на 1-2 минуты. Хоть какое-то, но охлаждение он обеспечил.
    Теперь немного о конструкции!
    Интеркулер жестко закреплен на двигателе. Не мешает обслуживанию последнего, например, заливки масла.
    Плюсы данной конструкции:
    Из минусов можно отметить следующее:
    2. Необходим лифт кузова в 2 см (интеркулер расположен всего в 5 мм от капота и при перегазовках или детонации задевает за последний). sad.gif
    3. Пришлось перенести доп. расширительный бачок, а для этого опустить фильтр с лягушкой (с положения «на кронштейне», в положение – «под кронштейном). sad.gif
    4. Пришлось перенести шланги печки на другую сторону и переставить кран печки. sad.gif
    5. Пришлось чуть подрезать верх тепловых щитков на главном тормозном и цилиндре сцепления. sad.gif
    Бюджет:
    интеркулер в сборе – 700 р.
    Выхлопной патрубок ГАЗ-53 – 60 р.
    Патрубок заливной горловины «Волга» - 50 р.
    Нижний патрубок радиатора ГАЗ-24 – 55 р.
    Реле с разъемом 12В, «Жигули» - 50 р.
    Два метра шлангов для печки - 170 р.
    Некоторое количество хомутов и аэрозольной краски - ???
    Остальное – подножный корм.
    Реально картина несколько другая, т.к. при придумывании конструкции было куплено столько всяких патрубков, труб, поворотов и даже еще один интеркулер от Субару-Импреза, что сумма потраченных денег больше в разы! Но я не жалею! ok.gif
    Осталось взрезать капот, и освоить технологию стеклопластика (воздухозаборник)! smile.gif
    • Машина: LX570 TLC105
    Класный отчет! Респект и уважуха! flower.gifflower.gifflower.gifok.gifok.gifok.gif
    • Машина: mitsubishi diamante,пока на пузатере
    • Машина: surf 88г.
    Чет я думал интеркулеры подороже think.gif но если это так недорого я тоже хочу think.gif
    • Машина: surf 88г.
    To: danik
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    тока ты забыл прибавить топлива так как у тебя сейчас чуть обеднела смесь
    • Машина: TLC 105
    может, без лифта кузова обойтись? вырезать дыру побольше, по размеру кулера, и колпак большой на эту дыру, а в колпаке уже отверстие для воздуха...
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    Ух ты! Здорово! По лаконичности консрукции лучше, чем на всех картинках, которые приводились в обсуждении! Браво, 5 баллов!!! Кузявод+1! Ноздрю побольше, и лифта не надо!
    А все-таки интересно, как он повлияет на мощу в разгоне в обгоне с 70-80 и на подъеме? Буду с надеждой ждать результатов полевых испытаний, мне кажется оно должно заметно прибавить, хотя уже то, что прогретый не тупит - оно того стоило!
    Уважуха, Даник, ты крутой ниндзя-сюрфингист!
    • Машина: TLC-78
    А откуда питание на реле вентилятора брал?
    • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
    to Danik
    1)Не совсем понял, где стоит вентилятор, он снизу , под радиатором? Т.е он сосет воздух сверху?
    2)И где стоит темпер. датчик?
    И зачем самому "освоить технологию стеклопластика (воздухозаборник", не проще купить готовые воздухозаборники, их вроде валом продают, моделей 5 видел.
    И еще вопрос не в тему: На фото у тебя под верхним отводом воды к печке стоит какой то датчик( бронзовый,ясно что температуры) , вот у меня его нет, хотелось бы узнать , что он меряет/включает?
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    а я думал интеркулер как и кондиционнер воздух охлаждает, а оно вон как оказывается.... ьезо всяких фреонов...
    249010[/snapback]
    В районе правого (по ходу) аккумулятора, около блока реле, на проводке болтается безхозный разьем с +12В при включенном зажигании. Откуда он, и для чего он - понятия не имею! biggrin.gif
    to Danik
    3) И зачем самому "освоить технологию стеклопластика (воздухозаборник", не проще купить готовые воздухозаборники, их вроде валом продают, моделей 5 видел.
    4) И еще вопрос не в тему: На фото у тебя  под верхним отводом воды к печке стоит какой то датчик( бронзовый,ясно что температуры) , вот у меня его нет, хотелось бы узнать , что он меряет/включает?
    249022[/snapback]
    1. Да, под интеркулером! Воздух забирается сверху и выбрасывается вентилятором на выпускной коллектор и часть турбины (на ту, которая ближе к выпускному). Тем самым слегка и их охлаждая.
    2. Штатный температурный датчик стоит на интеркулере (радиаторе) в выходной трубе, которая к впускному воздух подает. На первом фото видно, в ближнем левом углу радиатора черный проводок.
    3. По моим подсчетам размер воздухозаборника будет порядка 30х35 см. Чой-то я таких не встречал. smile.gif
    4. Это термовыключатель кондиционера (настроен на 105 градусов). При перегреве ОЖ дает сигнал компьютеру, а тот соотвественно выключает кондиционер. Он у тебя есть, серый такой разъем! smile.gif Просто стоит ниже и правее (помоему). У меня горловина от 2Л-Т, а не 2Л-ТЕ, а там датчики немного не так стоят. Просто родная горловина потекла в районе патрубка расширительного бачка, вот я и поменял неглядя! smile.gif
    К тому же штатный датчик сдох, вот я и поставил новый, просто от другой Тойоты, с другим разъемом (двух штырьковым), но зато и существенно дешевле. smile.gif Но пока не успел подключить. smile.gif
    На эту тему думаю! Завтра опять кое что, кое к чему прикидывать буду! biggrin.gif
    С разгонами и обгонами (правда пока не на 70-80, а поменьше) теперь проблем нету! Никаких! ok.gif
    Нет, конечно он тупит, если например в поворот 90 градусов с торможенем на третьей или четвертой вписаться, а потом скорость не переключать! biggrin.gif
    Как то он так нехотя, туповато, но правда все равно разгоняется! biggrin.gif
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    Вот молодца!!!
    Блин смотришь и думаешь красиво и грамотно все, чем я хуже, я тож так хочу!!! cool.gif
    Так и хочется себе такое поставить, но на бензинку смысла наверно нет (без компрессора) вот и закрадывается идея установить компрессор на 2,7 бизиновый, ну и интеркуллер в придачу, не знаю реально ли это и от чего втыкать то, да и форсы стока бензы (по заводским настройкам) подавать не будут. think.gif
    • Машина: TLC 105
    Вот молодца!!!
    249090[/snapback]
    ну...
    во-первых, комп даже по заводским настойкам по сигналу с лямбды (кислорода станет больше) бензина больше плеснет. Но не намного, там подстройка чуть-чуть, скорее сглючит..
    во-вторых, можно попытаться обмануть комп - например, такой путь - датчик давления наддува подключает последовательно датчику температуры некий резистор, комп думает, что двиг холодный - льет больше бенза...Но, наверно, комп еще и опережение впрыска сдвинет...короче, хз...
    Только практика!!!
    Гдет в инете читал, что на хонду ставят турбо-кит в который даже форсунки свои специальные входят епрст...
    • Машина: TLC 105
    Только практика!!!
    249100[/snapback]
    а рассверлить жиклеры в форсунках слабо! biggrin.gif (шучу)
