danik
Имплантация интеркулера прошла успешно!
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    Хватит опытов с форсунками, я уже заебадался с волгавскими, когда под свой их переделывал...
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Начальные условия у меня были весьма жесткие.
    - Машина должна быть на ходу ежедневно!
    - Время есть только по вечерам + один из выходных (полностью)!
    Поэтому все делалось поэтапно.
    1. После долгих прикидок выбрано место установки – над крышкой клапанов и турбиной, как самое оптимальное. Определился с тем, что мешает установке:
    - дополнительный расширительный бачок
    - трубы и кран печки
    - масляный сепаратор
    - тросик газа
    2. Перенесен топливный фильтр с лягушкой вниз. Т.к. мешает переносу расширительного бачка. Перенос выполнен из положения «на кронштейне», в положение «под кронштейном». Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! smile.gif
    3. Перенесен расширительный бачок. Он установлен теперь над бачком гидроусилителя руля. Легкосъемный (крепеж – один «барашек»). Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! smile.gif
    4. Подготовлен перенос патрубков и крана печки. Куплены шланги (18 мм и 10 мм), хомуты. Из второго комплекта труб (стоят между турбиной и крышкой клапанов и у заливной горловины ОЖ), выпилены повороты на 90 градусов, два с отводами на 10мм и один без отвода, изготовлен тройник на 10 мм. Комментарий: У меня была такая возможность, т.к. был комплект этих труб от старого двигла. Вам придется предварительно озаботиться поимением таких поворотов. Нужны поворот трубы диаметром 18-20 мм на 90 градусов, с отводом в 10 мм, второй такой же с двумя отводами в 10мм (чтоб не городить тройник), а третий – без отводов. Это нужно для подключения тракта охлаждения турбины, задней печки, а так же для ввода шланга печки под углом в салон. Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! smile.gif
    5. Перенесены шланги и кран печки. Шланги идут от заливной горловины слева от двигателя (если смотреть по ходу авто) вкруговую. Кран переставлен на место крепления к кузову бокового откоса кронштейна топливного фильтра, который соответственно, просто удален. Старый тракт печки удален. Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! smile.gif
    6. Спаян и установлен новый масляный сепаратор меньшего размера (а-ля KOL biggrin.gif ). В качестве корпуса, на сей раз выступила банка из под «икры минтаёвой». biggrin.gif Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! smile.gif
    7. Установлен новый сепаратор и опущен вниз тросик газа. Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! smile.gif
    8. Началась подгонка интеркулера. Вентихлятор ложится на двигатель вот так:
    [attachmentid=19589]
    Необходимо слегка подогнуть кожух вентилятора и тепловой щиток турбины. Вот так:
    [attachmentid=19590]
    Цель – максимально низко опустить вентилятор на крышку клапанов и турбину, расположив его горизонтально. Тут важно не перестараться, чтобы лопасти карлсона ни за что не задевали. После подгонки, кладем радиатор на вентилятор и определяем, какая часть тепловых щитков (главные цилиндры тормоза и сцепления) мешают радиатору. Подпиливаем их. Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! smile.gif
    9. Самое удачное приобретение – это выхлопной патрубок от ГАЗ-53! Тонкостенная стальная труба диаметром 48 мм, имеющая два плавных поворота, один из которых идеально огибает масляную крышку. Второй глядит в сторону, поэтому был отпилен, укорочен и приварен аргоном заново, но уже повернутым в нужную сторону. Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! smile.gif
    10. Окончательная сборка. Стальной воздуховод (ГАЗ-53) к турбине крепится родной резиновой муфтой (она и стояла на турбине), а к радиатору интеркулера через кусок шланга с поворотом в 90 градусов (отрезан от «родных» шлангов, пришедших вместе с интеркулером). Выход радиатора соединен с горловиной впускного коллектора вот такой конструкцией:
    [attachmentid=19591]
    Выпилены ребра жесткости на капоте. Прикручена стяжка - пластина между крепежом радиатора и крепежом теплового щитка турбины. Это единственная точка крепления всей конструкции!!! biggrin.gif
    Установлено реле и подключен карлсон с датчиком. Затрачена аж целая суббота biggrin.gif ! Машина на ходу, и уже в другом варианте! ok.gifok.gif
    А носдря??:? smile.gif
    Буду прикидывать ноздрю!
    А жена....
    Пока не против! smile.gif Ей понравились новые осчусчения от езды! smile.gif
    Ну давай потом отчетец, на рынке есть огромные ноздри для нивы, там чет типа 30 х 40, тебе может с прадика с убитого открутить, на шротах мног капотов кривых есть, прям с метпалом срежь и подгонять легче будет, с того же пыжика глянь cool.gif
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    молодца грамотно
    Даник молодца! однозначно молодца.
    Вскрыл капот! smile.gif Вот что получилось:
    [attachmentid=19687] [attachmentid=19688]
    По контуру - уплотнитель двери от ТАЗа! Чтобы он лучше ложился, на радиаторе сделана юбочка из люминиевого уголка, вот так:
    [attachmentid=19689]
    Кстати! Вскрытие показало, что радиатор интеркулера распологать лучьше не горизонтально, а по плоскости капота (уплотнитель лучше ложится)!
    Радиатор наклонил! Пришлось добавить еще один крепеж, вот так:
    [attachmentid=19691]
    Осталось сделать ноздрю! Как и из чего - уже решил!
    П.С.
    После наклона радиатора стало ясно:
    1. Тепловые щитки тормоза и сцепления можно не подрезать! И так влазит! biggrin.gif
    2. Карлсон и щиток турбины можно не гнуть! Если только чуть, чуть! biggrin.gif
    А вот уточненный чертеж патубка (с размерами):
    [attachmentid=19692]
    Вот!
    ЗАБИБИСЬ!!!
    Эстетично, практично и надежно!!!
    РЕСПЕКТ!!!
    Так придумал и как реализовал, дааа мастер это имя нарицательное!!!
    Ждем ноздрю!!!
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    +1 Молодец! Ноздря от субары будет самый раз!
    Интересно добавление интеркулера на 5VZ( с компресором) какой эффект дает - сколько л.с прибавляется в табун?
    To: danik
    видел как уплотнение у KZ сделано под воздухозаборник?
    там как бы здоровая гофра. крепиться к крышке капота.. но интеркуллер при этом до крышки капота не достаёт.
    но, в принципе, с аллюминиевым уголком - имхо лучше.
    капот достаточно жёсткий?
    при езде на большиз скоростях от задуваемого воздука в ноздрю он начнёт немного дрожать/выгибаться. вот тут и спасёт уплотнение в виде гофры
    PS здорово. по-доброму завидую. и повезло с женой, столько времени позволяет проводить с машиной smile.gif
    А может и повезло с машиной, скоро он больше времени будет проводить с женой smile.gif
    Даник возникает только один маенький вопрос, а зачем ставил над турбиной, она ж сука разогревается до красна!!! focus.gif и будет греть не хуже подкапотного пространства
    Кстати, из-за долбаных труб печки, турбина вообще не обдувается практически! Вот и греется! Я трубы убрал (перенес) и ее не хило обдувать стало главным пропеллером вискомуфты! Ну а теперь еще и встречным потоком сверху обдувать будет.
    А ставить интеркулер в другое место - нужно слишком усложнять конструктив. Либо делать интеркулер откидывающимся, либо быстросъемным, либо...
    Доступ перекрывается к важным вещам - щуп, заливная горловина, ТНВД с его многочисленными разъемами и пр.
    Ставить еще правее (по ходу) - предохранители, реле и т.д.
    Я ПЯТЬ часов убил только на то, что прикладывал два интеркулера и так, и сяк! blink.gif
    Смотрел что перекрывает, насколько выше капота будет торчать радиатор, насколько "выдрипонистыми" будут патрубки! Тут уже кто-то писал о неудачной установке интеркулера. Я думаю, что причина именно в этом -в сложной конфигурации патрубков, и соответственно в сопротивлении потоку.
    Ну а на турбину подумываю еще тепловой щиток дополнительный поставить!
    А пока, даже без обдува интеркулера и щитка эффект уже есть не хилый! ok.gif
    Как ты думаешь сколько осликов удалось перед машиной привезать, точнее л/с добавить???
    Вообще такие приблуды с завода на ваших машинах не всречается???
    Тебеж шнобелевскую премию надо выписать и китайцам технологию с чертежами продать, или машины на новый крузер им обменять, чтоб перекатывали все и тестили biggrin.gif
    %5-7 в теории, но сейчас меня закидают своими трусами скептики, что это все без смысленно без доработки мозгов!
    В самом плохом случае, мотору просто будет легче дышать и топливо будет быстрее и лучше сгорать...
    Теория без практики мертва.
    Можно всю жизнь с умным видом бояться, или же как danik, делать и получать удавольствие от своей работы и от полученных результатов!!!
    Этот чел живет и старается жить лучше!!!
    А скептики живут своими сомнениями и чужими результатами, тьфу дохэсы, не понимаю таких... dry.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    юморина началась biggrin.gif ты поостерегись загодя такие выводы вываливать, а то вдруг "скептики" с "трусами" окажутся не просто рас@ями, а людьми, которые (надо же) обладают хоть какими-то знаниями и иногда даже чото делают сами
    что-то кроме субъективного описания исчезновения турбоямы, а куда кстати она могла пропасть-то? я например никаких реальных доказательств эффективности данной приблуды именно на данном моторе и не увидел, даже максималку не меряли sad.gif
    и далее.. я таки дооформлю свой казет без интеркулера и плотно займусь его доработкой в этом плане, только заметтьте - у меня очень реальные шансы, при грамотном подходе конечно, всю практическую часть заметно подшатнуть реальными цифрами dry.gif дело за малостью - нарыть акселерометр, капот штатный с ноздрёй и мозги от интеркулерного сурфа, дабы потом поиграть с этими девайсами и оценить реальный прирост без учёта электроники
    вот можно будет и сравнить реальную эффективность девайса при нетронутой электронике
    правда это не раньше конца осени произойдёт.. пока не до того
    уж извините за резкость blush.gif но я один из тех самых скептиков smile.gif
