danik
Имплантация интеркулера прошла успешно!
    Изучаю давно эту тему. НО, если ставить наверх, то останавливает теплообмен-нагрев-и пр. А если фронтальный, то куда его спереди? Какой? Т.к говна летит много, места не много, + радиатор кондея. Установка кулера не первая необходимость, но хочется )
    Нужны + и - обычного и фронтального для сравнения. Спасибо.
    • Машина: Toyota Hilux LN-65, 3LT, Couragia 33, EW-9500
    А это мой вариант установки фронтального интеркулера от П2 двигатель 4D56. Радиатора кондея нет, решотка становится без переделок.
    Еслибы стоял конденсатор конденционера он бы перекрывал ещё сильнее. Температура иногда поднимается, но это было и до установки интеркулера и с другим мотором. Грешу на забитость радиатора.
    • Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод
    А куда ты дел сапун?
    • Машина: Toyota SURF 130 5VZ-FE, 32 Marshal MT, боди 4 дюйма
    Шланг сапуна вижу, а вот куда потом девается не понятно)
    Сапун подключен к патрубку перед входом в турбину на первой фотограффии его видно
    извиняюсь не доглядел :rolleyes:
    • Машина: На всем, что движется.
    Вот и насосет мост или редуктор воды.
    Ты немного не до понял :no: речь о сапуне двигателя)))
    • Машина: TLC Prado 95, 3RZ-FE, AT.
    Danik напиши пожалуйста номер каталожный датчика температурного на кулер который идет, я себе поставил интеркулер от левина,а там нет ни вентилятора ни датчика.
    И еще какой вентилятор можно туда приспособить, чтоб недорого от машины какой или от чего другово, типа как на сварочных стоят на 12в?
    Датчик воздуха ты с кострюли куда именно переносил и какой ставил, я думаю от волги воткнуть?
    У меня есть и датчик и вентилятор с Паджеровского интеркулера. Если интересно пиши в личку
    Сделал себе тоже интеркулер и мой вариан (практически как у автора) только интеркулер от Тойота Левин, двигатель какой не знаю, купил с рук, в инете находил информацию на каком двигателе стоял, а сейчас не могу найти.
    Изменено пользователем Ustinoff
    Воздухозаборник
    Интеркулер от двигателя 4а-gze если инет не врет.
    Получилось крассиво, поздравляю! А при работе двигателя, кулер за капот не задевает?
    Изменено пользователем Romzes26ru
    вот блин! сделал именно так, как мне нравится!!! зачёт!!!
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    Еще немного сантехники:
    Двустенная труба Т2-КЛО-063,
    post-4412-0-23850300-1342123421_thumb.jp
    несмотря на заявленные характеристики, не выдержала столкновения с суровой действительностью, точнее совместного воздействия температуры и давления
    post-4412-0-26610100-1342123589_thumb.jp
    и была заменена на гибкую канализационную подводку
    post-4412-0-97173300-1342123516_thumb.jp
    post-4412-0-86172400-1342123466_thumb.jp
    Очень удобно легла, температуру и давление держит. Для макетирования - идеальная штука. Позже поменяю на резину, интересно, сколько протянет. Кстати, вышеуказанная труба двустенная (которая красная)будет совершенно суперской заменой гофре, что после воздухана. По крайней мере, тысячу лет точно простоит. Протереть или порвать ее нереально. Масла не боится. Цена - копейки. Короче, рекомендую.
    Изменено пользователем Alles
    • Машина: TOYOTA SURF 130 2LT-E 1993
    подскажите где у нас в алмате занимаются такова рода переделками? установкой интеркулера над двигателем???
    Установка маленького интеркулера над двигателем абсолютная глупость.
    ТО Ustinoff- очень хорошо! А можно узнать все ресходники, который применялись и цены? Спасибо!
    To Zhornic- ага, 12 страниц глупости )
