    Вопрос знатокам,это что шланги в левом заднем кармане?
    Прозрачный на омыватель з. стекла. Черный - обычно сопуны родных блокмровок.
    • Машина: 80
    Не, это не он,тот толще,он рядом идет,а это тройник какой-то,как будто чего-то не хватает
    post-30618-0-67463300-1470051336_thumb.j
    Возможно омывайка на задние двери (лево-право). Тот который с тройником. Трубки обычно вместе с проводами в одном жгуте, а жгут на все типы дверей может быть одинаковым.
    • Машина: 80
    Да,этот тройник с шлангом идет в одном жгуте с проводами и уходит под днище,а омывайка заднего окна уходит по карману хз куда,не видно,не подлезть.Просто тут случайно заметил воду в чашке которой домкрат стоит,разобрал,заглянул,в низу тоже сыровато было,ржа начинает ползти,ищу откуда может лить,нужно как-то бороться пока не сгнила:(Из этого шланга же по идее не должна?С низу пока бодрячком вроде выглядит
    post-30618-0-61275800-1470058691_thumb.j
    post-30618-0-29246000-1470058729_thumb.j
    Изменено пользователем Toyotav0d
    Проверить легко. Включи задний омыватель и посмотри хлещет или нет.
    • Машина: 80
    Да это я проверю,в задних карманах дренажа люка нет же?
    Дренаж люка в порогах. А в карманах пробка есть, пластиковая, если не ошибаюсь. Затекать может через вентиляционную решетку.
    • Машина: 80
    Просто меня этот шланг смущает все таки,а затекать там может из 100500 мест:)
    Если пучок проводов с трубкой приходит не с передней части автомобиля, а из под днища, с внутренней стороны кармана, то практически точно это перемычка на омывашки задних дверей.
    • Машина: TLC 80
    У меня тоже было, по-моему, это из сдвижных форточек набегает
    • Машина: TLC 105 (1HZ)
    Ребят, такой дилетантский вопрос, планирую проантикорить изнутри пороги, для этого, как я понимаю, надо снять заглушки которые по всей длине порога расположены (внизу порога и сбоку со стороны рамы) и через каждое отверстие залить антикоррозийный состав. Устройство порога внутри я не выяснил (ребра жесткости, перегородки).
    Собственно вопрос, как снимаются эти заглушки?
    Все снимать не надо. Расчитывай длинну шланга распылителя, у меня получалось пара на порог. Просто подковыривай лопаткой.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    У меня в задние карманы через стопари затекала вода. На геметик посадил, проблема ушла.
    8 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    Спасибо!
    10 часов назад, DominatorXXI сказал:
    Можешь ковырять всё, можешь через одну или только сзади, смотря чем опылять будешь. Спереди внизу в углу задних арок есть резиновые заглушки прямо в порог и можно ковырнуть только её... ребра жесткости хм-м, усилители порога да присутствуют, но они вдоль и не мешают ни как. Будет не плохо обработать и сами арки, те просто отодрать обшиву задних крыльев багажника и полить антикором прямо на задние крылья, он потихоньку стечёт вниз и растечется как нужно, лишнее вытечет через дренаж, если разбрызгивать сразу вниз, то эффекту мало 5 сек и всё на улице. Да, и заниматься лучше летом посуху, сейчас ты просто влагу сверху польешь, только хуже.
    Банально отверткой подковырнуть, они резиновые. И будь готов, что твой антикор тут же потечет через дренажные отверстия порога...
    Изменено пользователем Будемискать
    Еще раз спасибо! Про задние крылья хорошая идея. Планирую по теплу делать, сейчас просто решил проинспектировать состояние кузова и материалы необходимые приобрести.
    По низу надо будет еще как-то голый метал загрунтовать и закрасить, наверное, обычная грунтовка и краска подойдет (родной порожек выломал, он продрал краску на кузове в нескольких местах).
    Изменено пользователем DominatorXXI
    15 минут назад, DominatorXXI сказал:
    Пользуюсь такой фигней уже давно. Крепкая, адгезия хорошая, пользоваться легко, вот только цвет чёрный, белый и серый. Летом думаю задний бампер КДТшный:force: зафигачить, облез, как вшивый кот...
    http://catalog.autodela.ru/good/view/8753
    14 минуты назад, Будемискать сказал:
    Под эту же штуку все-равно грунтовка нужна, а так да, возьму на заметку, хорошая альтернатива краске. А цвет мне неважен, так как его видно не будет.
    • Машина: TLC 80
    что за трубка торчит на фото?
    Задний слив люка?
    В 01.08.2016 в 16:39, Toyotav0d сказал:
    Задний слив люка?
    • Машина: TLC80, 1HD-T, пруль
